autoclave ad ingranaggi invece che a membrana
Ho conosciuto le pompe MARCO, una ditta italiana mi pare di Brescia specializzata in pompe industriali.
Per le autoclavi loro propongono pompe con ingranaggi in PTFE (teflon) e corpo in ottone nichelato ed alberino motore in acciaio inox.
Sono dotate di pressostato elettronico.
Assorbimenti per una 10lt/m in linea con le classiche pompe a membrana a camere.
Prezzi poco più su (ma dovrebbe essere un prodotto italiano).
Mi sembra una soluzione buona, le pompe olio dei motori sono spesso così, quindi un meccanismo collaudato.
Dovrebbero anche essere più silenziose di quelle a membrana che pulsano.
Qualcuno ha commenti o esperienze dirette, es. il modello UP2/E ?
buon vento
Io uso una pompa di sentina ad ingranaggi, ha solo bisogno del filtro in ingresso. Ed è rumorosa. Ma nel compenso funziona bene. BV
A bordo della mia barca ci sono 2 pompe Marco, sicuramente sono del tipo a ingranaggio. Sono installate per trasferire il gasolio dalle casse di riserva al day tank. Sicuramente silenziose, certo non hanno un grande portata, tipo 10-15 lt/minuto. Si spengono automaticamente quando il serbatoio e'pieno.
Certo non vanno bene svuotamento doccia o autoclave acqua, dove e'meglio usare quelle a membrana.
Perchè dici che sono meglio quelle a membrana per l'autoclave ?
capisco per la sentina, dove quelle con la girante centrifuga che ha tanto lasco rispetto al corpo della pompa permette di espellere anche piccolo residui, ma nell'autoclave, con un buon filtro a monte dovrebbero andare bene ed essere più silenziose di quelle a membrana, che per quanto montate su supporti antivibranti, tramettono la pulsazione alla paratia che fa poi da cassa di risonanza.
Avendo avuto barche in . per esperienza, purtroppo. Le pompe a membrana per doccia e acqua non si scassano mai. Ne ho viste vecchie di 10-15 anni. membrane ingiallite ma perfettamente funzionanti. Quelle a girante invece si ingottano e sono piu'inclini a bruciare l'avvolgimento. come sono fatte le pompe di sentina manuale di prima dotazione? A membrana.
convincente ....
Io sto sostituendo tutte le pompe doccia a membrana della Jabsco con delle comuni Marco con girante in gomma, costano di meno, fanno meno rumore e svuotano la ghiotta in pochi secondi.
Unico inconveniente ci deve sempre essere acqua nel circuito, altrimenti se girano a secco si rovinano le giranti, ho provveduto a mettere delle valvole di non ritorno e quindi ho risolto il problema.
Oltretutto sono anche fatte (bene) in Italia.
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.339 25-09-2026, 09:39
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.854 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.908 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.914 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.857 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.493 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.563 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.707 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.059 12-07-2022, 15:25
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.180 04-07-2022, 11:07
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.231 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.193 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 24.699 19-03-2022, 23:37
  membrana sail drive capatosta 34 10.290 22-09-2021, 11:27
  Incollare membrana sail drive Navax 26 9.241 05-07-2021, 08:47
