Gavitello di poppa - Chi lo prende?
#41
Citazione:BEPIN ha scritto:
Citazione:marbr ha scritto:
prua a 130 cm dall'acqua
poppa a 50 cm dall'acqua
io lo prendo a poppa!
dapnia: ho visto fare cose ben peggiori di quelle da te descritte, ciò non significa che una manovra non sia consigliabile solo perchè qualche stupidotto è riuscito ad ingarbugliarsi.
Ti quoto Marbr, bisogna proprio essere dei . per prendersi la cima nell'elica con una manovra così semplice....
Gli stupidotti di cui dico ed ho visto, sono qualcuno più di un centinaio: il sub ci si è comprato la macchina nuova.
un metodo facile (forse simile a quello che intendono jarife e slam)
fate una nodo scorsoio su una cima, va benissimo una gassa (così poi la sciogliete facilmente) con l' altra estremità nell' occhiello
lasciate un bell' imbando, così che l' anello di cime sia più grande del diametro del gavitello
arrivate sul gavitello da a prua, da poppa o dove volete, basta che siate sottovento
incapellate dall' alto il gavitello con l' anello di cima - il mezzo marinaio può aiutare - lascate finchè arriva alla base del gavitello e tirate la cima
lo scorsoio si stringerà alla base del gavitello
avrete già dato volta alla galloccia con l' altra estremità
fatto, finito, siete fermi
a questo punto potete, con tutta calma, tirare su il gavitello, passare la cima nell' anello alla base, passare doppia cima, tuffarvi con tuffo ad angelo carpiato doppio e la cima tra i denti per andare a rinforzare l' ormeggio ... Big Grin
quando c'è vento o maretta e le situazioni sono critiche questo è per me il metodo migliore
tutto il resto è accademia, invece con il bel tempo, se volete, potete perfino farlo prendere da vostra moglie al primo colpo con il mezzo marinaio senza accrocchi, voltata di schiena guardando con uno specchietto da una prua di 2,5 metri e tenerci intanto la barca sopra con colpetti di motore ... così, giusto per fare vedere che bell' equipaggio avete WinkBig GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 002.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 003.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . (1).jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 008.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 009.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 010.jpg][/hide]
Questo mi avanza, se serve a qualcuno può venirselo a prendere in cambio di una birra.
[hide][Immagine: . 012.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 013.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 014.jpg][/hide]
Tempo fa ho visto un tipo prendere il gavitello con la cima galleggiante al traino: la cima formava un anello ed il tipo con un ampio movimento del braccio l'ha fatta passare al di là del gavitello impiccandolo.
Forse poco ortodosso, ma ha funzionato.
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 681 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 946 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.855 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.626 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.260 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.677 25-04-2025, 18:07
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 916 29-09-2024, 10:22
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.956 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.153 17-11-2023, 10:32
  Gavitello silenziato JARIFE 36 10.454 24-05-2023, 10:30
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.238 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 10.480 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.134 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.983 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 2.362 25-11-2022, 13:09
