farymann L30
scusate sono nuovo vorrei gentilmante notizie di questo motore
perde un po' olio dal paraolio del volano percio' dovro sbarcarlo
cosi faro' un controllo generale
oltre alla girante,alternatore,motorino aviamento che altro.
premetto il motore ha funzionato solo sul lago di garda
grazie anticipate
Io ho fatto lo stesso lavoro su un Volpo Penta MD7A, e non ho sbarcato il motore....
Sicuramente sei più comodo ad avere il motore a terra, ma è conveniente (secondo me) solo se la barca è già a terra, al contrario se la barca è in acqua avrai molte spese: alaggio, sbarco motore, e reimbarco dopo.
Io ho un A 30 ..praticamente lo stesso...
il paraolio mi é costato 5 euro, ma sbarcarlo mi é costato la schiena!!!Big Grin
Ho fatto un buchino sotto la campana nel caso si ripresentasse ilproblema del trafilo, cosi la prossima volta ci metto un barattolino sotto e che continui a trafilare
pero´ se va bene , apparte le cose che hai detto di fare , lascialo in pace..
al limite una pulitina all'ignettore....
d'inverno scarico l'acqua (la mia é salata)e riempio di antigelo, non tanto per il gelo , ma per la ruggine che si potrebbe formare tra cilindro e camicia
Io ho un L30 al quale l'anno scorso è stato sostituito il paraolio dalla parte del volano (25 anni di lavoro).
Sbarcandolo coglierei l'occasione per verificare:
- termostato circuito di raffreddamento (va smontato e pulito con HCl... importante!);
- circuito di iniezione (Pompa AC, filtro, pompa, iniettore);
- stato dei tubi vari e dei cablaggi;
- silent block.
Grazie mille a tutti il comet me lo porto a (quasi)casa percio'posso fare con tranquillita'
tutto a tutti buon vento.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 146 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 10.817 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.971 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.825 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.891 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 935 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.150 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.031 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.475 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.259 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.097 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.549 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.345 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.512 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.465 17-08-2023, 21:28
