Genoa 140%
#81
Io con 20/30 nodi di vento al lasco mi accontenterei di andare solo con vele bianche, ma se tu vuoi usare il gen, fattelo fare piu' pesante.
uhmm...
Citazione:ishmael ha scritto:
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:Neil ha scritto:
Ma il genoa 110% con ariette da 10 nodi non spinge .' molto rispetto al 140%?
Di bolina non più di tanto (specie se parli sempre di 'ariette' di 10 nodi reali, che con l'apparente passano a 15/17).
Al traverso ed al lasco ovviamente sì (hai circa un 20% in meno di tela) ma la soluzione è un bel frullone o un gennaker con calza, che ti diverti pure di più.
Quoto. Aggiungo che avevo sulla mia barca (40 piedi) un genova 145%, quando tre anni fa ha reso l'anima lo ho sostituito con un 110% (il gennaker l'avevo gia') e non tornerei mai e poi mai indietro. Nella maggior parte delle condizioni le prestazioni sono migliori e la comodità molto maggiore. Vedrai che non te ne pentirai
come ha fatto notare più volte Albert, per andare di bolina o usi un 105% (eventualmente steccato per guadagnare un pò di allunamento) o devi salire al 135% circa. Valori intermedi non consentono la chiusura del profilo per la presenza delle sartie e quindi non stringi.
Tanto è vero che fiocchi dal 110% al 125% non esistono.
Il nylon non si può usare per un code 0 (inteso per vela da BOLINA con poco vento); se chiami il code 0 una vela da traverso/lasco allora lo 'devi' fare in nylon.
Ok forse ho esagerato con i nodiWinkWinkWink
pero mi fa riflettere quello che scrive un'amico e cioe' lasciarmi il genoa 140% e farmi uno stralletto con un fiocco . ve ne pare?
argomento affrontato decine di volte, ci sono infiniti pro e contro, c'è chi lo ha messo e chi ne aborrisce anche l'idea...Wink
ti consiglio una bella ricercaSadsmileyBig Grin
Ti da quel consiglio e lo considerei un amico?
Big GrinBig GrinBig Grin bellissima...
Mi chiedevo a tal proposito,con fiocco 108% andatura a 100 gradi quando perdo rispetto a un un genoa 140%.
Con poca aria perdi parecchio, con tanta, invece, molto meno.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 3 109 11 ore fa
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 875 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.164 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.223 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.937 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.126 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.791 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.984 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.292 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.796 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.628 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.696 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.671 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.716 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.341 04-08-2021, 15:47
