consiglio per braccio e scotta spi
salve
vorrei un consiglio su che meteriale e diametro da usare, per una barca da 33 piedi, per braccio e scotta dello spi
ringrazio in anticipo
saluti mauro
Immagino che strambi a bilancino: poliestere della stessa sezione della scotta genoa. Per la lunghezza calcola quella della barca moltiplicata per 1,8
Hai doppio circuito su un 33?
Cmq più che dalla dimensione barca dipende dalla dimensione spi, a spanne direi che un 10 buono può essere la misura giusta.
x la lunghezza,2 volte la barca,per il materiale dipende da quanto vuoi . dyneema essendo più leggero,appesantisce meno le . puoi usare un diametro minore...
i bracci in poliestere?? auguri !
perchè ??
perchè ??
Perchè si allungano in maniera elastica? Wink
E se sei strallato non è una bella cosa (manco da quadrato, ma da strallato è peggio).
perchè ??
ok,ma un pre-stirato HT viene usato normalmente...SmileSmile
poi un 33 piedi..Wink
sia braccio che scotta in dynema del 10; per le scotte scegline un tipo un pò più leggero anche a discapito della quantità di dynema.
Improponibile usare il poliestereSadsmiley cede troppo.
lunghe tutte 20 m, tanto risparmiare 2 metri non serve a nienteWink
fondamentale che anche alto e basso del tangone sia in dynema (dell'8), se no ti perdi ogni rafficaBig Grin
ovviamente questi sono consigli da regatante sfegatatoBig Grin
Il poliestere ha il pregio di avere un minimo di elasticità, quindi il tailer è meno sul pezzo e può godersi un po' di più la crociera senza lavorare ad ogni raffica, con beneficio anche del timoniere (la domanda di mauromatta non è la domanda tipica di un regatante). Certo, finora botte piena e moglie ubriaca non si possono avere e allora, avendo una sola scotta/braccio, basterà un po' di accortezza nel tenere il tangone leggermente più quadrato, tenendo presente che il massimo sforzo del braccio è al traverso. In alternativa il timoniere poggerà un filo alla bisogna.
Una volta si usava normalmente la canapa Big GrinBig Grin
solo fin quando non si è scoperto che fumarla era più divertente!
WinkBig GrinBig Grin
vabbè... ma se il discorso và a finire sul 'va bene tutto', non ha senso titolare 'chiedo consiglio per braccio e scotta'....
allora io consiglio caldamente tiger rope della Armare da 10,due volte la lunghezza della barca,due J-lock impiombati lunghezza 85....
i j-lock sono per i fiocchi
forse volevi dire tylaska T5, ma allora avvisalo anche del fatto che spenderà tra cime e moschettoni 5/600 eurini!!!Occhio nero
può aver senso, come invece può andare ottimamente poliestere di qualità e caratteristiche adeguate e relativi moschettoni 'normali' Wink
se non ha prestese o fighettismi particolari, se non il navigare in sicurezza divertendosi e senza straspendere Smiley14
ovviamente è SOLO un'opppinione
è proprio quello che cercavo di dire anche io,ma....Wink
mi dispiace ma non sono d'accordo, neanche se si parlasse di poliestere unidirezionale. Per le scotte si, non è fondamentale, ma il braccio deve essere rigido. 25 anni fa era in poliestere e acciaio, zincato o inox, che facciamo vogliamo andare indietro?
Indietro mai,ma Vittorio,in un circuito semplice non credi si possa usare un alta tenacità' ,senza velleità corsaiole,per salvare un po' il portafoglio?
Credo stiamo parlando di un circuito singolo,e abbattute a bilancino,credo.....
Smile
Se è un pregio allora non c'e' più nulla da dire Cool
nei primi anni 90 discutevamo con Soldini sui materiali per le varie manovre e lui diceva, ma anche altri navigatori solitari erano dello stesso parere, che avere il braccio dello spi in poliestere, quindi 'morbido', 'cedevole' consentiva una navigazione migliore con il pilota automatico, con meno correzioni.
Hanno adeguato i piloti automatici...
  Scotta del fiocco mauro. 3 651 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 335 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.890 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.891 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.084 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.542 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.043 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.352 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.068 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.560 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.222 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.368 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.054 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.755 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.235 24-05-2023, 11:16
