Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa.
a si perchè il golf é uno sport facile?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Cinghia cercavo di capire perché no. ed anche perché i motoscavi fanno 8 colli alla bitta Wink.
Quello in foto e' vento cercando di fare questo
[hide][Immagine: .][/hide].
E fino a che non vedo nessuno che li usa lascio anche io la gassa Smile
Scusa Ghibli in amicizia...
Se volevi fare quella del disegno e ti e' venuta quella della foto.
. io mi darei al golf!! Big GrinBig GrinBig Grin
[hide][Immagine: .][/hide]:D:D:Dma neanche troppo inside...
Bhe, i lacci delle scarpine da golf li saprai fare o no?? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Smilestardo dentro e fuori sei.
che nodo è quello delle scarpe? Big Grin
Nodo dell'asino o dek ciuco asolato Big Grin
Sembra una battuta ma è il suo nomeSmile
Leandro
Asola?
Wink
...avendo a disposizione una scotta unica ho provato a fare una bocca di . i sospetti si sono rivelati . tiene un cassius, scivola che è un piacere!
...Per il golf, scarpine con il velcro Big Grin !!!
Asola?
Wink
no, nodo piano doppio ganciato
no no dissento, con la cima unica tiene e anche bene. Scioglierlo sono poi dolori
Asola?
Wink
GIUSTO!
Se l'unico requisito richiesto fosse la tenuta, con la cima unica andrebbe bene.
ma perchè un nodo scorsoio sulla bugna? fate una gassa che la vela vi ringrazia.
come ho detto io ho vele piccole, uso la scotta unica e, sul gennaker, faccio il nodo semplice a doppino con gassa.
può essere fatta anche su due spezzoni alla bugna.
fai un nodo semplice, infili il corto nella bugna e poi segui il percorso del lungo a ritroso.
se fai un nodo savoia e segui lo stesso sistema fai un nodo perfetto per la sicurezza.
scordavo. siccome è solo il lungo che tira il corto rimane morbido ed è facile da sciogliere.
BlushBlushBlushBlush Aoo andate voi a correggere Wiki http://it.wikipedia.org/wiki/Stringa_(calzature) io me ne guardi bene!!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileWink
straquoto! infatti poi ho fatto così!
Ghibli, il bocca di lupo appena il vento ha rinforzato, ha cominciato a scivolare che è una . andato a vedere perchè è ho notato che la parte della scotta che girava attorno all'anella scavalcava e non bloccava i due 'correnti'...
nel tuo caso era il nodo non fatto bene, se passava attorno all'anello, senza strozzare i correnti non riusciva ad assestarsi.
Una volta assestato non si muove più. Mi sembra che far com mcwoy alla fine hai l'ingombro di due gasse ed allora meglio due scotte distinti con tutti i vantaggi.
Ho usato questa soluzione per due mesi e un pò d'aria il genoa lo ha preso.
continuo a non capire perchè non usate due scotte indipendenti. ditemi un solo motivo per cui è preferibile attaccare una scotta unica a doppino, che non sia la pigrizia.
Il mio é stao un esperimento per capire. Avevo letto che la scotta unica con bocca di lupo risolve il problema della bugna che si blocca sulle sartie a causa dei nodi. Effettivamente é vero.
Prossimamente deciderò se tagliarla in due o tenerla unica.
Quello di Alfredo non è il nodo delle scarpe (nodo dell'asino asolato o ganciato) ma un piano asolato, come qualcuno precisava, leggermente differente. Ma stiamo facendo piccole s... mentali perchè di poco conto.
Il discorso scotta unica con bocca di lupo serve proprio per avere un blocco sulla bugna meno invasivo che si appiglia meno in giro e più ordinato da vedere.
In contropartita hai la difficoltà di dover lavorare con tutto il mazzo di scotte per eseguirlo e quindi il tutto ha senso finchè il mazzo è cosa di poco conto. Quando la barca è grande e le scotte lunghe il mazzo diventa ingombrante e pesante, per cui difficile da maneggiare, in più in caso di problemi sflilare tutta una scotta sarebbe troppo svantaggioso rispetto a sciogliere un nodo.
Per questo motivo si usa sulle barche piccole e sulle grandi no, al contrario sui maxi adirittura c'è chi usa scotte rastremate, un po come a volte si fa con le drizze.
Leandro
tiger ha detto tutto.
ci sarebbe anche il tipo di vela leggero/pesante che chiederebbe drizze diverse.
però con il rollafiocco usi il genoa medio ed una scotta basta.
concordo che due scotte danno più sicurezza in emergenza.
per adesso ho solo un fiocco piccolo e una scotta unica; quando avrò montato anch'io il rollo farò anch'io le due gasse.
Photo Terminale scotta maximilliam 4 509 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 916 30-04-2026, 15:43
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.185 29-04-2026, 00:58
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 703 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.260 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.322 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.672 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.168 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.360 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.316 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.338 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.684 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.057 12-10-2024, 09:35
  Nodo su sartia gutta 7 2.219 05-06-2024, 16:51
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.681 27-05-2024, 11:26
