Paranco per barber hauler
#41
ma hai stazza con l'avvolgifiocco?Se hai stazzato anche un pesante deve avere la LP > 130% della J altrimenti perdi una parte dell'abbuono . non ricordo male
Citazione:einstein ha scritto:
Altra domanda, giusto per passare il tempo, forse mi sono perso qualche passaggio ma se vuoi usare il barber immagino tu faccia passare la scotta internamente alle sartie; poiche' mi sembra che la rotaia si fermi ben piu' indietro delle lande, che fai quando devi allargare l'andatura?
E poi, non ti sembra stonata l'idea di usare il barber per portare il punto di scotta piu' interno per stringere maggiormente quando la chiglia invece rimane a 1,70? Voglio semplicemente dire che il gruppo Finot, che non e' l'ultimo arrivato, ha progettato la tua barca per un certo tipo d'uso e quindi con certi equilibri, sia sopra che sotto.
Caro einstein è esattamente come dici ossia che la scotta passerebbe internamente e riguardo al punto di scotta e agli altri quesiti a volte rimango perplesso sentirli. Il fiocco è usato solo per le andature di bolina ed in regata, pertanto le andature larghe con questa vela difficile che ne farò, ma se pure dovessi farne (es. in crociera) non sono certo il tipo che si ferma davanti ad una banale difficoltà del genere, hai mai sentito parlare di mettere una doppia scotta alla bugna e passata sullo stesso carrello (non a caso fatto per due scotte) ma magari all'esterno delle sartie? Sicuramente si, quindi basta mollare l'interna e toglierla e utilizzare l'esterna.
Volendo ci sono altri sistemi ma credo che questo possa bastare.
Riguardo al pescaggio, la barca, il progetto ecc mettiamola così, ancora devo capire cosa può fare in termini prestazionali un 411 e sono molto curioso di vedere quest'anno in classe regata cosa accade, di sicuro quando ho cominciato a regatare qualche velista il sorrisino ironico e lo sguardo di sufficianza lo ha fatto vedendo un 411 (prima della regata), ma poi quando lo sorpassavamo prima della boa di bolina non rideva più SmileSmile
P.S il carrello della scotta genoa verrà allungato fin sotto le sartie
Innanzitutto l'abbuono è opzionabile o no a tua scelta, ma se metti che hai altre vele di prua (che risultano nel certificato) in ogni caso è permesso usarle alternativamente come ti pare a patto che non le cambi durante la regata (il regolamento dice 'while racing'). Ci siamo già beccati sullo stesso argomento con Sebastian ma lui a differenza di me ha sul certificato l'assenza di altre vele di prua (guadagnandoci sul rating è ovvio), pertanto lui deve regatare con la sola vela dichiarata
A che tipo di regate ti riferisci, alle lunghe o ai bastoni?
Ovvio ai bastoni, per una lunga e con la mia barca non partirei mai con un fiocco al 100 % a meno che non fossi certo di fare una bolina strettissima
ho letto che ipotizzi 1000 Kg ma mi sembra un valore eccessivo considerando che è una componente trasversale del tiro della scotta. Comunque in rete c'è qualche formuletta per il calcolo (catalogo Harken).
Personalmente mi è capitato di usare degli economicissimi bozzelli Viadana per una deviazione di circa 80° della scotta dello spi e stanno ancora lì. I barber del braccio spi invece li ho con bozzellini della Harken (e quelli costano).
Certo la curva imposta dall'anello di acciaio non fa bene alle fibre della scottina.
Per quanto riguarda la discussione circa i limiti di una barca nata per la crocera, fra qualche mese ti renderai conto della differenza e allora dovrai decidere se continuare a navigare super-comodo o a dare spazio alla voglia di correreWink e .
PS: ho fatto due conti, ipotizzando fiocco da 35 mq e 25 nd apparenti vengono 460 kg sulla scotta; sul barber solo una parte.
Non vorrei deludere le tue aspettative, ma i bastoni sono una brutta bestia, se non fai angolo sei morto.
Non so tu cosa intenda per bolina strettissima, il grafico polare della tua barca parla chiaro; solo con venti sostenuti puoi difenderti (sopra i 15 nodi reali), al di sotto la vedo mooooolto dura.
Spero per te di sbagliarmi.
Come avevo anticipato in altre discussioni quest'anno per me sarà il primo anno nella classe regata e onestamente non è che parta con grandi aspettative, serve per fare esperienza e capire cosa significhi la classe regata. Però c'è un però, ossia che negli ultimi tre anni ho avuto l'opportunità di misurarmi, e a prescindere delle non disprezzabili polari che vedi (prova a sovrapporle a quelle di un 36,7 standard e rimarrai sorpreso...Smile) e ti devo dire che ho avuto ottime soddisfazioni nonchè risultati eclatanti continui e costanti e non a spot (come dire colpo di fortuna).
Ad ogni modo le polari di kermit sono differenti e certamente migliori, tenendo conto che le vele sono differenti da quelle standard sia come materiale sia come taglio, inoltre la polare non tiene conto del fiocco che sul 411 non è possibile montare ed invece su kermit si.
Per concludere bisognerebbe considerare che in un campionato di oltre 50 barche vengono di solito fatti almeno tre ragguppamenti ed i miei avversari avranno più o meno le mie prestazioni
Ciao Paolo non mi hai risposto sul cambio delle vele e spero (nei miei interessi) che tu abbia preso un abbaio.
Circa i bozzelli Viadana sono d'accordo che reggono quello che dichiarano a prescindere dal prezzo ed infatti io li sto usando come punto di scotta provvisorio fino a che non riesco a fare il lavoro del prolungamento della rotaia (bozzello di circa 2000 kg a 37 euro!!).
Circa i carichi ti sbagli, perchè quando le scottine dell'anello del barber lavora con un angolo molto acuto, il carico del punto di attacco si raddoppia. Nell'uscita di domenica, dove c'erano circa 20 nodi ed onda formata, i due grilli venduti per circa 800 kg di carico che avevo messo per attaccare i barber a misura e fissi, si sono aperti come il burro di 5 mm in un solo giorno, anche se alla fine hanno retto, pertanto non sottovaluterei i carichi sul barber che senz'altro è superiore a quello del punto di scotta.
Ad ogni modo dopo varie prove oggi sono uscito nel pomeriggio ed ho visto che il paranco 4:1 va bene, c'era poco vento (7-8 nodi) e onda ma si bolinava in maniera accettabile.
Marcello,ho dei dubbi sulla forma di quel fiocco....
Il barber non serve a portare semplicemente la bugna . modificare l'intero angolo della . sono certo che questo già lo sai....
Wink
Mikael con 7-8 nodi di vento un po di curvatura sulla balumina non guasta, con venti tesi si lavora più cazzati
Ti quoto,magari le foto non rendono.....Smile
Citazione:mikael ha scritto:
Il barber non serve a portare semplicemente la bugna sopravvento...
E invece e' proprio cosi', il barber ha la sola funzione di spostare all'interno poiche' il suo punto di rinvio e' fisso; e' la scotta rinviata su carrello mobile e la sua relativa tensione, abbinata al barber, che crea il punto voluto nello spazio.
Nell'esempio postato da Kermit, tutto cio', per ora (fintanto che non viene allungata la rotaia fino alle lande), non parrebbe possibile, a meno di creare un'altro barber sul punto di rinvio scotta attuale, ma in questo caso, forse (non si vede bene, ci vorrebbe una veduta laterale), la bugna dovrebbe essere piu' alta.
einstein vedi se si vede meglio quì, ovvio che con i bozzelli provvisori sono tutte regolazioni di compromesso, comunque ti assicuro che 'funziona'
sulla stazza non ti ho risposto per ignoranza perchè non avendo mai stazzato con il rollafiocco non so come funzioni la regola ma da quanto leggo mi pare di capire che si può cambiare vela solo fuori regata il che è un bella limitazione in quelle giornate con grande variabilità.
Riguardo al tiro sulla scotta e barber, basta che ti disegni il parallelogramma delle forze e vedrai che il barber si prende solo una quota minoritaria del tiro, ad occhio 30/50% (non ci sono angoli di deviazione acuti ma ottusi).
Per quanto riguarda la regolazione del fiocco, per quello che vedo dalle foto c'è qualcosa che non mi convince ma ovviamente va provato dal vero (sembra troppo chiuso e drizza troppo cazzata).
Con vento debole io preferisco aprire la balumina in alto perchè in queste condizioni c'è una grossa rotazione della direzione del vento in senso verticale e in alto il vento è sensibilmente più largo.
Certo che ti arivano anche belle strattonate sulle sartie, quel bozzello sul terminale non mi fà impazzire...
Si Paolo, ma, con quelle regolazioni a disposizione, Kermit non puo' farlo, pena lascare la scotta, ma allora si cambiano tutti i profili e si perde potenza.
Come si sa, ci vogliono tre componenti per regolare un punto nello spazio, in questo momento Kermit ne ha a disposizione solo due: destra/sinistra, alto/basso, manca avanti e indietro.
Se si abbandona per un attimo il discorso barber, sarebbe come andare a vela con il punto di scotta genoa fisso.
come la vedo io: il barber è troppo a prua, e fa fare 'sacco' alla vela, il che potrebbe anche funzionare con vento leggero, ma li usi il genoa (giustamente). dovresti aver un barber all altezza del punto fisso che ti sei creato, ma poi ti manca il carrello. dirò una cavolata, ma ti servirebbe quasi una bella rotaia trasversale...
Drizza troppo cazzata non direi, le linee di forza mi sembrano corrette per quell'intensita' di vento ed un po' di maretta, invece proverei a lascare il paterazzo per dare un po' di potenza in piu' alla vela, se possibile.
PS. Naturamente i commenti sono riferiti alle prime foto postate in navigazione.
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.074 31-07-2026, 20:06
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 803 12-07-2026, 21:56
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.714 27-03-2026, 00:10
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.995 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.552 01-04-2025, 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.750 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.280 14-05-2024, 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.286 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.270 14-07-2022, 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 4.368 17-05-2022, 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.430 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 48.653 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 10.962 10-04-2021, 23:50
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.268 08-03-2021, 14:51
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 12.483 26-12-2020, 16:37
