Paranco per barber hauler
#61
con 7-8 nodi voglio vedere le grinze sull'inferitura; però non so se il dacron reagisce come i laminati
Citazione:fast37 ha scritto:
come la vedo io: il barber è troppo a prua, e fa fare 'sacco' alla vela, il che potrebbe anche funzionare con vento leggero, ma li usi il genoa (giustamente). dovresti aver un barber all altezza del punto fisso che ti sei creato, ma poi ti manca il carrello. dirò una cavolata,[color=red] ma ti servirebbe quasi una bella rotaia .]
Beh, rotaia trasversale e rinvio scotta regolabile alto/basso, sarebbe il massimo, anche troppo invasivo pero'.
E se poi tutto cio' non portasse ai risultati sperati? Meglio limitarsi a modifiche accettabili per poi, eventualmente, tornare indietro senza troppi traumi.
Se vedi le grinze in inferitura significa che l'ingresso e' piuttosto piatto e il grasso indietro, classica regolazione con mare piatto; Kermit pero' faceva cenno ad un po' di maretta.
beh mi sembrava di capire che aveva in programma di fare delle rotaie per il fiocco. a questo punto una trasversale li sembra starci bene, poi a parte la regata può diventare un buon fiocco autovirante
Citazione:mikael ha scritto:
Il barber non serve a portare semplicemente la bugna sopravvento...
E invece e' proprio cosi', il barber ha la sola funzione di spostare all'interno poiche' il suo punto di rinvio e' fisso; e' la scotta rinviata su carrello mobile e la sua relativa tensione, abbinata al barber, che crea il punto voluto nello spazio.
Nell'esempio postato da Kermit, tutto cio', per ora (fintanto che non viene allungata la rotaia fino alle lande), non parrebbe possibile, a meno di creare un'altro barber sul punto di rinvio scotta attuale, ma in questo caso, forse (non si vede bene, ci vorrebbe una veduta laterale), la bugna dovrebbe essere piu' alta.
hai ragione,mi sono espresso male...
è la concomitanza delle diverse manovre che dà la forma giusta,e fà 'rendere'l'inhauler....
Pensavo ti riferissi ad una rotaia in tuga dietro l'albero (piu' o meno all'altezza lande) non davanti, messa li', per regatare diventa improponibile causa riduzione drastica della vela.
Torno ora dalla barca dove ho fatto altre prove in mare. Oggi pensavo che ci fosse poco vento e avrei dovuto mettere il genoa ma poi ho visto che fuori c'erano dai 15 ai 20 nodi quindi sono uscito con il fiocco e i barber haulers.
Da quello che leggo mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dice Einstein e al momento, fino a che non avrò prolungato le rotaie della scotta genoa mi devo accontentare di una regolazione di compromesso perchè ho dei bozzelli posticci messi sulle sartie (per tranquillizzare Crist 66 la sartia che lavora è sempre quella che non sotto carico e gli sforzi non si sommano mai.
sulla stazza non ti ho risposto per ignoranza perchè non avendo mai stazzato con il rollafiocco non so come funzioni la regola ma da quanto leggo mi pare di capire che si può cambiare vela solo fuori regata il che è un bella limitazione in quelle giornate con grande variabilità.
Riguardo al tiro sulla scotta e barber, basta che ti disegni il parallelogramma delle forze e vedrai che il barber si prende solo una quota minoritaria del tiro, ad occhio 30/50% (non ci sono angoli di deviazione acuti ma ottusi).
Per quanto riguarda la regolazione del fiocco, per quello che vedo dalle foto c'è qualcosa che non mi convince ma ovviamente va provato dal vero (sembra troppo chiuso e drizza troppo cazzata).
Con vento debole io preferisco aprire la balumina in alto perchè in queste condizioni c'è una grossa rotazione della direzione del vento in senso verticale e in alto il vento è sensibilmente più largo.
Per le regole basta leggersi il regolamento IRC, per gli angoli abbiamo un problema di definizione, io quelli inferiori a 90 gradi li chiamo 'acuti' (i primi due paranchi sono di circa 10° forse meno) tu li chiami 'ottusi' basta che ci mettiamo d'accordo sul termine, pertanto il carico sugli anelli in pratica si raddoppia e i bozzellini piccoli non reggerebbero
macini miglia!Smile
Ci vediamo domani Marcè!
Wink
macini miglia!Smile
Wink
Oggi fuori c'eravamo solo noi e un X35 (tuo avversario) . cammina!!!
macini miglia!Smile
Wink
x alice?
stà sul mio .
è evidente che parliamo di cose diverseSadsmiley; io mi riferivo al tiro sulla scotta genoa (460 kg) e alla sua deviazione prodotta dall'anello del barber. Una quota di questo tiro se lo prende il paranco del barber e ad occhiometro lo valutavo tra il 30% e il 50% ma, disegnando il parallelogramma delle forze con gli angoli giusti si può ricavare un valore più preciso dell'occhiometroWink
Se per esempio fosse il 30% di 460 kg non staremmo su valori elevatissimi.
Concordo che un angolo acuto sia minore di 90°.Big Grin
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.479 27-03-2026, 00:10
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.381 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.788 01-04-2025, 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.086 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.057 14-05-2024, 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.019 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 5.446 14-07-2022, 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 3.858 17-05-2022, 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.023 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 45.528 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 9.742 10-04-2021, 23:50
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 11.052 08-03-2021, 14:51
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 11.089 26-12-2020, 16:37
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.624 15-09-2020, 23:38
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 8.586 26-04-2020, 14:33
