pompa pedale acqua di mare
Vorrei installare sul mio SO 35 un semplicissimo impianto per acqua di mare con pompa a pedale e rubinetto nel lavello di cucina. Il mobile cucina è già predisposto con la fessura per far passare il pedale. Non voglio però forare lo scafo e ho pensato di sfruttare la presa di aspirazione dell'acqua per raffredddamento motore, che si trova molto vicina, inserendo sul tubo un raccordo a T. Ci vedete controindicazioni?
no Smile
Il rubinetto sul lavello non serve, basta la fontanella dedicata all'acqua di mare, regoli il flusso con il pedale direttamente.
Metti invece un rubinetto di radice sul T per escludere tutto, cosa che può essere necessaria per intervenire in caso di rottura della membrana o inceppamento delle valvoline senza dover spegnere il motore.
Big GrinBig GrinBig Grin
Mi sono spiegato male. Naturalmente intendevo la fontanella.
Si può fare, basta mettere un'altra valvola per sicurezza sul T.
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
foto che potrebbe essere utile La farei anch'io
Non ho per ora nessuna foto, non l'ho ancora fatto. Se mai lo farò (penso di si, ma quando non so... ho un mucchio di lavori da fare, ma pochissimo tempo e voglia ancor meno...) te la invio.
Da qualche parte leggevo che lo stesso impianto potrebbe essere usato anche come pompa di sentina 'diesel', ovvero far succhiare l'acqua dalla girante. Non trovo la discussione in cui se n'era parlato però. Visto che stai facendo il nuovo impianto potresti predisporlo anche a questo eventuale uso.
Mah, non capisco bene l'utilità di questa variante. Immagino che bisognerebbe mettere una derivazione a T a valle della girante. Tieni presente che il bello di un impianto a pedale è che va sempre, indipendentemente dal motore e/o elettricità. Se devo tenere acceso il motore per farlo funzionare mi sembra una cosa un po' assurda...
Edolo intendeva suggerirti di prevedere la possibilità di mettere un ulteriore T in serie con valvola verso una succhiarola in sentina, questo darebbe la possibilità di (A valvola presa mare, B valvola fontanella, C valvola succhiarola):
-A,B,C chiuse: tutto in sicurezza
-A aperta, BeC chiuse motore in moto
-A e B aperte, C chiusa: fontanella abilitata
-A e B chiusa C aperta: il motore aspira l'acqua di sentina con una buona portata. Fare molta attenzione ad invertire le valvole quando l'acqua in sentina finisce per non fottere il motore.
-A chiusa, B e C aperte: la pompa della fontanella funziona da pompa di sentina (a motore spento! - piccola portata)
E' interessante la possibilità di utilizzare il motore come pompa di sentina di emergenza di buona portata sopratutto in caso di falla discreta quando anche se la pompa può tirare un pò d'aria non si disinnesca a lungo.
Grazie RMV!! Intendevo proprio quello!!
non vedo bene l'inserimento della pompa manuale sulla presa a mare del motore. il tiro prodotto dalla pompa del motore potrebbe aspirare aria dal circuito della pompa a pedale. Quest'ultima ha una valvola di non ritorno ma non certo fatta per subire in continuazione l'aspirazione della pompa motore.
Isolare il circuito della pompa a pedale con una saracinesca risolverebbe la cosa ma sicuramente è scomodo nell'uso quotidiano.
In definitiva meglio prevedere una piccola presa a mare dedicata.
ottima soluzione pratica ed efficace, soprattutto considerando la vicinanza del motore all'angolo cucina. credo sia importante la valvola per la chiusura d'emergenza. non ti preoccupare della poca minor pressione con motore acceso e' normale
sono daccordo con mania2, c'è il pericolo che la pompa del motore aspiri aria dal circuito della pompa del rubinetto, ed inoltre puo succedere anche il contrario il ritorno di acqua che è trasitata nel circuito di raffredamento del motore.
Completato oggi il lavoro, nel giro di un pomeriggio. Venuto proprio bene, va perfettamente. Nessun problema tra quelli prospettati.
Ciao a tutti.
Vabbe quando ti si presenteranno saprai dove hai sbagliato.Anche per me . intercettazione su acqua raffreddamento.
Te la vuoi cavare cosi'? Almeno raccontaci quale soluzione hai scelto
magari con foto
B.P.I.A. (buone pompate in allegria)
Birimbao
Ciao a tutti.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 11.382 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 488 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.976 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 951 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.416 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 683 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.918 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 710 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.089 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 724 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.238 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.781 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.914 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.999 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.336 17-10-2023, 18:36
