come rimuovere la resina epossidica dal legno?
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? solo olio di gomito o esiste qualche prodotto miracoloso he possa riportare il legno allo stato grezzo?ringrazio anticipatamente tutti coloro che possono darmi qualche consiglio utile. BV
Per farci cosa?
Se chiedi come rimuovere la pellicola esterna, non conosco nulla al di fuori della rotorbitale o palmare.
Se vuoi togliere anche la parte assorbita dal legno, mi sa che devi piallarla.
Se provi con aggressivi chimici tipo sverniciatore, temo che poi butti tutto.
Compendato o legno massello?Il compensato stai attaento che se togli l'ultimo strato rovini . e' . dipende dagli spessori e dall'uso a cui servono.Cmq olio di gomito.E macchinette serie.Smile
è legno massello e strutturale, gazie cmq dei consigliPalla 8
salve.
non ho idea, ma, a 'naso', se davvero è resina epossidica la vedo davvero molto dura.
anche con rimozione meccanica la carta abrasiva s'impasta .
davvero la vedo molto dura.
phon x sverniciare? . so.
di certo evita prodotti tipo sverniciatori etc.
auguri
il problema è che la epoxy viene 'bevuta' dal legno e si posiziona negli spazi interstiziali alle fibre fornendo un resistente legame tra la resina e quello che ne viene incollato, e risulterà difficile eliminare tutto.
la vedo proprio dura,
maurizio
si, concordo con Andri2.....
la resina epox è fatta proprio per 'impregnare' . è proprio necessario togliere la resina?
perchè se è un discorso estetico si potrebbe fare diversamente...
Proposta alternativa : Smile
elimini ogni traccia di vernice trasparente e dai l'epossidica su tutto il pezzo, infine ridai il trasparente ... Wink
si è solo un fatto estetico, mi sarebbe piaciuto conservare il colore del legno ma così è tutto macchiato. Renny diversamente . la tua non mi è chiara il pezzo è gia tutto resinato cmq parliamo di legno massello strutturale. ciè le travi tra la dinet e la cucetta di . faccio un bel fondo e poi via di pennello occhio che non vede....... un tocco new age allo stile della mia . sa che questo legno sopravviverà alla barca.......
se non e' resina additivata con qualcosa e' ottimo il consiglio di pieros
. perche' la epoxy è già bella lucida di suo e puo fare sicuramente il verso alla . è pure piu' dura
L'unico problema, è la luce del sole, la resina deve essere protetta con un trasparente additivato con filtri anti UV.
Citazione:Messaggio di supervelamario
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? ....
Buon vento! by Mario
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.226 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 301 13-07-2026, 14:14
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 721 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.399 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.017 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 843 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.435 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.690 09-05-2025, 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.681 18-04-2025, 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.250 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.173 26-01-2025, 03:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.343 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 2.971 10-01-2025, 20:15
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.373 17-11-2024, 22:15
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.154 23-10-2024, 09:31
