BOLLA D' ARIA NELLA BUSSOLA
Un saluto a tutti gli amici del forum. Da questa primavera è comparsa una bolla d'aria di 3 cm di diametro nella bussola.
Qualcuno sa come si fa ad eliminarla?
O significa che è arrivato il momento di sostituirla?
Rimgrazio chi è in grado di darmi un parere.
Salutoni a tutti.
Prova qui Ettore!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11942
(Ricerca avanzata - > Bussola e te ne saltano fuori un bel po' a tema.
grazie Edolo. il link mi è stato molto utile.
Saluti.
Ieri ho lavorato per rimuovere una bolla d'aria sulla bussola Plastimo della seconda chiesola. Era una bolla grande all'incirca da contenere il liquido da due, tre cucchiai da minestra.
Ho smontato la bussola e l'ho capovolta. Sulla parte bassa ha una membrana di gomma stagna in comunicazione con l'interno della bussola e quindi piena dello stesso liquido che ha la funzione di vaso d'espansione. Vicino un bulloncino con guarnizione di gomma che è la tenuta del liquido interno. Non so perché si è formata la bolla. A volte succede che le due semicalotte che formano la sfera si allentano e trafila un pò di liquido; altre volte una crepa conseguente a un colpo. Nel mio caso ho strinto le viti che tengono insieme le due calotte ma sembravano abbastanza serrate, si sono mosse solo di un'inezia; ne fra le due calotte ho notato trafilamento di liquido. Viceversa la sede cilindrica del buloncino di tenuta era leggermente bagnata. Ho cercato di riempire la bussola con petrolio bianco e di rimuovere tutta l'aria. Non è stata un'operazione semplice perché il foro di riempimento è disassato e più in basso rispetto alla membrana e fare uscire tutta l'aria è stato un impegno. Ho rimontato il tutto ma è rimasta una bolla grande come un chicco di grano. Per ora basta ma so già che prima o poi interverrò di nuovo anche per rimuovere questa piccola bolla sulla quale inevitabilmente ricorrentemente cadranno gli occhi. Sempre che non si ripresenti una bolla più grande e allora da qualche parte ci sarebbe una perdita ancora non localizzata.
Citazione:
......ho strinto le viti ......
BellissimoSmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.380 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 403 16-04-2026, 13:07
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.137 25-02-2026, 21:30
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.423 21-08-2025, 16:29
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 70.480 17-06-2025, 08:45
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.357 09-04-2025, 13:56
  Aria condizionata albert 138 24.628 28-12-2024, 17:47
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.363 23-10-2024, 09:31
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.903 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.383 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.567 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.188 28-02-2024, 13:40
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.856 03-10-2023, 14:17
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.374 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.176 01-11-2022, 08:50
