Bloccare elica si o no??
Salve a tutti
Guardando il libretto di manutenzione del motore un volvo 2003 con s dive s120 consiglia durante la navigazione a vela di lasciare a folle , quindi di fare girare l'elica , secondo voi sarebbe il caso di bloccare l'elica inserendo la marcia indietro o rispettare il manuale?Si potrebbero creare problemi all' sdrive se blocco l'elica?anche se credo che non girando avro' meno usura del piede.....??
Se hai l'elica a pale fisse, se la blocchi hai difficoltà a sbloccarla perchè durante la navigazione forza sugli ingranaggi. Credo che sia per questo motivo che Volvo consiglia di lasciare in folle.
Citazione:Messaggio di mimmomel
Salve a tutti
tra bloccata e in folle differnza quasi un nodo!!
Salve a tutti
Il manuale del mio volvo D1-20 dice espressamente di bloccare la leva.
Penso che - a prescindere dal decimo di nodo in più od in meno (chè non credo ad una differenza maggiore) - la casa sappia meglio di ogni altro quali sono le caratteristiche di quel piede.
Sicché direi di fare quello che consiglia la casa (per la durata del meccanismo) e di non porsi altri problemi.
Il resto - secondo me - è inutile filosofia.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Mi sembra un dejavist 42 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7790
Déjà vu.
Deja vist è onorevolissimo dialetto Milanese.
Big Grin
Io la blocco.Mi disturba senire gli inranaggi che .
io sto con un fuoribordo e zappo l'orto. lo lascio in folle. gli ingranaggi non fanno rumore.
solo che quest'anno ho un'elica a 4 pale. cambia qualcosa secondo voi??
Citazione:mckewoy ha scritto:
[cambia qualcosa secondo voi??
Una ragione in + per lasciarla in folle.
Saluti
Ciao Prop[:253]Senti ma dici quella del fuoribordo o in .' una domanda . in folle gira tutto tu dici che e' indiffferente?Non per la velocita' si intende ...ma proprio per sti giri a vuoto dell'invertitore....Smile
Ho seguito il dibattito in questo topic e anche al giàcitato http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7790&whichpage=2
ma in riferimento alla resistenza di un elica a pale fisse o libere di ruotare, quando si va a vela, io riporto quanto dice la bibbia Principle of Yacht Design (Larsson and Eliasson)sulla propeller resistance:
Rp= 0.5* P * V' * Cd * Ap
(ovvero 0.5 per la densità dell'acqua, per la velocità di avanzamento dell'imbarcazione al quadrato, per il coeff Cd di resistenza , per l'area frontale dell'elica)
Nei due casi varia solo il Cd
Cd pale fisse 1.2
Cd pale libere 0.3 (un quarto della resist. pale fisse)
Cd pale abbattibile 0.06
L'esperienza poi conferma la regola.
Cd pale fisse 1.2
ah bon giorno siora mare! come diciamo a Ve.
hai detto niente!. Guai a chi dovesse lamentarsi dei forum degli AdV!!!!!
Salutoni . miglia di . se purtroppo 'sadik', (che in arabo vuol dire amico e senza offendere nessuno, appunto chiamato in arabo perchè beve petrolio)qualche volta serve.
anche Yanmar SD impone di mettere in folle pena la decadenza della garanzia.
Cd pale fisse 1.2
mi chiamano dr divagoBig Grin
Citazione:andros ha scritto:
...mi chiamano dr divagoBig Grin
Sadik, più o meno...
In tema dell'oggetto? Si divaga?
Saluti
Leggo oggi, e per il buon Giorgio:
l'invertitore è progettato per girare a 3000rpm x una vita.
Sai che baffo gli fa se lo metti per 100 ore a quel un giro al secondo comandato dall'elica...
Quindi, trascinato dall'elica, non gli fa nulla; l'unico handicap può essere il rumore del sistema rotativo (anche qui si ovvia).
Saluti
no
io la blocco mettendo la retro. Il meccanico della concessionaria volvo al quale ho chiesto una delucidazione non ha saputo nemmeno lui dare una spiegazione logica.
è possibile che l'indicazione della volvo di lasciare in folle sia dovuta al fatto di non avviare inavvertitamente il motore con la marcia inserita ?? in questo caso si può creare qualche inconveniente ??
B.V.
rober [:139]
Ora non ricordo bene ma su uno dei tanti post sull'argomento c'era un intervento nel quale con molta competenza e chiarezza veniva spiegato tecnicamente il motivo x cui il manuale Volvo prescriva la necessità della marcia in folle in andatura a vela con elica a pale fisse.
Vado a memoria ma c'è il rischio di qualche rottura di alcuni delicati ferma o spingi dischi. Dopo la lettura di quel post mi sono assolutamente uniformato alle prescrizioni del manuale.
PS - Sempre il manuale, tra l'altro, prescrive in caso di lunghe navigazioni a vela di accendere il motore e far girare l'elica x almeno 10 minuti ogni 10 ore.
Per me , considerati tutti gli interventi sull'argomento e i manuali ,penso di far bene come faccio cioè
a basse velocita, diciamo fino a 5-6 nodi , la blocco, oltre la tengo libera.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 852 03-09-2025, 15:32
  Invertitore: come bloccare l'asse? Observer 28 14.840 26-07-2021, 22:28
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.293 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.777 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.228 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.001 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.169 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.399 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.400 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.030 11-05-2012, 15:05
