Ruota 'furba'... per .
Anche la passerella sostenuta dal solo amantiglio, se non è adeguatamente fissata con delle ritenute . ne và a spassoSadsmiley
Pensavo che fosse scontatoBig Grin
Come si fà, a montare in modo . per . passare per forza tra i due cavi che la . cioè al centro[?][?]SadsmileySadsmiley
beh beh ... non è proprio così, se la rotella è fissa quando metti il piede, la scaletta si abbassa facendo atrito con il piano della banchina e non scappa via.
Sul fatto che tutti entrano diligentemente sul fronte scaletta, ho qualche dubbio, basta che la scaletta sia un pò arretrata,(poggiata per mezzo metro in banchina), la tentazione di salire lateralmente (magari con degli ingombri in mano) è forte, io ne sono un esempio.
Gli incidenti avvengono proprio perchè si danno scontati dei comportamenti.
Chiediti perchè nessun produttore che fa scalette mette le ruote pivottanti.
Una soluzione è sicura se è a 'prova di deficiente' io la penso così.Big GrinBig GrinBig Grin
Nessun produttore mette le ruote .è appunto non vincono...
...'la prova di deficiente'Sadsmiley
Questo invece . succeda per le mieBig Grin
. supporto bianco, sul quale girano le ruotine . una certa flessibilità.
Il punto di contatto della tangente, che passa tra due ruotine....è stato calcolato in modo tale . la pressione del peso... esso vada a toccare il pontile, frenando così... lo scorrimento laterale della passerellaBig Grin.
Chiaramente nel caso che la ruota... si trovi in quella posizione Big Grin
e cosa fa si che le ruotine, quando il deficente come me ci mette il piede, siano sempre equidistanti dal punto di tangenza? Ovvero, chi dice al deficente di non metterci il piede sopra quando al posto del punto di contatto c'è la ruotina?
e soprattutto, anche funzionasse alla perfezione, a che serve?
Lui sta dicendo che la ruota si sposta trasversalmente solo se non c'è nessuno sulla passerella, non appeni aumenta il carico, la ruota si schiaccia, e non si sposta.
veramente lui ha detto che Il punto di contatto della tangente, che passa tra due ruotine....è stato calcolato in modo tale . la pressione del peso... esso vada a toccare il pontile, frenando così... lo scorrimento laterale della passerella'
Cioè che quando non c'è nessuno sopra, la ruota poggia su due ruotine e che quindi è libera di scorrere lateralmente, e che quando la si carica, la gomma si deforma, e tutto poggia solo sul bianco.
Io chiedo, e se il punto di tangenza è la ruotina, e non il bianco?
Ma soprattutto, a che serve?
Ecco scusate, giuro che proprio non c'e' nessuna polemica da parte mia e sicuro di fare una figura birbina da ignorantone Blush, ma non ho ancora capito a che serve Blush, qualche anima pia puo' spiegarmelo ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
invidiosi! a me l'idea pare buona (le idee mi paiono quasi sempre buone, anche quando sono bislacche. Dimostrano che la materia grigia viene utilizzata e non solo trasportata, come sembra andare di moda in tanti campi). Come per tutte le idee, sappiamo che c'è la fase di ottimizzazione che richiede tempo e prove, ma qui, IMHO, siamo molto avanti! Credo che mi divertitrò a fare delle prove, perchè ho proprio il problema delle ruotine di nylon che quando salgo spesso sfregano lateralmente (a mia miglie non piace la passerella flottante, vuole che, quando ci è sopra, tocchi la banchina).
Anche se indirettamente adesso ho capito l' utilizzo, grazie Smile
L'idea di quelle ruote è tecnicamente molto affascinante ma secondo me va bene anche l'asse da cantiere tenuta con un solo perno, la zona che appoggia sulla banchina sta ferma anche se la barca si muove. E' leggera e quando non serve si mette alle draglie senza avere un catafalco sullo specchio di poppa. Se proprio la vuoi carina la fai in legno un po' più pregiato e verniciato.
Non voglio parlar male della categoria (alla quale appartengo) dell'inventore della passerella arrotolabile ma mi sembra un accrocchione che comunque rimane sempre sullo specchio di poppa. Oppure sì, va bene, anzi, si potrebbe andare avanti col progetto studiando il sistema di metterla nel vicino gavone senza toglierla dal perno su cui è inserita, tutto a scomparsa.
P.S. Il voyage 12,50 non lo conosco ma mi diverto a riconoscere i modelli di barca dalle foto dei particolari.
...quando invece, è la ruotina rossa a trovarsi sotto la pressione del . viene spinta verso l'interno della 'gola', dove di trova uno spessore di . il quale viene compressa e quindi frenataBig Grin
Quindi, tanto per ricapitolare, quando c'e' su il peso della persona è frenata, quando non c'e' peso scorre.
Differenza rispetto una passerella con la sospendita a pochi cm dalla banchina: non c'e' la sospendita Cool
Se però la banchina è più alta del lato barca questo sistema non funziona più.
...scusa . avere capito nà massa.....
Anno'?? può essere Big Grin Illuminami d'immenso.
L'utilità qual'e'??
L'utilità qual'e'??
chè?Cool
le rote fanno massa?
Bella e simpatica, anche utile credo.
Big Grin
Incompresa da chi non capisce perché la passerella si muove anche lateralmente (e fa baccano e smangia le ruotine rigide in poco tempo), ma quando uno ci sale deve stare ferma.
Le ruote pivottanti sono pericolosissime, ed anche qui è inutile spiegare il perché.
Provare e rompersi qualcosa per credere.
Cool
Bene, incompreso, spiegami anche tu la differenza rispetto tenere la passerella sospesa di pochi cm dalla banchina Cool
secondo me,IMHO,non sela prenda l'inventore,con tutto il rispetto,parlando per me,secondo me,a mio parere,ecc.ecc.Blush
è bella ma non . ne vedo la santa . che sul sistema di '. quale però già mi sembra di vedere gli alluci contusi a passarci sopra...
tenerla alzata quei pochi centimetri,secondo me,già solleva dall'onere di averne una con codeste ruote,perchè complicare un qualcosa di per sè già semplice,per trovarvi la soluzione 'furba'?
la soluzione è già sempilce...
attendo nuove stimolanti idee del buon Piero,magari,un'aiuto nell'ormeggio,un mezzomarinaio 'furbo'che ne sò...
un sistema per evitare di tagliarsi le mani nelle trappe,un winch che si possa lascare senza togliere dallo . è già stato inventato...
Smile
L'utilità qual'e'??
. volevo dire . avere capito na' massa della tua obbiezioneBig Grin
. curioso di sapere come fai a mantenere la passerella . della stessa . non più di . non flettere eccessivamente l'albero[?]
. . moooolto . salgono e scendono, insieme alla barca[?]Big Grin
Oppure tenerla . metroSadsmiley
Ma il problema di dover regolare la .ù di una . la . magari nel momentino della 'pennica'...
...sarà solo il mioSadsmiley[?][?][?]
. curioso di sapere come fai a mantenere la passerella . della stessa . almeno . non flettere eccessivamente l'albero[?]
Non era un'obbiezione, ma una constatazione.
Su sempre la stessa altezza, in caso di banchina fissa, ovviamente non è possibile ma, come ho sempre fatto e come ho sempre visto fare, se sei in barca cazzi un po' più del dovuto il mantiglio (specie la notte tiri su parecchio, così non ti salgono in barca i topi 42) e se devi scendere laschi il giusto.
Se sei a terra, una volta sceso, incroci le sospendite sotto la passerella e lei sta quel mezzo metro più alta.
Se l'escursione di marea è molto ampia e veloce (fuori dal mediterraneo) certo può non bastare, ma hai lo stesso problema con il tuo sistema se la barca va molto più bassa rispetto la banchina, in quel caso le ruote non toccano più ma appoggia direttamente la passerella.
Per il passaggio da 5/10 cm sollevata a tocca terra quando sali basta il normale allungamento di qualsiasi poliestere (anche se c'e' chi preferisce materiali più rigidi per poter salire anche con passerella non appoggiata).
Insomma, come funzionano le tue ruote penso di averlo capito, semplicemente non vedo nessun gran vantaggio rispetto quello che si è sempre fatto, tutto qui.
Poi se piace, piace Big Grin
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.018 04-06-2026, 17:42
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.300 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 2.084 03-03-2025, 16:33
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.463 30-03-2024, 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 50.696 29-09-2023, 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.619 27-07-2023, 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.919 02-04-2023, 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.689 07-02-2023, 00:00
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 2.015 29-10-2022, 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.689 20-09-2022, 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 2.622 31-01-2022, 18:27
  Ruota del timone che cigola orsopapus 16 5.505 14-05-2021, 10:16
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 21.068 19-11-2020, 11:41
  Timone a ruota meccanico Bavaria 320 kevlar69 22 7.506 15-10-2020, 12:27
  Raymarine fissaggio attuatore ruota Lupicante 4 2.780 19-06-2020, 15:03
