sostituzione paraolio e cuscinetti pompa acqua
ho sostituito il paraolio e cuscinetti con una spesa di soli 9 euro rispetto ai 120 richiesti dalla yanmar per i soli ricambi. consigli?
Citazione:Messaggio di giampaolo.tupone
Prendi la Partita IVA e mettiti nel .]
più che consigli, ci dovresti spiegare dove hai trovato i ricambi a così poco?Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin
si,Smile c'era già un 3d aperto da frappetini dovo avevo intergrato la mia esperienza
Comprandoli originali volvo costano un terzo ,le tenute , i cuscinetti sono .
MA per un poveretto che ha una perdita d'acqua dall'alberino dell'acqua di un volvo MD30 e vuole sostituire la guarnizione, dove puo' trovare la procedura di come interventire?
Fabio
devi smontare completamente il corpo pompa ,basta svitare due perni smontare il praraolio e cuscinetto, vedi sul paraolio e cuscinetto ci sono dei numeri relativi al diametro dove passa l'alberino e quello esterno ,recarti presso un negozio specializzato che vende paraoli e cuscinetti costo circa 3 euro l'uno ,ti consiglio dopo andare da un tornitore per montarli inserirli nel corpo pompa e montare la pompa precedentemente smontata. vend
se hai l'alberino rigato il costo dell'alberino della volvo non lo conosco della yanmar costa circa 120 euro per risparmiare ti consiglio di smontare il corpo pompa recarti da un tornitore ti fai rettificare l'alberino e compri il paraolio e cuscinetti relativi al nuovo diametro dell'alberino rettificato ,vedi cambia solo il diametro dove passa l'alberino il diametro maggiore dove è incastrato nel corpo pompa chiaramente sarà lo stesso .
Fabio
non so se guarnizione intendi il paraolio che in effetti e un paraacqua ?
Fabio
Io per una revisione completa della pompa girante sul mio VOLVO ho speso 150 euro (ho però smontato la pompa e portata in assistenza)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Il lavoro si sarebbe potuto fare facilmente anche da soli ma avrei dovuto avere diversi attrezzi che non ho (fresa, morse ed estrattori vari)
In realtà non c'è olio ma solo acqua perchè la pompa è esterna (vedi esploso) e le due guarnizioni servono per tenere la girante sotto pressione, sarebbeinteressante sapere se è possibile fare l'operazione senza smontare la pompa...
Fabio
un consiglio
quando cambiate un paraolio della pompa acqua mare ( segno 11 ) sostituite l'anellino elastico interno ( in acciaio ) con un anellino OR in gomma
la funzione è la stessa ma sarete sicuri di non trovarvelo ruggine, rotto e che rompe le palette della girante .....
......, sarebbeinteressante sapere se è possibile fare l'operazione senza smontare la pompa...
Sono un profano in materia ma non credo che convenga fare il lavoro con la pompa montata. Per evitare una semplice operazione di smontaggio e successivo rimontaggio della pompa (che sono riuscito a fare persino io) ci si troverebbe poi a lavorare come un contorsionista in spazi angusti e maneggiando piccoli pezzi.
Tra l'altro per reinserire l'asse della girante occorre martellare con una certa forza sull'asse stesso affinchè si blocchi lungo il suo alloggiamento; non sò quanto questo possa far bene ai sostegni che tengono fissata la pompa al corpo motore.
Grazie a tutti ci provo...
causa piccolissima perdita, devo sostituire il paraolio posto sull'alberino della pompa girante del mio Yanmar 2GM20. Ho smontato la pompa, levato il paraolio e notato che orientativamente ha le stesse dimensioni e spessore di una rondella. Premettendo che non sò se sia mai stato sostituito dal precedente proprietario, mi chiedevo se lo sostituissi con un qualsiasi paraolio in gomma, orientativamente uguale è lo stesso o devo prenderne uno proprio della Yanmar?
grazie
è lo stesso, io li ho cambiati 3 mesi fa tutto ok. cambia pure i cuscinetti che trovi in un qualsiasi autoricambi, dove invece non trovi i paraoli per questi devi cercare nei negozi agricoli.
grazie
Citazione:enzo ha scritto:
è lo stesso, io li ho cambiati 3 mesi fa tutto ok. cambia pure i cuscinetti che trovi in un qualsiasi autoricambi, dove invece non trovi i paraoli per questi devi cercare nei negozi agricoli.[quote]grazie
Anche tu hai un Yanmar 2GM20? per caso ricordi le dimensioni dei paraoli?
asse 10, esterno 20. ma non sono sicuro, se ti interessa ho i ricambi in barca controllo oggi o domani e ti darò le misure esatte. Lo spessore è indifferente da 6 a 8 vanno bene.
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
un consiglio
Confermo: anche io sul mio 2GM20 ho sostituito il vecchio anello di tenuta della pompa girante con un paraolio non originale (dimensioni: 10mm diam. int., 25mm diam. est., 7mm spessore = 3 euro) e sostituendo la molla (non inox, in quanto non pensata per lavorare in acqua) con un o-ring di dimensioni adatte.
Sta lì da più di un anno e non fa ancora una goccia d'acqua...
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 2.445 14-07-2026, 14:30
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.318 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.753 22-04-2026, 10:56
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.541 18-03-2026, 09:07
  sostituzione girante paguro 14 1.826 15-03-2026, 23:09
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.092 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.532 27-10-2025, 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.630 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.246 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.456 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 866 25-08-2025, 22:26
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.400 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.104 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.127 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.199 25-08-2024, 08:26
