umidità e deumidificatore elettrico (I RISULTATI)
[hide][img] .# [/img][/hide]
Citazione:flyeaglet ha scritto:
Citazione: Casper scrive...
Con il deumidificatore hai ridotto l'umidità assoluta da 8,3 g/kg aria a 7.4 g/kg; con il riscaldamento l'umidità relativa è scesa al 40% ma [u]l'umidità assoluta è salita da 8.3 g/kg aria a 10.6 g/kg, cioè hai favorito ulteriore evaporazione di acqua,[u] con condizioni favorevoli finchè la temperatura resta alta ma che una volta che la temperatura torna a 15°C, senza ulteriori ricambi d'aria, te la porta al 99,5%!
quando si parla di g/kg di aria, per esempio... (un metro cubo di aria a livello del mare pesa circa 1,3kg... in realtà il peso è inferiore ma per praticità diciamo 1,3 anche se comunque varia anche di poco in relazione alla temperatura)
l'umidità assoluta è la quantità d'acqua contenuta in un kilo di aria... (si ricava, incrociando sul diagramma psicrometrico o di mollier, i valori di temperatura ambiente e umidità relativa)...
che all' aumento della temperatura dell'aria aumenti l'umidità assoluta è un po improbabile, diciamo impossibile... casomai aumenta quella relativa e l' assoluta rimane invariata...
per far variare i valori dell'assoluta:... se vuoi aumentarla devi usare un umidificatore, se invece vuoi diminuirla, devi trattare l'aria (condizionandola) facendola passare attraverso uno scambiatore che abbia come temperatura superficiale un valore uguale (o inferiore) della temperatura corrispondente che visualizzi sulla curva di saturazione consultabile sempre sul solito diagramma . eccc....
se tu leggessi attentamente prima di rispondere...
Quello che dici tu è vero solo nel caso in cui non vi sia acqua disponibile all'evaporazione.
Partendo dai dati forniti (partenza da 15 °C 80% r.h. e arrivo a 30°C 40 % r.h.) si desumono le quantità di umidità che ho riportato, e cioè 8,3 g/kg e 10,6 g/kg quindi E' STATO FAVORITA ULTERIORE EVAPORAZIONE come evidenziato sopra da mio precedente post.
Se la cosa non ti convince non è un mio problema; la fisica non è un opinione.
Casper
a tutte queste belle e utili considerazioni aggiungete che i maggiori produttori di umidità siamo noi con il nostro respiro
....quindi quando abitiamo la barca noi la riempiamo di aria satura di . ce ne .à resta . si condensa..............
Per . è l'unica soluzione se si vuole abitare la barca anche d'inverno altrimenti è sufficiente una buona aerazione........
@casper....
Citazione: come scrivevo...
in questo caso l'umidificatore è qualcosa di bagnato all'interno dell'ambiente, che riscaldato, favorisce l'evaporazione superficiale... ed è ovvio che l'assoluta aumenti... e alla fine tornando alla temperatura iniziale ci si trovi l' UR% anche piu' alta di quella iniziale.
Ti dirò.. non avevo considerato il dato dell'evaporato di superfici umide o cose bagnate.Smile
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 942 24-10-2025, 17:27
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 2.876 27-06-2025, 21:31
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.225 08-05-2025, 15:40
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.843 02-12-2024, 15:21
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.916 31-10-2024, 19:54
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.809 28-11-2023, 12:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.048 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.323 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.627 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.566 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.389 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 6.113 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 6.592 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.221 14-09-2022, 23:00
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 2.232 15-05-2022, 09:25
