VIDEO-Piantare le patate sulla sabbia.........
......!!!Big GrinBig GrinBig Grin
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=xGlF58HMNMQ][/hide]
Tuberi?
Il tartufo è più redditizio!
Big GrinBig Grin
Citazione:mikael ha scritto:
Tuberi?
Big GrinBig Grin
La vedo dura per le patate.......
...figuriamoci per i tartufiSadsmiley
che tiro gli hai dato (in kg)?
ho il vago sospetto che sia trainata a mano... con una mano mentre l'altra regge la camera
poi una bella spruzzata di acqua salata e le patate crescono magicamenteBig GrinBig GrinBig Grin
Tuberi?
Big GrinBig Grin
Magari i tartufi fossero tuberiTongueTongueTongueTongue
c'è un problema. le ancore non fanno testa con il fusto perpendicolare al fondo, infatti le delta, le cqr hanno il fusto che presenta un'angolazione rispetto alle marre di circa 45° per non parlare della Danforth il cui fusto è snodato.
Infatti in grappini e gli ombrelli nella sabbia non è che lavorino così bene, l'ammiragliato per poter fare presa da sempre adotta la croce che serve appunto a mantenere l'angolazione necessaria a far affondare le unghie delle marre.
Ciao . la prova, ho usato un verricello da 350kg!!!
Come si vede dal filmato...
nel momento che le marre sono entrate completamente nella sabbia,
il verricello non girava piùBig Grin
. che mi interessava verificare, è stata l'ottima ed efficace capacità di penetrazione...
in tutti i diversi tentativiBig GrinBig GrinBig Grin
a conferma che l'angolazione delle . decisamente azzeccataBig Grin
Tirare dentro la sabbia un grappino con un .:
.... scambiato per 'ROBOCOP'Disapprovazione
PS. Tengo a precisare . una . mangiando un . bonoBig Grin
pura curiosità, a cosa era fissato questo verricello da carico di lavoro di 350 kg?
un verricello...
immagino sarà per questo che mentre lo 'azionavi',riuscivi ad allontanarti insieme .
un verricello...
. . verricello non lo 'azionavo' IO... Disapprovazione
...ma 'ROBOCOPPPPP'Big GrinBig GrinBig Grin
un verricello...
sisi, ma a cosa era fissato? credevo che il cemento armato sulla battigia fosse una prerogativa degli abusivismi del profondo sud. Oppure c'era uno scoglio a cui avete tassellato l'argano?
o magari ci sei andato con un fuoristrada col verricello?
un verricello...
scusa Piero,con tutta la buona volontà....
gnà posso fà!
ciao!Smile
Non la si potrebbe provare su di una barca con delle retro energiche?? Non mi han mai convinto queste prove fatte in spiaggia.
Comunque, con una buona dose di catena, perchè non dovrebbe funzionare? E' pur sempre un ancora.
Complimenti Piero!
gnà posso fà!
ciao!Smile
Ok, . VIDEO...
una 'gnocca' che gira il verricello.....
. . ah!!!!Sadsmiley
gnà posso fà!
ciao!Smile
Ok, . VIDEO...
. . ah!!!!Sadsmiley
il prossimo forse... in questo video credo proprio che il verricello non ci sia: l'agolo di tiro varia a destra e a sinistra, la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti', la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen, la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe),per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata, il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio (magari alcuni sono silenzioni, chi lo sà!), e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia.
potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
gnà posso fà!
ciao!Smile
Ok, . VIDEO...
. . ah!!!!Sadsmiley
starò pure muto se vuoi...
ciò non toglie che tutto stò circo che hai messo sù,non convince sulla bontà del . per il . fossimo ad una televendita..
ribadisco nuovamente l'apprezzamento per lo sforzo,ma perchè non trovare delle idee nuove,qualcosa che aiuti noi diportisti nella giungla dei problemi odierni...
basta rubare le idee e cercare (grottescamente IMHO)di migliorarle...
nuove idee,genialità!
continua,gli sforzi sono apprezzabili,ma sorprendici!
Smile
no...è la camera che si . la cimaBig Grin
Citazione:la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti'
. . indietreggio, evidentemente in modo non uniforme
Citazione:la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen
. cima passa in mezzo alle mie gambe
Citazione:la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe)
no...è . girava la manovella a scattiBig Grin
Citazione:per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata
. si è bloccata.... ho solo fermato la registrazioneBig Grin
Citazione:il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio
. verricello non aveva il 'grilletto' inserito, perchè non c'era . un elastico, al posto della catenaSadsmiley
Citazione:e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia
. verricello non era assicurato alla . un palo della luceBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione: potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'
. prossimo VIDEO pensavo di . un bel 'trattorino'Big GrinBig GrinBig Grin
.... più fortunatoSadsmileySadsmileySadsmiley
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.025 15-10-2025, 18:28
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.948 14-01-2025, 00:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.668 13-01-2025, 15:18
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.682 31-05-2024, 15:42
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.969 31-01-2023, 22:33
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 6.803 15-10-2021, 19:45
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.705 03-05-2021, 20:53
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 2.229 09-04-2021, 20:12
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 3.493 30-03-2021, 07:09
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 7.057 14-05-2020, 08:49
  Sabbia per idropulitrice a Roma corto-armitage 17 6.006 08-04-2019, 15:38
  due cime sulla stessa castagnola (galloccia) enio.rossi 30 8.746 21-12-2018, 00:58
  Bolle sulla chiglia marchetto 13 8.352 19-09-2018, 12:55
  Bottazzo sulla falchetta aries 3 16 5.750 10-09-2018, 23:14
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 6.267 19-01-2018, 08:58
