Incollaggio Legno su Vetroresina: Sika?
#41
. sembra di capire che non consigliate tanto (a parte la bontà del prodotto suggerito da Scud).
Ma vorrei solo capire il perchè, perdonate l'insistenza...
Immaginate una situazione come questa (NON E' LA MIA BARCA, MA RENDE L'IDEA DI COME POTREBBE ESSERE SENZA TAPPEZZERIA LA MIA, VISTO CHE E' LO STESSO MODELLO):
tutta la zona a SX, dove vi sono i due osterigi e sino in fondo, verniciare, il resto (e parlo solo del soffitto, a murata metterei legno) mi invento dei . nella zona alta, tutta incasinata, tiro dritto con il cielino facendo una sorta di piccolo controsoffitto.
Questo NON e' un lavoro fai da . fare qualche dima e afrti cucire la tappezzeria . la . qualunque schifezza ti evnga consigliata.La tappezzeria i . bene o male una intercapedine che blocca . che dopo secoli le tappezzerie si .' che altro si separano gli accoppiati.Per spianare quella roba li' ......se riesci ottieni una superficie schifosa e stramaledici il momento in cui hai deciso di farlo.Quindi rimettici la tappezzeria.Per fare quella . armi di . trasparente e . sagomi e . la dai al tappezziere che la smonta e taglia i pezzi e te la rida' cucita.Di solito si usa della colla a contatto . ti diranno di usare le cose della . la riappiccihi su.se la fa un tapezziere vien . la fai . soBig GrinDi che barca si tratta?Non e' detto che TUTTO si possa far da soli.Smile
Allora,
la mia barca é autocostruita. La dinette é sempre stata con sky incollata su cieletti di legno a loro volta sostenuti da velcro incollato con bostik. Il resto della barca poiche' facevo regate e non avevo ne tempo ne soldi é stato verniciato con una vernice epossidica a finitura liscia. Mai avuto un problema se non il rammarico di aver usato quella che ho visto a bordo dello sciarelli del mio amico che presenta una bucciatura porosa ed al tatto risulta molto piu calda ed asciutta.
Perche' non il gelcoat
A) parto dal presupopsto tu sappia darlo (intanto devi cercare un gelcoat non da stampo, le paraffine, lo stirene per diluirlo e il suo induritore)
B) il gelcoat DEVE fare spessore (non lo puoi dare come la vernice e nemmeno ha la stessa resa per Mq; non disquisisco sul peso certamente maggiore ma sui costi)
C) il gelcoat é RIGIDO (si scheggia piu' facilmente)
D) quando vai a darlo sopra la testa preparati che é un lavoro inqualificabile
E) per garantire l'adesione dovrai carteggiare ben bene ovunque e possibilmente ammorbidire con lo stirene; se rimangono bolle non adese ti si rompe in due secondi e presto o tardi vedrai un sacco di 'ragni' formarsi nei punti di deformazione
Oggi un buon fondo della Stoppani o dell'INTERNATIONAL o similare te lo compri con pochi soldi e non hai bisogno di molto viste le rese elevate. Si da' facilmente e te lo fanno del colore che vuoi.
Scud
Ti seguo Giorgio, e capisco quello che . barca è un First 375 dell'88. Si fanno lavori sulla carta ben più complessi e di cui si parla qui nel forum, ma è possibile che una banale questione di cambio tappezzeria sia così complessa da gestire?
Ma, se a murata metto legno (questo invece è lavoro sulla carta semplice ed indolore) e dovendo mettere supporti (attaccati con epoxy o altro) che avranno diciamo 1 cm di spessore, cosa posso mettere per l'umidità tra legno e murata nell'intercapedine che si crea? Lana di vetro o simili potrebbe andare?
Vero che la copertura in legno non sarà stagna, visto che saranno una serie di listelli in legno (larghezza 6 cm spessore 7 mm).
Scud
Grazie Scud per le chiare . quando parli di fondo, di fatto è una vernice. Ma hai visto dalla foto cosa potenzialmente dovrei verniciare? Come dice Giorgio maledirei amaramente il momento in cui ho deciso di farlo (anche se su una porzione limitata)?
Verò è che si può provare, se viene na schifezza si mette sopra la tappezzeria e . se solo il tentativo ti fà saltare il sistema nervoso e tanti danari che fuoriescono dalle tasche forse...
La pulizia di quella zona credo comunque sia necessaria, non foss'altro per il fatto di garantire una migliore tenuta della colla che verrà utilizzata per la nuova tappezzeria. Magari anche leggera levigatrice che asporti tutto...
Tra legno e fibra non mettere nulla che rimane un minimo di aria che non ti fa fare condensa e rimane isolato meglio.La lana di roccia e' uanschifezza che ti fagrattare e negli ani si sbriciola e te la ciucci tutta.Ogni tanto pensare a cose semplici paga.Io quando sento . vengono i . ho mai trovato un modo peggiore per rubare dei soldi con prodotti tra i piu' scadenti.SmilePoi che mettere del legno sia semplice e .' ne arliamo quando avrai finitoSmileSopratutto non usare i battiscopa che sono in commercio che se va bene sono di . sbriciola dopo poco e si vede lontano un chilometro che sono battiscopa.Smile
Una normale vernice normalmente si applica su un 'fondo' e mentre la vernice lascia un film molto sottile il fondo fa uno trato piu' spesso ed aggraffa meglio al substrato sottostante.
Queste vernici di cui ti parlo hanno piu' le caratteristiche di un fondo, ossia aggraffano molto bene e riempiono le asperità poiche' il film che lasciao é piu' spesso di una normale vernice (non mm come il gelcoat ma nemmeno micron come una vernice). In alternativa dovresti dare PRIMA un fondo adeguato alla vernice e POI la vernice a finire ma non credo tu voglia farlo se non é necessario Big Grin
Ho visto la foto ed in ogni caso di platorello orbitale hai un bel lavoro da fare (immagino che i residui della tappezzeria siano ancora attaccati). Per il resto é molto similea quello che ho io sulla mia barca e se passi da Ravenna te la faccio vedere ben volentieri.
Comunque adesso a poco a poco sto completando il tutto con legno a finire usando okume' marino da 4mm (tinto teak e verniciato con trasparente satinato a finire)ma é un lavoro di anni e non di giorni.
La ragione per cui lo faccio é che non facendo piu' regate non mi interessa del peso ed noltre posso coibentare dietro ai pannelli. E poi perché e' il mio giochino ovviamente. Pero' avere tutto a vista verniciato (oltre che meno costoso e piu' veloce da fare) é la cosa piu' pratica per la pulizia, la condensa e far passare i cavi (ed anche per le emrgenze).
Se vuoi una 'guida' reperita in rete (forrse su questo stesso forum) per verniciare a gelcoat (tanto per renderti conto del casino) te la mando in privato senno' puoi chiedere direttamente lumi a chi lo fa di mestiere tipo ESTROVELICO o altri.
Scud
Scud
Ti inserisco qualche foto di quello che intendo.
Quello che ti serve é
BISE della BOERO smalto poliuretanico rapido a finitura bucciata
qui vedi il prezzo indicativo
http://www.vernicimarine.it/main/index.php?id_pag=77&id_marca=10&id_linea=22&id_categoria=67
qui ti scarichi la scheda tecnica
http://www.vernicimarine.it/main/index.php?id_pag=15
Scud
Tanto per rendere . le doghe a murata sono di mogano
Scud
Se mi presentano un 38 finito . al propietario di dargli fuoco che nopn glielo compera piu' nessuno.Lui si e' imbarcato in una impresa superiore alle sue . una preparazione non specifica.probabilmente pensava che fosse tutto semplice.adesso ha rovinato la barca e deve . non diamogli suggerimenti peggiori del male ...Big GrinBig Grin
Per . cabina di prua
Scud
:. forte Giorgio! No, no, per fortuna non ho ancora rovinato la barca, ho il brutto vizio (o pregio) che prima di fare qualsiasi cosa (soprattutto se sono coscente di non avere il know-how) cerco di capire ed avere un minimo le idee chiare, poi parto. Ora sono ancora nella fase del 'capire', quindi di danni non ne ho fatti (la tappezzeria è ancora su, mezza traballante, ma è tutto ancora su).
Si, non ho alcuna conoscenza specifica, ma c'è sempre un inizio, un tempo zero da cui cominciare, e di solito non mi ., vero anche che pensavo fosse un lavoro più semplice, tanto olio gomito (che di solito non mi manca) e via.
Certo che, mi verrebbe da lasciare te e Scud discutere un poco sulla cosa e trovare la soluzione unica definitiva, siete bravi e competenti tutti e due, ma siete come Bersani e Berlusconi, di schieramenti opposti !!! Io poi mi adeguerei umilmente...
Ma sono lavori che hai fatto tu nelle cabine o c'erano già? Complimenti, finiture molto belle...
Scud
Beh Giorgio
in difesa di Madinina non giudichiamo dalle apparenze. Per navigare quello che conta é la barca e poi ... vedrai che tra qualche anno i calli se li sara' fatti ampiamente come tutti noi del resto.
Certo tu hai fatto un lavoro egregio ma come dici tu ci vogliono tempo, mano e soldi. Se la priorità é navigare ci sono altri approcci piu' rapidi.
Per le fiancate il concetto delle doghe non é da scartare. Uno si fa fare le doghe del legno che vuole (se non vuol spendere ora anche economico) e incolla solo i supporti a cui le avvitera' /fissera'.
L'intercapedine lascerà circolare aria evitando condensa e isolando un poco. Per i Cielini e le parti curve ci vuole decisamente tempo e manualita'. Li' andrei di smalto (dopo aver rotocarteggiato ovviamente).
COme sempre tutti i lavori in legno hanno tre fasi almeno
La prima é quella delle sagome fatte e adattate sulla barca
La seconda é il taglio dei pezzi finali
La terza é l'adattmento dei pezzi finali
Il sistema delle doghe ridurrebbe non poco il lavore correlato alle tre fasi.
Madinina, preparati perche' la quantità di polvere che produrrai (e poi dovrai pulire) e' infinita
Scud
Bhe io cerco di dare consigli che a me sembrano . credo . sta a chi deve fare decidere.Senza nessun . di persona sono un chiaccherone e mi piace chiaccherare di tutto di piu'.Big Grin
Ahime' non c'é mai una soluzione perfetta e comunque é in funzione delle esigenze e delle priorità che uno ha.
Ci sono tante soluzioni con pro e contro.
Oggi se vai su una barca da regata (o anche di molte barche da crociera) per ridurre costi di materili e manodopera é tutto verniciato con gli opportuni smalti. Si perde il fascino degli interni in legno (ma quale fascino se oramai il legno é tutto simillegno in materiale plastico o truciolato impellicciato?) e si guadagna in praticità e peso.
Ci sono barche invece degli anni 60 o 70 che hanno porte anche di 3cm di spessore con cornici in massello che oggigiorno nemmeno si sognano.
Inoltre che tu scelga o meno legno , legno + smalto o solo smalto il lavoro comunque sarà perfettibile e la tua manualità (ed esigenze) aumenteranno man mano che fai esperienza. Quindi di qui a qualche anno lo rifai Big Grin
Scud
Scud
Vero quello che dici, e poi se la verità stà sempre nel mezzo anche qui la soluzione finale potrà essere una combinazione di cose.
Dai, vedrò di stupirvi, magari un giorno mi direte 'ma guarda un pò, chiedeva a noi e poi vedi che lavoro ti ha . mai questo accadrà ho capito che un pezzo di fegato me lo sarò giocato! Big Grin
Ma se non c'è motivazione, non si va da nessuna parte, no?
Di sicuro maledirai la decisione nel bel mezzo dell'opera ma poi ti piacerà quello che hai fatto e ti sarai divertito un sacco
Bhe io mi diverto di piu' ad andare in barca che a lavorare[:17][:17]
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 919 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 968 23-05-2026, 14:07
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.184 05-03-2026, 11:40
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.709 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.160 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.285 07-09-2025, 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 964 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.702 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.950 09-05-2025, 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.011 18-04-2025, 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.546 11-03-2025, 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.114 16-02-2025, 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.338 26-01-2025, 03:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.750 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.309 21-11-2024, 15:27
