Vinilestere vs poliestere
ciao a tutti e spero abbiate passato buone feste.
Cazzeggiando sul web mi pare d'aver capito che le resine vinilestere siano effettivamente superiori (indipendentemente dal corretto utilizzo)alle poliestere sia in termini di resistenza meccanica che chimica e all'idrolisi e pare che gli unici che le utilizzino per produzione di serie siano Rimar e Zuanelli.
Dunque, tralasciando il discorso costi, fanno scafi potenzialmente migliori degli altri.
Chiedo, oltre a conferma agli esperti di quanto sopra, se qualcuno sa da quanto Zuanelli usa la vinilestere
grazie
Non so se Zuanelli usi o meno la . nemmeno se la usa Rimar.Di sciuro e' un prodotto . non per la resina in . per la corretta lavorazione.se usata in modo tradizionale e'peggiorativa.
Zuanelli usa la vinilestere dal 2000. Per Giorgio, perchè usata in modo tradizionale è peggiorativa? E cosa si intende per modo tradizionale?
Dimenticavo, anche Rimar utilizza la vinilestere, solamente però nei primi tre .à avevo un Rimar ed ora ho uno Zuanelli.
dai giorgio non esagerare
siamo d'accordo che infusione e postcura rendano il manufatto nel complesso molto migliore.
Ma la vinilestere è superiore alla poliestere anche per una stratifica manuale.
Da qui a dire che è addirittura peggiorativa...
confermo comunque che un manufatto vinil o epoxi senza postcura non ha prestazioni meccaniche molto diverse da un laminato poliestere.
Per quello che riguarda la resistenza all'osmosi invece...
Citazione:Messaggio di astila
grazie
Da una decina di anni almeno,quasi tutti i cantieri usano la resina vinilestere,anche i grossi cantieri la usano,quantomeno per gli strati esterni dello scafo.
Anche il gelcoat è migliorato nel tempo ed ora per lo scafo molti usano il gelcoat Neopentilico-NPG .
In quali cantieri usano la vinilstere?Se cosi' fosse ci sarebbero dei cartelloni mega che lo pubblicizzano.Se non viene postcurata non tira fuori le sue . rimane piu' molle della poli.Vuoto e . se e' messa li per gravita'(rullo e pennello per intenderci )non serve a . un pochino meglio sull'impermeabilita'.SmileL'NGP sono secoli che si usa.Non vedo grosse novita'.Smile
lo standard è (e sarà ancora per un bel po') poliestere
qualcuno usa vinilestere per il primo strato dopo il gel
pochi per tutto lo scafo
pochissimi sono attrezzati per postcura
e quasi tutti lo fanno solo per laminati epoxi
ps
giorgio, conosci qualcuno che fa la postcura della stampata prima di toglierla dallo stampo?
. . Vismara(non . cantierini di piccolo taglio che fanno costruzioni . terzisti per conto di cantieri.Proprio non . in .:
Tr l'altro i gel da vinilestere sono modificati e anche un . colori non ce' una grande . amo i . . . . mescolate son sempre un caxxottoSmile
Non sempre i cocktails vengono bene.....
Cosa è la 'postcura' ? Spieghereste un poco?
Citazione:dino73 ha scritto:
Dimenticavo, anche Rimar utilizza la vinilestere, solamente però nei primi tre strati......
anche io ho un rimar e mi risulta fatto così, altro di sostanziale non so
non credo minimannte che abbia subito postcura
credo che l'obiettivo del cantietre fosse quello di garantire una bariera più impermeabile un po come un trattamento prima del varo in questo caso costruendolo direttamente nello stampo punto
infatti ''garantivano'' 10 anni contro l'osmosi
bv
Molto semplicemente
Dopo l'operazione di stratificazione, porti il manufatto a catalisi completa tenendolo in ambiente riscaldato a 60/80/120°C a seconda del tipo di resina abbinando se possibile un sottovuoto
. i manufatto parlando di una barca a 60/80/120 e'un'operazione da fare solo se ci sono laminazioni . solito si parla di temeperature di . se arriva a 30 e' gia' un successo.A quelle temperature tutti i . sciolgono.L'Airex si squaglia a 38 di temperatura di pelle.Quindi dimenichiamoci quei numeri.Diciamo che un bel 36 ore con temeperatura ari a 30 e' piu' che sufficente per 'postcurare'la laminazione con barca in stampo e magari in fase di catalisi.Cosi' facendo si esaltano tutte le caratteristiche di reticolazione della resina.Il vuoto serve solo per rendere omogeneo il laminato.E parliamo di epossidiche chiaramente.le poli funzionano in modo diverso.
Diciamo che i sistemi misti vengono usati in costruzioni dove non si debba verniciare lo scafo dopo la costruzione.esistono gele epossidici ma sono di dubbio risultato.E allora si fa la prima pelle in vinilestere che si attacca abbastanza bene al gelcoat modificato.Poi si va avanti con i cicli epossidici e con i vuoti o le infusioni.Smile
mi sembra che anche la comar usi queste tecniche gia da un pò
Che io sappia, i cantieri che usano un primo strato in vinilestere e poi la poliestere, come misura di prevenzione dell'osmosi, sono ormai tanti, tra cui Comar, Del Pardo, X ma credo anche Elan.
Comar, che conosco meglio, fa tutte le barche ormai col vuoto, quelle 'furbe' con sovraprezzo in infusione con epossidica, e in quel caso anche con inserimenti di tessuti in carbonio e unidirezionali aggiuntivi. Ulteriore opzione mobilio in composito.
Usano un paio di sistemi diversi, le migliori sono SPSystems. In questo caso usano anche gel epossidico, e i risultati che ho visto sono molto buoni.
Le barche fatte in epoxi poi sono anche post curate, le altre no.
Ci sono fibre di carbonio che richiedono i 120°C
Se poi vai sul sito di Cecchi, tanto per citare il primo che mi viene in mente, vedi che ci sono resine che aumentano la loro resistenza dopo cottura a 60 e 80°C
vero
ma come diceva giustamente giorgio
questo vale per il laminato pieno
sandwich con core in pvc non puoi pensare di portarli a quelle temperature
forse con balsa o cedro (ma non so come eventuali emissioni di gas modifichino la stratificazione)
Di quali modelli Comar parli?
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.922 02-06-2025, 17:53
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.394 04-05-2023, 22:52
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.851 27-09-2022, 17:28
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 15.758 23-12-2020, 19:52
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 25.867 25-04-2018, 17:16
  resina di poliestere e infiammabilità Francesco 4 5.501 16-03-2018, 16:26
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.489 26-07-2017, 14:10
  l'acetone fa male alla resina poliestere? domenica2 16 19.067 10-02-2014, 13:13
  Incollare legno a vtr con poliestere domenica2 26 13.834 18-01-2013, 19:17
  vernice atossica per resina poliestere capitan findus 3 2.992 22-06-2012, 23:44
  come si colora la resina poliestere? domenica2 6 11.722 11-05-2012, 16:15
  densita KG/m3 vetro+poliestere andri2bajo 34 21.149 07-11-2011, 17:38
  Styrodur e resina poliestere Lanfranco 8 4.613 11-12-2010, 07:08
  riparazione panca pozzetto show34 * poliestere? andri2bajo 9 3.732 24-11-2010, 02:17
Question resina poliestere VS epoxy - rilaminare andri2bajo 6 4.750 16-03-2010, 15:44
