Drizza incattivita: cosa NON fare
La butto lì.
Premesso che non mi è mai capitato.
Certo la soluzione più immediata è salire e verificare. Ma magari è più importante risolvere il problema della drizza e pensare ad eventuali danni al fanale più tardi, con calma, in porto...
Così seduto al pc mi viene in mente di provare a incocciare un'altra drizza (genoa ad esempio) con legata una cima (magari con un bel nodo ingombrante per fare spessore), alla drizza randa.
Drizzando dovrebbe fare il percorso e liberare (con l'aiuto della cima gli eventuali ostacoli).
Io proverei... (poi magari è una cavolata).
Suzuki
Citazione:tiger86 ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
Secondo me ogni drizza ed amantiglio DEVE essere in grado di sostenere il peso di un Markolone, e chi è a bordo deve essere in grado di risolvere un problema del genere in tutta sicurezza.
Tante cose potrebbero andare storte, a cominciare dal motore che si spenge all' improvviso...
PS: ovviamente senza offesa...
Big GrinBig GrinBig Grin
Forse è meglio che chiarisci. Sulle barche di una certa dimensione.
Che qualcuno non si faccia tirare in testa su un meteor o su un 470.Big Grin
Qui si sta parlando di un 27 piedi ben strutturato con drizze probabilmente anche da 8, è pur vero che se Marcolone pesa molto è bene stare attenti o tirare su un'altra persona.Wink
sul 470 penso che non venga in mente a nessuno di salire sull' albero, anche perché senza winch la vedo dura.
Sul meteor e barche simili invece non vedo alcun motivo per dire che non si può. Sono salito diverse volte sia sul mio U600 che sul Minitonner, ed io sono taglia XXL. Ovviamente dipende poi dallo stato delle proprie attrezzature, ognuno sa quello che ha.
Sailor il 470 era una battuta, ma io sul meteor se devo fare qualcosa tiro giù l'albero, figurati se ci salgo...
appeso ad una drizza da 5 e con quella chiglia che si . che lo fai tu che sei riggerBig Grin
Leandro
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:Sailor ha scritto:
Magari non chiamarla incattivita ma . ma l'occasione era troppo ghiottaBig Grin
ero indeciso al 50% tra i due termini, poi mi son detto: se sbaglio mi riprendono subito così so come di dice Big GrinBig Grin
Tranquillo Markolone, anch'io dissi incattivita Smile e mi dissero di levar le mani che morde Big Grin
Vogliamo le foto del faretto!
A grande richiesta ecco la foto del faretto:
Per la cronaca, oggi con la dovuta pazienza sono riuscito a sbrogliare il tutto con un gioco di cime scavalcando le crocette e poi tornando indietro, questa volta accompagnando la sagola (con un piccolo piompo da pesca in testa) con una lunga canna da pesca che, maremma maiala, mi sono ricordato solo ora di avere in barca.
Ciao che sia passata davanti le crocette.. non penso proprio, certo se era schermato il faretto probabile che si sbrogliava da sola.Canna da pesca e traditore la migliore cura.
ma non riesco ancora a capire sto imbroglio. Roba da quesito con la Susi, concorso a premi settimanale della Settimana Nigmistica. Big GrinBig Grin Imbraghino da roccia e hop hop hop. Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Misteri! Tutte le drizze a sinistra? No, c'è una gialla sulla sartia a destra. Che casino. Ma se dovessi navigare di notte come fai? Le drizze messe in chiaro sono un'oppppinione.
Ciao penso che sia una foto fatta nel pieno delle operazioni di . ha scritto:
Misteri! Tutte le drizze a sinistra? No, c'è una gialla sulla sartia a destra. Che casino. Ma se dovessi navigare di notte come fai? Le drizze messe in chiaro sono un'oppppinione.-
[/quote]
Io ho fisso in barca una vecchia canna da pesca telescopica da 8 metri alla quale ho tolto il cimino e fissato in testa uno di quei terminali che si utilizzano per appendere i vestiti nell'armadio. Mi e' risultato utile in varie circostanze, normalmente in banchina. Questo poteva essere uno di quei casi.
[/quote]
32 risposte per una drizza che è scappata di mano! però!! è proprio vero che il mare è buono Big GrinBig GrinBig Grin
se siamo a questi livelli un consiglio pratico è non staccare mai la drizza dalla randa, agganciarla in un orecchia per le borose quando si ammaina e ricazzarla quando la randa non si usa.
eccivoleva un rigger professionista??? Big GrinBig GrinBig Grin
A me succede spesso... quando sono da solo a manovrare. Il primo tentativo da fare e' girare la barca di 180 gradi e mettersi in poppa. Tenendo la drizza piu' in bando possibile, spesso mi si libera da sola per il beccheggio o perche' il vento la spinge verso prua. Prima di scoprire questo metodo, ho usato il lancio della sagolina, appesantita da una bottiglietta d'acqua, da poppa a prua, come mi sembra abbia detto Bullo. In genere la drizza riesce a salire anche incattivata, dunque basta abbozzare la sagolina, farla salire fino al faretto o nelle vicinanze, poi lanciare la bottiglia a scavalcare la crocetta. Dopo qualche tentativo ci si riesce. A quel punto tirando la sagolina da prua dovrebbe sbrogliarsi tutto. Meglio evitare il piombo per non fare danni quando ricasca giu'!!!
se la giri di 360° fai ancora prima, una bella scuffia e via! Big GrinBig Grin
Però sono un po disorientato, l'episodio mi sembra abbastanza singolare, eppure qui leggiamo che accade a parecchi AdV.
A tanti la drizza in bando se ne va a prua, scavalca la crocetta, ruota attorno il faretto e si incastra fra esso e .... tanti anni che vado per mare e una cosa così non mi è mai ..
Secondo me c'è qualcosa che non quadra sulla gestione delle drizze.
Credo si lasci troppo imbando sulle stesse.
Per fare un esempio, io, quando la randa è a riposo, la drizza o la tolgo e la fisso sulla varea, oppure se la lascio incocciata alla penna la fisso nei pressi della trozza, o dandole volta da qualche parte o facendogli una bozza o parlato con un sagolino fissato appositamente nei pressi. Poi, come si dice 'asciugo la drizza', cioè recupero l'imbando e chiudo lo stopper.
Solo quando devo issare, libero tutto con l'attenzione di recuperare subito l'imbando, ma in ogni caso non è mai così generoso da andare a fare tutti quei giri...
Leandro
Però sono un po disorientato, l'episodio mi sembra abbastanza singolare, ....
E' quello il momento in cui rischio di fare l'errore di lasciare troppo imbando. Io nomalmente faccio passare la drizza sotto una bitta sul boma, lasciandola incocciata. Quando vado all'albero per liberarla, se sono da solo, resta un po' in bando finche' non torno in pozzetto... magari qualche istante in piu' se nel frattempo qualcos'altro mi ha distratto.
Poi ovviamente dipende anche dalla geometria di ciascuna barca, sulla mia le crocette sono lontane dalla deck light, basta che la drizza faccia una pancia profonda quanto l'albero e si puo' agganciare. Insomma... 4-5 volte mi e' successo.
Ma non e' buona abitudine incocciarla prima di lasciare l'ormeggio per poter alzare immediatamente la randa nel malaugurato caso che il motore ci lasci?
Ciao, si dovrebbe giustamente fare e per evitare imbandi basta armare un elastico amovibile che parta da piede albero.In barca bisogna prevedere il futuro Wink
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.394 10-03-2026, 19:35
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.616 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.533 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.979 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.098 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.888 05-05-2025, 11:00
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 11.439 15-02-2025, 14:30
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.446 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.745 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.832 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.973 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.510 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.407 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.139 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 12.697 10-06-2023, 10:26
