Spostare attacco scotta randa
Conosco abbastanza il comet 33, lo ha un mio amico, anzi, mi sembra sia in vendita, se ti interessa.
Solo un aspetto pratico: come ti hanno detto il boma è basso e un bimini sotto intralcia.
Anche io farei un bimini solo sulla testa del timoniere con telo aggiuntivo per sosta a barca ferma.
A meno che non si possa mettere in tuga, ma a questo punto incomincerei a prendere i considerazione altre barche..... e ti levi anche l'ansia dell'albero passante.
PS è una bella barca, con un buon passo e reattività, ma lo sai che in crociera hai pochissimo posto per stivaggio ?
(gavone di poppa piccolo, pochi gavoni sottocoperta, sentina inesistente).
La mia impresione è, inoltre, che se troppo caricata di peso perda molte delle sue doti.
Interni, stivaggio e autonomie ... mi riservavo di verificare dal vivo Smile
Grazie comunque
Giorgio
certo che passare dalla tua a un comet 33 ti sembrerà di volare sull'acqua Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
scherzi a parte è una barca un po pesantina ma è fatta bene, il bimini serve sopratutto a poppa del paterazzo, a prua serve solo a chi va a motore e non usa le vele Big Grin
secondo me va verificata la tipologia del carrello randa perchè un tiro obliquo di bolina stretta potrebbe alla lunga rovinare le sfere su un lato, oltre alle giuste osservazioni di einstein.
Di solito molte barche nascono plasticoni e il problema è renderle adatte alla vela, ma tornare indietro ha un senso?WinkBig GrinWink, col 33' sai quante belle boline ti puoi tirare!Big Grin
i carrelli su sfere sono fatti per carichi non necessariamente perpendicolari, altrimenti si romperebbero quando laschi di poppa.
il problema evidenziato da Einsein c'è indipendentemente dall'angolo della scotta, l'unico modo per evitarlo è montare una rotaia curva come certi open oceanici, ma non mi sembra il caso, dire poi che ti pregiudichi la bolina 42
Si zanki, ma più corto è il raggio e più viene evidenziato il problema, infatti, potendo, sarebbe cosa buona e giusta avere l'attacco scotta sul boma leggermente 'oltre' la verticale (verso poppa).
di poppa hai circa la metà di . la forza va con il quadrato della velocità del ventoSmile.
comunque è ovvio che possono lavorare obliqui ma il fatto che non gli venga fatto fare (di progetto) vorrà dire qualcosaWink
vuole dire che in verticale lavora meglio ma non che se non è verticale si rompe, anche perchè il bozzello è snodato.
vorrà dire che un giro di sfere lavora sulla superfice del carrello e l'altro su quella della rotaia Wink
certamente, ci mancherebbe...
Leandro
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.486 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 733 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 881 11-03-2026, 14:46
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.125 10-11-2025, 19:04
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.983 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.606 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.024 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.548 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.008 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.811 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.490 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.252 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.405 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.479 27-05-2024, 11:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.579 02-03-2024, 01:22
