Drizza incattivita: cosa NON fare
#41
Comunque quel faretto pare fatto apposta! Io predisporrei una bella schermatura cosi' se succede di nuovo e' un attimo recuperarla.
bv!
bv!
[/quote]
Ciao a tutti , discussione oltremodo interessante; ma per . cosa è il 'traditore'
Sicuramente non si parla di deputati che sono passati dall'altra sponda eheheh.
Ciao e B.V.
Franco
Ciao sicuramente non sei un . traditore è una sorta di tre o quattro ami uniti per il gambo,per agganciare una cima e tirarla giù è l'ideale Wink
Ciao e B.V.
Franco
Citazione:sailor13 ha scritto:
sul 470 penso che non venga in mente a nessuno di salire sull' albero, anche perché senza winch la vedo dura.
e senza salire come le regoli le crocette tra una prova e l'altra?? si sale eccome! barca alla cappa, ghnda mollata e su!
Ragazzi ma cosa vi fumate? [:255]
Leandro
e quindi a maggior ragione vieni al mio discorso, o no?
Scusate ma non ho fatto derive o scuola vela, io ho fatto il linguistico...
. non ho idea di cosa si è capito. ci riprovo con più parole: sui 470 è uso comune che il prodiere si arrampichi sull'albero per regolare le crocette tra una prova e l'altra qualora le condizioni lo richiedano. in proporzione una persona di 120 kg può tranquillamente sailre su un J24 senza minarne la stabilita in navigazione. si tenga inoltre conto che il 470 non ha alcun bulbo.
@ . fatto regate di derive che non siano un laser?
il tutto meravigliosamente ST ('side topic'42)
Ci stiamo correndo .
ADL non intendevo certo mettere in dubbio quanto asserivi, si ho avuto esperienze di 470,è una barca che mi piace parecchio, ma non ne sono un esperto e cmq non sono mai salito sull'albero, ciò non toglie che i più cazzuti lo facciano.
Il senso della mia battuta, al di là della voglia di farla, era un altro.
Una cosa è salire alla crocetta per regolarla e ben altro è con la barca a terra salire sull'albero per risolvere un problema, mi sembra ovvio che uno disalbera e aggiusta.
Il tutto partiva dal fatto che io dando ragione a Sailor, contrariamente a chi diceva che era troppo groso per salire, io gli suggerivo che era meglio specificare che si trattava di una barca ben strutturata e con drizze sufficientemente robuste per permettergli di salire.
Da li siamo scivlati su discorsi che non c'entrano molto e cmq non so se lo faresti titando su Markolone (sul 470).
Per tornare al tema, decisamente la cosa più ovvia è farsi tirare su quei pochi metri e sciogliere.
Leandro
Ciao, spassionato consiglio prima di smentire . il
permesso!! SmileWink
Henri... sei un monello! Smile
Leandro
è bello sostenere la stessa tesi e non . io sono del partito 'sali a riva fino alla crocetta e risolvi'
[/quote]
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.350 10-03-2026, 19:35
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.587 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.532 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.970 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.098 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.888 05-05-2025, 11:00
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 11.436 15-02-2025, 14:30
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.446 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.740 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.825 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.964 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.510 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.389 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.138 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 12.691 10-06-2023, 10:26
