gasolio incombusto?
dando marcia avanti o retro a manetta,dallo scarico di raffreddamento fuoriesce qualche 'pozzanghera' nera;se invece accellero dolcemente, esce solo acqua pulita-si fa per dire-del circuito raffreddamento
a parte questo, il motore va abbastanza bene(considerando che è stato costruito quando madonna cominciava a vendere i primi 33 . accende bene,minimo regolare,etc. Gli ho recentemente sostituito i filtri,revisionato la pompa alimentazione,sostituito lo zinco sul cilindro,revisionato il gioco delle valvole,'nZomma è ben trattato il vecchietto.
'sta storia del c.d.'gasolio incombusto' sputazzato fuori è plausibile?come si dice, ci può stare su un motore non proprio giovanissimo?
grazie a chi ne sa
più probabile residui catramosicarboniosi presenti nello scarico,imho!
Wink
credo proprio che quella del gasolio incombusto ci sta tutta, poi trattandosi di un motore vecchio, ancora di piu'.
Lo dici tu stesso che accellerando dolcemente, non hai problemi, questo perchè se accelleri dolcemente il gasolio che entra in camera di combustione riesce ad bruciare correttamente.La quantità di gasolio che viene iniettato, è regolato dalla posizione dell'accelleratore , quindi quando si accellera, la quantità di gasolio è sicuramente superiore a quella che il motore in base hai giri e allo sforzo è in grado di bruciare.
Iniettori non perfettamente tarati fanno la loro parte.
Elica sporca anche.
fai delle prove di progressione e vedrai che piano piano il nero si riducerà notevolmente.
Elica sporca anche.
econdo me il gasolio incombusto,ti esce dallo scarico sottoforma di 'fumata',non 'pozzanghera'...
Probabilmente elica sporca, hai notato se la velocità si è ridotta.
Io nel mio caso avevo appena revisionato motore pompa iniettori e il problema persisteva, poi appena fatto la carea tutto perfetto, forse è dovuto solo allo sporco.
In molti casi si può evitare la fumata nera regolando il 'supplemento'
se é insufficiente il motore in accelerazione stenta a raggiungere i giri ma non fuma,
se é troppo il motore in accelerazione scarica gasolio incombusto ma sale rapidamente di giri
si tratta di trovare il giusto compromesso
B.V.
Le polveri nel fumo nero (fuliggine?)si mischiano nel tubo discarico all'acqua di raffreddamento...
Ci sono ancora il Italia i vecchi camion o autobus che fanno una 'nuvolona' nera in salita? Smile
come no!però parliamo di nautica,no?la 'fumata'nera,indica combustione errata,il nero nell'acqua di raffreddamento,dopo una 'sgassata'a fondo,potrebbe,e dico potrebbe(non sono un tecnico)indicare il distacco,causa la pressione dell'alto regime,dei residui presenti nel condotto di scarico...
chiaramente ipotizzo...
in entrambi i casi,non vedo motivo di patemi(e questo è l'importante)!
Wink
Wink
Ho visto questi sintomi sul mio vecchiotto K30 più di una volta:
1. Con il filtro d'aria intasato (troppo olio)
2. Se l'arricchimento resta aperto dopo l'accensione
3. A pieno gas se l'elica e' sporca.
Ogni volta dallo scarico usciva acqua sporca e un fumo scuro, puzzolente... Qualche volta restavano anche delle chiazze scure sulla superficie marina...
I sintomi, solo se i presupposti sono presenti, sono ripetibili nel tempo, per questo penso che non si tratta di residui, i quali dovrebbero sparire con l'espulsione...
Per l'ultima frase, nel caso descritto sopra, sono d'accordo...
Stesso effetto sul mio vecchio Yanmar, sempre stato così. Se arrivo a 3/4 della manetta in modo lineare acqua quasi bianca allo scarico, altrimenti acqua grigia per qualche secondo.
Forse sui motori moderni l'effetto è ridotto ma analizzando il residuo raccolto in un secchio sembra proprio gasolio incombusto, è anche un pò oleoso.
Nel tuo caso gas di scarico e acqua di scarico sono unificati, normalmente sono separati e ti può confondere, ma secondo me sono fumi pesanti che escono assieme all'acqua.
Consumi olio normali?
Comunque potrebbe essere gasolio anche di cattiva qualità, oppure iniettori sporchi.
La cosa più semplice provare con un buon addittivo, aiuta la combustione (siamo sicuri che non ci sia un pò d'acqua nel gasolio) e pulisce gli iniettori.
Ormai è difficile imbarcare gasolio 'cattivo' ma, se capita è facile fare una fumata come dice ws770 (vecchi camion o autobus che fanno una 'nuvolona' nera in salita).
Un tempo come si andava in Yugoslavia e ancora 15 anni fà in Turchia (ora non so) se non si metteva un additivo lubrificante si inchiodavano subito gli iniettori ed il motore faceva i classici nuvoloni neri.
Big GrinBig GrinBig Grin
controlla l'elica specialmente se hai una orientabile, dev'essere pulita e le pale devono girare completamente fino a battuta.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 966 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 802 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.456 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.459 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.546 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.056 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.153 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.110 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.108 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.558 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.414 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.365 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.311 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.127 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.634 31-01-2024, 14:46
