Regolazione genoa con foto. Cosa sbagliamo??
Chiedo aiuto a Voi esperti regatanti, velisti e velai...
Regata, quasi alla prima boa, bolina, 7-8 nodi di vento, ci fanno questa foto:
A me pare:
- meolo cazzato troppo
- base del genoa troppo piatto mentre in alto troppo aperto
Ho detto una caxxata????
vista da qui si puo dire . anche sbagliarsi...
e . fare il . parla... Big Grin
Mica mi arrabbio...
a vederlo cosi sembra e dico 'sembra' la base sia stra-cazzata e aperto in uscita, con il meolo che 'sembra . essere anche un effetto ottico della foto vederlo dalla posizione del tailer è tutta un altra . avanti il carrello del fiocco chiudi l uscita e magari ci molli anche un paio di cm di scotta per ingrassare la base del . vento
Forse leggendo qui, ti puoi rispondere da .
Mi pare molto chiuso in . se meolo o punto di scotta sbagliato o troppo . pare molto insaccato e l'uscita credo sia turbolenta e quindi ti rifiuta sulla . visto cosi' eh42
Condivido tutto quello che Agnul ha detto anche si può sbagliare.
Con l'occasione vorrei ricordare che con il meolo non si regola la vela, ma va cazzato solo quel tanto che serve a non far sbattere la baumina.
Meglio un meolo troppo cazzato che una balumina che sbatte, meglio ancora il giusto-
Leandro
Foto molto strana, la barca e' inclinata diciamo di 25-30 gradi e l'albero sembra sia del tutto verticale rispetto all'acqua.
In effetti le anomalie al meolo e al carrello del genoa le vedo anche io. Non riesco a percepire la catenaria. Anche l'entrata del genoa e' molto tondeggiante col grasso molto a prua.
25-30 gradi mi sembrano tantini . rifiuto sulla randa non è eccesivo ma di sicuro la posizione del carrello è un pò troppo indietro visto che con l'apparente sei già sopra i 10 nodi...
meolo meolo...
ricodo una volta quando ho visto la medal race delle olimpiadi e l'equipaggio olandese femminile aveva il meolo troppo cazzato. Big GrinBig Grin
ovvero: un po' difficile da dire cosa combina il meolo dalla foto così lontana.
sulla base se ti sembra troppo piatta (e pure qui la foto non dice tantissimo: però la linea di forma sembra confermare) devi portare un po' avanti il carrello di scotta.
A me sembra che non sia bolina proprio stretta. Il genova appoggia sulle draglie. Quindi se è così cambiano anche le regolazioni. Il meolo è in questa condizione molto dannoso e forse la vela è anche un pò andata, ma naturalmente da qua si dice male....
sono daccordo
a occhio direi prorpio meolo tesissimo ..
il che falsa le altre 'letture'
Ciao, sai che penso.. che la randa si becca il rifiuto del fiocco soltanto perchè la stessa e poco cazzata.Per quanto riguarda la piega in balumina mi viene da pensare che essa è deformata, stirata dal vento, fa sacco per questo . mettila a terra se noti una certa deformazione in assenza di vento e a meolo lasco, portala dal velaio per rifare la balumina SmileWinkBig Grin
Citazione:Messaggio di irruenza
A me pare:
La barca mica e' sbandata 25 o .' appena . la randa non e' regolata per la . no non ci capisco niente . pare tutta na roba strana.Io mi fermo.
Ciao sono in regata quasi in . fiocco è sicuramente cazzato per la bolina non . la barca non sbanda molto perchè come dicevo la randa non e abbastanza cazzata e anche per il poco ventoWink
Mamma mia Henri io voglio esserti amico, ma .]
Leandro
[/quote]
mi sembra anche che sia forse un pelo troppo su di drizza a vedere la posizione del grasso...
Ciao si . il problema è sulla balumina!A me pare il tessuto sbracato è un classico sulle vele strapazzate.SmileWinkBig Grin
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 3 41 Meno di 1 minuto fa
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.034 10-03-2026, 19:35
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.705 23-07-2025, 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.226 26-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.019 04-05-2025, 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.259 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.172 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.377 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 28.353 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.906 05-07-2024, 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.660 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.325 19-12-2023, 22:14
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.085 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.013 26-09-2023, 12:56
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.516 01-09-2023, 19:55
