Testa Candelieri
Vorrei sostituire la testa dei candelieri (10) che presentano delle ovalizzazioni pronunciate nel foro di passaggio della draglia superiore. I candelieri montati sono altio 60 cm diametro 25mm alla base e 16 mm alla testa. La testa del candeliere è fatta da un pezzo tornito ed installato nella parte cava superiore e cianfrinato per bloccarlo. Io vorrei trapanare dove è cianfrinato, togliere le teste esistenti e rimetterne delle nuove. Il problema è dove poter comprare le teste nuove, oppure si dovrà farle fare da un tornitore ed in questo caso conviene rispetto a cambiare tutto il andeliere ?
Sandro
se fattibile, punta trapano per rifare il tondo e boccola ribattuta
Sostituire le teste dei candelieri??????Questa mai . costino nuovi 20 euro .......
Catalogo osculati a listino da 23 a 27 euri . ehWink
Si in effetti l' valizzazione è verso l' interno, ma comunque lo spessore verso l' interno si è ridotto molto.
Ovviamente ho preso in considerazione la sostituzione di tutto il candeliere anzichè la sola testa. Il problema è che quelli che vendono (catalogo Osculat e non) mi sembrano più leggeri di quelli che monto (originali della barca datata 1983) e quindi pensavo di mantenere gli esistenti. Mi so convincendo che l' idea non è così facilmente percorribile. M rimane solo da fare un passaggio ultimo con un torntore od acciaista per farmi fare u preventvo che sono sicuro mi dissuaderà defnitivamente.
visto che comunque costano poco fatti fare dal fabbro dei candelieri nuovi, non vedo come sicura la sostituzione della sola testa
pag.147
Forse qui trovi.
Io sulla mia barca del 1984 ho trovato.
Non sono per nulla deboli quelli di . ho cambiati sulla mia e non hanno nulla di meno di quelli vecchi.Poi va bene anche Olcese
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.778 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.325 01-01-2025, 04:20
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.296 16-12-2024, 08:53
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.014 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.580 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.681 23-04-2024, 22:56
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.959 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.724 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 13.162 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 7.037 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.692 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.186 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 28.306 17-08-2021, 14:08
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 3.459 23-11-2020, 23:22
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.686 04-11-2020, 23:50
