Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
12-02-2011, 00:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011, 01:26 da kawua75.)
Tempo fa un ragazzo mi fece provare un strumento che agevola l'inserimento della ralinga del genoa nella canalina facilitando di molto l'issata della vela: qualcuno sa dirmi come si chiama?
Si tratta (se non ricordo male) di un cavo d'acciaio, un capo fissato alla mura e l'altro che termina con due sfere d'acciaio che fungono da invito all'inizio della canalina.
Grazie.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
prefeeder?
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 224
12-02-2011, 00:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011, 01:24 da kawua75.)
molte grazie
Quelli che ho visto (Wichard e Spinlock) su una veloce ricerca su internet sono in pò diversi da quello che avevo provato.
Da considerare che dovrò utilizzarlo su uno strallo cavo di avvolgifiocco (senza tamburo).
Consigli?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Io non so suonare nessun strumento, al limite posso cantare.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
12-02-2011, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011, 15:01 da Henri.)
Ciao il feeder della Spinlock è fornito di cima, considera che la stessa passa all'interno del pezzo, che è libero di orientarsi per rimanere nella migliore posizione.   Citazione:kawua75 ha scritto:
molte grazie
Consigli?
[hide][Immagine: . web.jpg][/hide]
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
Ma il prefeeder deve restare fermo il più possibile oppure deve avere gioco verso l'alto/basso?
Discussioni: 3
Deve essere libero di muoversi lateralmente, ma una volta regolato in altezza, un nodo lo blocca in posizione, se guardi bene la foto lo noti . Citazione:Andra ha scritto:
Discussioni: 153
Deve essere il più vicino a dove viene inferita la ralinga sullo strallo cavo ma avere la possibilità di essere abbassato per far uscire, in basso, la ralinga. Io l'ho sempre chiamato feeder, perchè pre? La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Roberto, il feeder è l'imboccatura all' inizio del profilo o della canaletta dove inserisci la ralinga; il prefeeder invece serve a tenere la ralinga vicina al profilo e allineata.
Discussioni: 26
La canaletta intorno allo strallo ha già un suo invito (feeder) per la ralinga, ma è fisso e se la ralinga non è opportunatamete guidata verso quell' ingresso da un prodiere è facile che si intoppi.
Il pre-feeder sostanzialmente sostituisce il prodiere...
Discussioni: 26
Discussioni: 11
..preceduto di ben 9 secondi!
a sinistra il prefedeer, a destra il feeder
[[hide][hide][hide][img]http://www.apsltd.com/images/CATEGORY/medium/1060.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 3
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Scusate, ma il prefeeder per funzionare non deve essere attaccato penzoloni allo strallo.
Anzi, va fissato in modo solidale allo strallo, subito sotto il feeder.
Non ho capito bene lo spaghetto bianco a cosa serva.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 25
Come cambiano le cose nel tempo che scorre;il feeder lo chiamavo,pianissimo, bocca dell'inferitura,ed il prefeeder lo chiamavo,ma sottovoce,avviatore.Che ingenuità
Discussioni: 3
Discussioni: 224
...quante preziose informazioni, thank's.
Discussioni: 11
I termini che usi tu sono correttissimi, ma se avessi suggerito di cercare su internet un avviatore, non avrebbe trovato nulla. Invece adesso ha trovato il prodotto che cercava. Che c'è di male se si usano termini diversi da quelli della nostra lingua, il fine ultimo è quello di capirsi.
Discussioni: 447
Se da prua gridassi che mi si e' rotto 'l'avviatore' mi guarderebbero con la faccia un po' stravolta!!! Cosa diversa se fosse un PREFEEDER
I tempi!!
