Prese a mare
Oggi sono andato a vedere unabarca che mi interessa molto, ho trovato però una cosa assai anomala, il proprietario non ha mai sostituito le prese a mare, morale, la barca ha ancora le prese a mare originali del 1974 in bronzo.
Le ha smontate, ha rifatto carena più volte ed anche il trattamento antiosmosi ma quelle le ha rimontate senza sostituirle.
Che mi dite, c'è da stare allegri???
Ciao, se non presentano corrosione, dovrebbero essere ancora . se decidi di comprarle ti consiglio il Marelon come materiale.WinkBig Grin
Io su una barca del 1974 rimetterei le prese in bronzo (nuove), non fosse altro che per oltre 35 anni hanno fatto il loro dovere.
La domanda semmai è: quelle attuali, tra l'altro difficilmente reperibili, chi le fa e come?
Ciao leggo con molto interesse perche la mia barca del 68 che sto restaurando credo che sia nella stessa condizione ma i tubi filettati che mi arrivano all'interno scafo, sembrano fusi nella resina cosa devo fare ? grazie x eventuali consigli. OTTO.
E' un Wauquiez?
E un contest 25 conyplex del 1968
Citazione:Messaggio di dnlzmp
Ho avuto una barca del 1952 ed una del 1964 con i passascafi originali in bronzo. Sono le uniche cose da cui non ho avuto problemi. Una volta a secco, sulla prima, volli cambiarli ma non ce ne sarebbe stato bisogno. Direi che c'e'da stare allegri.
Quindi x Mantonel ,dici di lasciare cosi come stanno , io prima di leggere qui confesso che non mi ero nemmeno posto il problema ma mi sono venuti dei dubbi a riguardo.
Io ho un sistema mio per definire se sono ancora efficenti le prese a mare,gli ficco un paio di calci con tutta la forza che ho, se resistono sono efficenti, sino ad ora hanno sempre superato il test tranne una che era chiaramente corrosa
BOhh le mie sembrano nate li non mostrano nessun segno di stanchezza anche se hanno 40 e piu anni sara' il materiale di costruzione che e' molto buono non so!?
Insomma il giudizio comune è che posso stare tranquillo
Probabilmente si tratta di bronzo al silicio oggi introvabile, secondo la mia modesta esperienza se sono visibilmente in buone condizioni io le lascerei, altrimenti cambiandole avresti buone possibilità di montare qualche schifezza di cineseria Smiley39Wink
Bob.
Si, beh per esperienza diretta posso dire che la qualità dei componenti moderni è veramente scadente, però pensare di andar per mare con delle prese a mare di 40 anni è preoccupante Big Grin
Comunque in effetti meglio una bella presa a mare in bronzo soldida e massiccia rispetto ad altre, magari moderne ma che ti rimangono in mano...
Io vado per mare con una barca che ha 61 anni SmileBig GrinWink
Bob.
Scusate se dissento.
Certo il bronzo di una volta....
Certo il precedente proprietario ha avuto fortuna...
Certo alla vista sembrano in buono stato.
Ma vale la pena il rischio? Ora, concordo che magari ciò che si monterà oggi andrà cambiato molto prima di 40 anni.
Che cosa possono valere i metodi di indagine tipo calcioni grandi 'guardate' o poco altro, o si ingaggia un 'metallurgico di professione' o tanto vale leggere i fondi del caffè (secondo me).
Almeno io, conosco la sensazione di uscire per mare con il dubbio che 'Quella cosa' possa cedere perché non ho voluto sostituirla. E in questo caso più che uscir per mare si tratta di andar via dalla barca all'ormeggio tranquilli di ritrovarla con lo stesso bordo libero.
Io le cambierei con un prodotto che sia il meglio che riesco a trovare....
Marco
Si, anche questa è un'opinione che non fa una piega...
Citazione:mantonel ha scritto:
Ho avuto una barca................... del 1094 con i passascafi originali in bronzo.
Una galea? Oppure un drakkar? 42
anche le mie sono del . volta che ho fatto carena le ho forzate facendo leva sull'estremità .ò lo stesso al prossimo . pare di ricordare che su un articolo di Bolina di qualche tempo fa, il metodo consigliato era proprio questo, anche da enti tecnici, applicando una certa forza ....mi pare intorno agli 80/90 ., come una volta ho scritto su questo forum, ad un mio amico è capitato di trovarsi in mano una presa a mare di appena 10 anni mentre stringeva una fascetta inox
Vabbe'che era una svedesina, ma non proprio cosi vecchia come un Drakkar. Touchée.Smile Modificato ok?
E per Otto': io ho detto che una volta a terra li ho cambiati, anche se non ce ne era bisogno. Ma li ho cambiati.
Ti quoto, ci sono tanti armatori che spendono in vele migliaia di euro e poi rischiano il naufragio per una presa a . materiale plastico di qualità di oggi, è sicuramente più sicuro del bronzo scadenteWinkBig Grin
Marco
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 6.801 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 53.764 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.428 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 36.248 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 5.474 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.944 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.236 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.929 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.623 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 38.579 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.535 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.368 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 11.070 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.207 18-05-2022, 14:52
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 34.274 16-11-2021, 09:37
