Prese a mare
Citazione:ecotango ha scritto:
Io ho un sistema mio per definire se sono ancora efficenti le prese a mare,gli ficco un paio di calci con tutta la forza che ho, se resistono sono efficenti, sino ad ora hanno sempre superato il test tranne una che era chiaramente corrosa
Spero che questo test tu lo faccia con barca in secca!!!!Big Grin
Scusate mo io non ci capisco bene ma se le voglio cambiare visto ripeto che dall'interno sembra che siano fuse nella vetro resina come si dovrebbero presentare?qualcuno mi puo' delucidare in merito .Grazie .
Mazzettate dall'interno...
cosa significa mazzettate
Da quel che ho visto in 35 anni che frequento i cantieri seri che fanno rimessaggi responsabili le prese a mare sono i primi pezzi che vanno sostituiti per chi ci tiene alla sua barca.In bronzo o altri materiali a mio avviso sono speculazioni da non rischiare BUON VENTO LUCIANO
bronzo
in e out per il cesso ed il terzo per il lavabo
sai che bello sostituire il vitone e le guarnizioni??
cambiati ( cambiato anche lo scafo ) con zincato e ball in inox anche se il wc marino l'ho eliminato
MA COME SI MONTANO STE PRESE A MARE???????? per favore c'e' qualcuno che me lo puo' spiegare? scusate la mia ignoranza, ma le vendono senza nessuna guarnizione ne interna che esterna cosa ci va tra metallo e scafo NIENTE?? l'acqua non entra come si fa???? AIUTOOOOO.
Si usa il sikaflex che non è siliconico anche se gli somiglia.
Il solito silicone non va bene sott'acqua
GRAZIE Markolone lo conosco bene perche lo sto usando per tanti lavori,quindi fammi capire una volta infilato il tubo esterno nel foro scafo inizi ad avvitare il dado interno e prima di stringere i due pezzi ci metti tra i due il sikaflex e poi stringi e finisci di isolare alla base interna ed esterna una volta stretto bene guisto?
Se sono come le mie, sono fatte da un tubo con una flangia interna (un disco largo 10-15cm e spesso 0.5cm). Il tubo ricoperto di sika viene infilato nel foro passante, la flangia mandata a contatto con l'interno dello scafo (qualche volta viene fresata una sede apposita) e ricoperta da uno strato di vetroresina.
Da dentro dovresti vedere un rigonfiamento della vetroresina attorno al tubo: li sotto è affogata la flangia. Tieni presente che il bronzo buono non nasconde magagne: se ha problemi li vedi chiaramente. Metti un dito nel foro della presa a mare, se non senti fessure, bozzi o cose strane, probabilmente dura altri 30 anni.
Anche la pedata (ma senza esagerare) può servire al controllo. Una 'piccola' precauzione di poco conto: se decidi di mollare pedate alle prese a mare, fallo con la barca in secco!
Daniele
Daniele
Grazie molte Daniele finalmente ho capito infatti le mie sembrano montate proprio come descrivi tu Wink
devi dire grazie al vecchio proprietario.
uno che faceva carena in modo corretto.
nessuno si prende la briga di levare i passascafi ogni anno; è un lavoraccio.
levando le prese tutte le volte le avrà pulite e avrà permesso alla resina intorno al foro di asciugare bene.
se le ha anche rimontate con criterio perchè cambiarle?
Nel mio caso non sono mai state cambiate 42 ANNI IN ACQUA!!!
Ehh no: in acqua altrimenti che gusto c'èBig Grin
se le vuoi cambiare, cercale in . le ho prese in UK, anche se dopo 22anni, una volta smontate erano perfetteWink
Le mie sono del 68 ma mi sentirei più sicuro a . Sleepy
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 6.761 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 53.577 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.420 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 36.080 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 5.432 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.939 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.234 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.925 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.611 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 38.527 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.523 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.330 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 11.037 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.204 18-05-2022, 14:52
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 34.222 16-11-2021, 09:37
