MD 22 p - aiuto preventivo
Il mio motore è un perfettissimo VOLVO MD22p da 55 cv. Avendo da poco raggiunto 1000 h di funzionamento e 10 anni di vita ho chiesto all'assistenza Volvo (alla quale, da due anni che ho la barca, ho fatto fare i due tagliandi periodici annuali) se consigliavano qualche manutenzione 'straordinaria' e preventiva x preservare ancora a lungo la sua affidabilità.
Mi hanno detto che va fatta sicuramente la distribuzione (non è mai stata fatta) poi x adesso smontaggio e pulizia dello scambiatore con probabile sostituzione del 'gomito' (così hanno detto) che di solito dopo tanti anni si corrode dall'interno.
Sono in attesa di un preventivo.
Domande:
Concordate con la priorità delle cose da fare?
Quale potrebbe essere un importo 'onesto' per questi due interventi?
Grazie.
Dall'anno scorso sono nella tua situazione.
L'assistenza Volvo da me interpellata ha costi improponibili e propone rifazioni del motore pressocchè totali.
La distribuzione andrebbe fatta da manuale ogni 3 anni. Io l'ho fatta con un meccanico amico l'anno scorso: meno di 100€ la cinghia e un'oretta di lavoro.
Se il motore non scalda potresti non fare lo scambiatore altrimenti la sostituzione del 'gomito' è quasi certa, essendo un punto debole dei Volvo.
Controlla la pompa acqua di mare che non perda, pulisci bene il motore dalle incrostazioni, al limite gratta un pò e poi passi la bomboletta verde originale, alla fine crc in abbondanza.
Controlla sempre olio (a me ne ha sempre consumato da quando era nuovo di pacca) e filtri.
Il motore non scalda e non consuma nè olio e men che meno liquido refrigerante. Controllo sempre i livelli prima di uscire e raramente devo rabboccare. A settembre ho fatto fare una revisione della pompa acqua (è stata smontata e portata alla VOLVO). Ripeto, il motore è un orologio. Forse, di inverno, un pò di fumo bianco all'accensione che dopo un pò scompare.
Anche da profano capisco che la distribuzione vada fatta assolutamente. Sullo scambiatore non saprei dire..... loro dicono di si.
Dopo aver preso tra capo e collo fatture di 400 euro a tagliando, cautelativamente, questa volta ho chiesto il preventivo.
Dunque sulle auto la distribuzione si fa attorno ai 80-90mila chilometri.Intanto hai la catena o la cinghia?Che se hai la catena finche non comincia a rumoreggiare mica succede . la cinghia e' diverso.Diciamo che in un'auto dove e' un casino la distribuzione .' o meno da 500 a 700 euri con cambio pompa . tedicinghia e cinghia.I gruppi Volvo sono gruppi endotermici di derivazione Peugeot per la maggior . tu.
Giorgio,i piccoli VolvoPenta sono di derivazione Perkins e l'MD22 non fa' eccezzione.
L'MD22 ha la cinghia e non è particolarmente difficoltosa da sostituire(per un meccanico).
1000 ore non sono tantissime ma in 10 anni la cinghia in gomma si rinsecchisce e,secondo me,è buona precauzione sostituirla.Wink
Ciao Kitegorico,
Come sai ho il tuo stesso motore e barcaBig Grin,ti dico subito che il manuale volvo dice di sostituire la cinghia di distribuzione dopo 2000 ore 'non parla di anni'
Io sono per la sostituzione e farei cosi,comprerei tutti i ricambi originali volvo e chiamerei un meccanico di fiducia per la sostituzione' e' sicuramente piu' facile e comodo di qualsiasi automobile'.
Sul mio il precedente armatore molto scrupoloso ha fatto fare il lavoro nel 2005 quidi io aspetterò ancora un pò per la sostituzione.Comunque ricordati che pui facilmente verificare lo stato aprendo il carter 'quello piccolo'
Per quantov riguarda la sostituzione del gomito mi sembra esagerato.
La cinghia di distribuzione io la farei, comunque non contemplo il fatto che si possa fare un motore marino con cinghia di distribuzione, a mio avviso i motori marini dovrebbero avere tutti la distribuzione a catena o ad aste e bilancieri.
Riguardo allo scambiatore ed al raiser dello scarico un'occhiata non guasta almeno queste due operazioni le puoi fare direttamente da solo
Estratto dal manuale Volvo che trovi anche on line oppure ti posso inviare con una mail. E' preciso nel riportare il cambio cinghia ogni tre anni. Io l'ho fatta dopo 11 ed era ancora buona.
Il raiser o 'gomito' finchè non lo tocchi sta al suo posto, poi sei quasi sempr costretto a intervenire.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Md22l a.pdf 116,21 KB
allego pagina 30 manuale serie 22 (ok per md22p) ogni 2000 ore
Non riesco a caricare il file,comunque se voui te lo giro via mail .Il motore di kitegorico e' md 22 p quello e' il manuale del md22 l .
Saluti
Sinceramente mi piacerebbe. Ma se x dare 'un'occhiata' intendi anche solo il 30% di questo lavoro
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50279
temo che non sia per mè un obiettivo realizzabile ........
alla fine il preventivo ammonta a...?
Citazione:Messaggio di kitegorico
X volte 10.
Saluti
salve,
sono nuovo del forum ma avrei bisogno di informazioni riguardo al volvo penta md 22 del 95.
Ho da poco acquistato un sun odyssey 37 con in suddetto motore e 1800 ore di moto.
Gira bene ma a freddo fa del fumo bianco in quantità. ho sentito telefonicamente l'assistenza volvo che mi ha escluso il consumo di olio( e infatti non sembra consumarne ed è chiaro al controllo con l'asticella) e mi ha indirizzato verso lo scambiatore.
A motore caldo, dopo circa 10 minuti, il fumo sparisce e riappare solo se lo faccio salire di giri verso il regime massimo.
Chi sa darmmi indicazioni per evitare di finire nelle fauci della costosissima assistenza volvo?
grazie
ho fatto passare dell'aceto nell'impianto di raffreddamanto ad acqua di mare e lasciato lavorare per un paio d'ore. i problemi di fumo bianco sono spariti, almeno per ora....
ho appena comprato un 411 con questo motore, sto cercando online il manuale d'uso e manutenzione ma non riesco a trovarlo. puoi per caso e molto gentilmente inviarlo? o comunque darmi indicazioni su dove trovarlo?
leggo che molti parlano di fumo bianco e consumo olio , questa è una condizione ricorrente e normale o nel caso si vrificasse sarebbe allarmante?
grazie
magic.
Citazione:massiy1972 ha scritto:
salve,
grazie
Controlla la girante, se tutto a posto fai il lavaggio con acido diluito allo scambiatore di calore.
Per Kitegorico. Il kit cinghia di distribuzione, puleggia e tenditore l'ho pagato 140 euro compreso spese di spedizione, preventivo Volvo oltre 300 euro più iva. Il motore è un Perkins serie 500 marinizzato per conto della Volvo. Veniva utilizzato dalla Austin per la Montego e la Rover. I pezzi di ricambio, molti almeno, li puoi trovare presso i ricambisti Perkins. Come tutti i Perkins che sono dei muli, ha il vizio di consumare un pò d'olio. Io ho in parte risolto usando olio W40 al posto del multigrado su consiglio di un meccanico. Anche la pompa dell'acqua la puoi trovare presso un ricambista Perkins al prezzo di circa 250 euro.
potresti dire dove l'hai comprato?
magic.
Perdonate la domanda ma per 'distribuzione' intendete la cinghia servizi, cioè quella dell'alternatore, o quella interna al motore, che dovrebbe essere a catena, quindi nuova dopo 1.000 ore.
Vi spiego: ho un MD2030D che a breve compirà 1.000 ore, dopo 8 anni, ed ho sempre fatto come la manutenzione ordinaria, cioè i 'grandi classici' come olio, filtro olio, filtri gasolio e girante ogni 100 ore, filtro aria e cinghia alternatore alla bisogna (2-300 ore).
Che altro ci sarebbe da fare?
Due settimane fa ho pulito lo scambiatore ma non ho toccato il 'gomito', che non so se è quello in ingresso od uscita dello scambiatore, entrambi perfetti DALL'ESTERNO.
Il motore non fuma né in pieno inverno all'alba, né al max dei giri, non consuma olio, non ha corrosione visibile, parte al primo calcio, l'alternatore carica felice a 14V, a tavola mangia composto e via dicendo, un tesoro, un bravissimo ragazzo.
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 848 09-05-2023, 18:30
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 2.539 20-06-2022, 22:12
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.794 16-06-2022, 22:57
  Aiuto ho rotto l'astina invertitore skipperfelice 9 3.282 14-03-2021, 12:38
  volvo penta 8 . Robusato 5 2.542 21-11-2020, 14:49
  AIUTO - Cambio rotazione elica santicuti 3 2.066 20-07-2020, 15:11
  Aiuto pompa vp md11 paguro 11 4.583 30-06-2020, 15:09
  Aiuto, continuità saildrive santicuti 20 6.976 20-12-2018, 14:56
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 10.652 04-07-2018, 15:49
  Aiuto per nuova elica islablanca 14 4.980 19-09-2017, 19:03
  aiuto cambio elica papo 4 2.727 28-08-2017, 18:06
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.751 26-07-2017, 20:18
  aiuto elica max prop loscara 5 3.249 26-06-2017, 15:18
  aiuto regolazione passo elica Mario76 14 5.517 02-06-2015, 17:19
  Aiuto manutenzione motore e solidarietà tra ADV Ilovetennis 23 6.760 20-03-2014, 17:45
