.... con foto + foto
Citazione:serve per collegare un cavo a massa
Ecco Smile Cosa ci va li a massa ?
...Ossidazione...
Con buona probabilità, trattasi di impianto di bonder mal fatto: invece di proteggere corrode.
Questo farà alla fine.
Ma non c'è da disperarsi: si rimedia riguardando tutto l'impianto elettrico dall'inizio e correggendo dove serve.
Se, alla fine di tutti quei 'collegamenti a massa', non c'è il collegamento a uno o più anodi sacrificali giustamente dimensionati, è peggio che se non ci fosse collegamento alcuno.
E' anche possibile che qualcosa non sia collegato, spezzando la continuità equipotenziale.
Per cui dai un'occhiata in giro, prendi nota di tutto, descrivi e poi vediamo cosa si può fare.
Dove tieni la barca?
E' esattamente quello che . problema di corrosione dovuto a quel cavo che si vede gia' nella prima foto.Quello e' ossido tipo batteria.
Come dice Dapnia, probabilmente il circuito di massa è interrotto da qualche parte...
se sai usare un tester... controlla la continuità... e comincia a ripristinarla
grande Dapnia, mi sembri il CIRM. Big GrinBig GrinBig Grin
Alla fine della diagnosi ..... potrebbe scapparci una supposta Big GrinBig GrinBig Grin
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.298 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.395 31-12-2019, 22:39
  cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto marloc 7 5.214 25-07-2017, 15:36
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 19.228 16-05-2016, 19:51
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.471 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 17.641 30-03-2014, 19:40
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 35.000 01-08-2012, 19:50
  Consigli sul Core bond della Cecchi, Help - FOTO spezza 48 16.954 30-06-2012, 19:24
  recupero legni esterni con epoxy e vernice (FOTO) Le Grand Bleu 31 12.307 20-04-2012, 18:41
  Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto svo75 50 13.757 18-02-2012, 03:51
  Bulbo da trattare e prima foto del cavernicolo gianfranco malfatti 13 4.784 03-12-2011, 02:07
  Circuito timone - . - FOTO inserite bradipo 3 2.854 04-09-2011, 16:26
  GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO Madinina II 129 39.909 10-08-2011, 01:59
Exclamation lucidatura GELCOAT-eccovi le foto sventola 38 14.162 07-07-2011, 20:43
  e' arrivata la barca, e ho cambiato le foto domenica2 11 4.860 05-05-2011, 08:04
