motore volvo md 2030 - valvola a vuoto
Citazione:S8S8 ha scritto:
...risalga quanto?
+ possibile, per tener conto di quanto si inclina la barca a vela.
Altre soluzioni, ove non possibile, nelle immagini già postate in altro 3D.
Saluti
se può servire, per evitare di ingrassare non tanto le valvole ma i produttori di plastiche da 100 euri come vetus, io ho risolto con 10 euro in negozio di idraulica:
è usato come sfiato nelle caldaie....
ciao Scarface, ti ho già fatto questa domanda: ma tu come l'hai montata questa valvola di sfiato? te lo chiedevo perchè il sifon-breaker lavora all'arrovescio della tua valvola di sfiato, la tua infatti sfiata, il sifone aspira e rompe la continuità idraulica.
Lavora allo stesso modo: con pressione chiude il circuito; senza fa entrare l'aria.
Saluti
Prop ha risposto per me. il tutto si compone di una valvola con una T e due gomiti su cui si attaccano il tubo in ingresso e quello in uscita senza dover rispettare un senso.
Citazione:eloisa ha scritto:
intendi quella che si intravede in alto sulla sx
la mia e' in ottone succedeva anche a me'
smontata,pulita. vaselina.
mai piu' una goccia
Buon dì,
anch'io ho un Volvo MD2030-D BT e dopo la sua installazione l'officina cocessionaria della casa costruttrice mi ha montato quella valvola che tu indiche in alto sulla sx della foto (anche se non appare)che e di bronzo marino o lega di ottone a forma di -U- montata al rovescio. Per la precisione sulla fattura di avendita è stata indicata come Valvola Vuoto 2030. Sin dal primo momento ha sempre emesso delle gocce, anche quando ho sostituito la piccola e sottilissi membrana circolare di gomma, pulendo e ingrassando il tutto.
Però da un anno a questa parte non noto più il gocciolamento e non me lo so spiegare. Tutto comunque funziona normalmentee non vado a rompere le scatole all'amico meccanico.
saluti
. miglia di poppa.... a volte anche a motore purchè si navighi.
E' normale che possa uscire qualche goccia quando la valvola apre per fare entrare l'aria..
Ogni tanto,magari,dai un'occhiata(a motore spentoSmile) che nel tratto di tubo che parte da questa valvola e va allo scambiatore ci sia una bolla grande di aria,se c'è vorrà dire che ha fatto il suo lavoro e che tutto è ok.
quindi i tubi possono essere di polietilene trasparente (ci si può fidare?). I miei sono di gomma nera armata con tessuto e mi sembrano più resistenti di quelli che vedo nella foto di eloisa.
Consiglio: x acqua solo tubi trasparenti;
X Rina: tubazioni omologate (che verranno immediatamente sostituite con le tubazioni originali del motore).
Tornando al tema della discussione: 1 lt/h non esiste. Mostra il sistema montato.
Saluti
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.607 28-07-2026, 14:55
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.710 16-07-2026, 22:32
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.962 16-06-2026, 12:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.689 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.703 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.017 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.738 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.778 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 723 04-01-2026, 21:27
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.703 06-04-2025, 13:46
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.792 25-03-2025, 08:50
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.143 20-03-2025, 20:37
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.087 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.279 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 13.266 13-06-2024, 23:22
