rimozine scanalatura in alluminio dell'albero
puoi tentare con un minitrapano stile dremel, sono leggerissimi, piccoli per lavori di precisione. Disco diamantato, incidi solo per metà senza rischiare di danneggiare l'albero e poi delicatamente lo rompi Big Grin
Bravo, questa con le due viti guida secondo me può funzionare. Ma ti ci vuole molta calma, pazienza e mano ferma.
Citazione:ecotango ha scritto:
http://www.makita.it/5017rkb-sega-circolare-190-mm
Secondo me con una sega circolare tipo questa
regoli il piano in altezza in modo che tagli solo l'allumino
della canalina, per evitare di uscire con la lama
lateralmente fai due buchi sul piano e metti due viti che spuntano
sotto il piano e che non permettono alla lama di uscire lateralmente dalla canalina........
e il gioco è fatto
Io costruirei due o tre cursori ad . spesa tanta resa.Smile
grazie a tutti rifleterò su ognuna delle soluzioni consigliate.
alessandro
Ho scoperto che ho l'albero scanalato, è grave? Che faccio, me lo tengo così?
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.546 20-01-2026, 15:08
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.045 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 830 13-06-2025, 13:07
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 3.683 19-05-2025, 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.591 29-06-2024, 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.028 24-06-2024, 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.669 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.782 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 920 28-02-2024, 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.465 05-01-2024, 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.217 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.403 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.273 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.386 01-06-2023, 19:15
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 3.058 10-04-2023, 20:38
