Attacco boma
Citazione:marbr ha scritto:
il teflon se lo ciuccia un 2 minuti se prima non spiani quelle superfici e comunque non lo chiudi tra due rondelle
ma dico gente, lì bastan 2 rondelle inox (dopo aver smontato spianato e rimontato tutto), possibile che si debba arrivare ad una tale situazione senza far nulla?
consigliare di fregarsene che tanto cambi prima .:!!!
ascolta, quando il meccanico vorrà cambiarti l'olio alla macchina e le gomme lisce digli di lasciar perdere che del primo ce n'è ancora un sacco dentro e delle seconde nessuna è forata anche se un po' sgonfieOcchio nero
a mi raccomando, prima che inizi la . nuoviPalla 8 perchè la barca dev'esser bella
scusate lo sfogo, non è personale, ma verso un atteggiamento che vedo troppo spesso a bordo di troppe barche, poi capitano i guai e non ci si spiega il perchè
UN po fumino ma sono d'accordo con te guardiamo troppo l'estetica a discapito della sicurezza un po di colore daiii!!!!!????42
Citazione:masa66 ha scritto:
Avevo pensato all'idea della trozza fissa ma mi piace spostare la randa a seconda delle condizioni: poco vento tutta su', tanto vento tutta giu' anche di 40 cm e potrei andare oltre spostando il 'finecorsa'.
masa
concordo. la trozza scorrevole è impagabile
Citazione:Frappettini ha scritto:
avrebbe meglio figurato se, anzichè scusarsi a fronte dello sfogo, avesse usato toni più consoni alla situazione.
le scuse erano per specificare che non ce l'ho con blu, ma con quel tipo di atteggiamento/attenzione/scala dei valori.
vedo troppa gente in giro che non si rende conto dei pericoli che corre e sopratutto fa correre a chi sta in barca con loro, pertanto la mia vena diplomatica si è ridotta drasticamente.
non scrivo molto, ma ti assicuro che non troverai neanche un messaggio in cui abbia usato offese, toni sgarbati o mancato di rispetto a chiunque (battute e prese in giro palesi escluse).
è certo che non mi dilungo + di tanto, sopratutto in ambito tecnico come questo, cerco di scrivere ed esporre le cose in modo diretto e conciso, mi sembra normale in un 'luogo' come questo, pensa se tutti cominciassimo a scrivere fiumi di parole per specificare ogni minimo dettaglio.
solo un mea culpa: non ho ancora imparato a trasferire con la tastiera il tono della voce e l'espressione del volto che corredano solitamente l'atto di parlareBig Grin
Marco, Panta rei os potamòs, non puoi arrabbiarti con chi lascia un boma non bloccato per mesi (leggi anni) a ciondolare all'ormeggio.
Una volta sulle barche in legno era tradizione bloccare il boma con due bastoni incrocati (termine ligure 'la Capra') ora si cazza la randa e tutto è a posto SmileSmileSmile ...senza pensare di mettere una cimetta dal boma alla falchetta per fermare i movimenti WinkWinkWink
Qui un post interessante: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22885
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quoto Marbr al 100% tranne che per le scuse, non vedo il motivo perchè uno si debba scusare per aver detto la verità Big Grin
aggiungo che quell'usura è provocata dal vang e non certo dal rollio della barca all'ormeggio.
alf mi permetti di NON esprimere giudizi sull'amico col genoa adolescnte arrotolato dalla nascita, grazie?Sadsmiley
Confermeresti il mio sospetto dovuto al fatto che il perno mi sembra piegato.
Non ho ancora smontato, ma il lavoro è in preventivo e spero di non avere compromesso la forcella.
Prossimamente farò le foto al pezzo smontato e lo sottoporrò all'inquisizione !Big Grin
Io mi devo scusare con Masa,
per aver lasciato che questo filo interessante con spunti anche di metallurgia sia stato inquinato da digressioni totalmente inutili.
Gli utenti si astengano da qui in poi a emettere giudizi di qualunque genere su altrui, e non vale dire 'tutti quelli che hanno la trozza rotta sono degli stronxi' per poi nascondersi dietro un 'parlavo in generale' (Masa Wink).
E' vero la manutenzione è importante, e spesso è veramente trascurata, ancora più spesso si pensa prima ad aspetti estetici che a sicurezza e funzionalità in navigazione. Ma detto così non credo che nessuno avrebbe potuto offendersi o obiettare.
Grazie per riprendere il filo originale
Marco
PS se volete: sapete come usare i PM.
Ciao,avrei un'idea.. se vuoi ricostruire il pezzo, potresti usare uno spezzone di rotaia a T saldare una piastrina uguale lunghezza in basso, che crei la slitta e saldarci sopra i pezzi rifatti per il . di masa66
Domenica mi si è spaccato l'attacco della varea del boma sull'albero che è del tipo scorrevole con caricabasso, sapete dirmi se c'è qualche ditta che ne produce di simili o me lo devo far fare?
masa
[/quote]
Citazione:Blu ha scritto:
Temo che a breve farò parte del Club.
Non riesco a spiegarmi la causa, ma sembra che si stia consumando per atrito.
Qualche idea o supposizione ?
Scusa blu sei sicuro che l'attacco sia montato bene? Che boma hai? Nel mio caso non ho un bullone passante ma semplicemente un perno con una coppiglia al centro.
Sempra invece che il bullone che hai tu abbia una parte a sezione maggiore nella parte alta che tiene l'attacco troppo pressato in basso. Prova a vedere se lo schema del costruttore riporta i pezzi montati così o differentemente.
Rivendendo la foto mi sembra che ti manchi una boccola di battuta in basso
Grazie Kermit.
Ho controllato in questi giorni i pdf della sparcraft e il perno con bullone è di serie.
Guardando i disegni i giorni scorsi sospettavo anche io che mancasse la boccola inferiore.
A breve andrò in barca, per fare carena e manutenzione, e smonterò il pezzo.
ho voluto e saputo uesare un messaggio privato, tu avresti potuto avere l'educazione di rispondere. (assenza voluta di faccine)
cordialmente
marco branduardi
p.s.: masa e blu perdonate l'OT, ma di passare per quello che non sono non mi piace.
Hai ragione e ti chiedo scusa.
Ti risponderò non appena mi sarà possibile.
Marco
cordialmente
marco branduardi
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 10.374 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.877 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.848 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.894 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.152 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.761 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.694 03-03-2024, 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.198 02-03-2024, 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 11.385 02-08-2023, 09:04
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.053 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.123 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.368 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.179 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.203 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.890 05-01-2022, 19:09
