Era proprio la girante...
Citazione:baltha ha scritto:
per l'esperienza che ho io, le palette al primo giro si posizionano correttamente.E' ovvio che questo cambio 'forzato' crea uno stress alla gomma che è meglio evitare.
Quoto in pieno RMV sul fatto che la vita di una girante è un punto interrogativo, poi ognuno si comporta come crede.
Io la controllo a inizio stagione, verifico che non ci siano micro crepe, ingrasso la piega delle palette. La cambio ogni 3-4 stagioni (3-400 ore).
Quella girante è piuttosto brutta, ma quando se ne va una pala e non esce subito, si tira dietro anche le altre.
Credo che il fatto del posizionamento delle palette al primo giro dipenda molto dal tipo di girante/pompa, sulla mia (Jonhson 1027) avviene con molta difficoltà pertanto conviene posizionarla subito giusta.
Un'altro evento che potrebbe distruggere la girante in brevissimo tempo è dimenticarsi la presa a mare chiusa, sembra che bastano 2-3 minuti di funzionamento a secco
Citazione:Messaggio di RMV2605D
...e la stessa legata con un filo cerato da vele (piegare tutte le palette dalla parte giusta) per inserirla facilmente, poi si tiene la girante dentro con un dito e si sfila tutto il filo.
e invece una mezza bottiglia di PET da 300cc/500cc? o il coperchio di uno spray?Wink
Su certe pompe anche meno: ho delle pompe a girante (non per uso nautico) dove scrive 'Max 12 sec'. Blush
Conoscendo la logica del funzionamento e quali sono i tubi d'entrata e uscita, non serve neanche la freccetta...
....e in certe pompe, molto di più. Ricordo che nell'estate 2009, quando ancora non capivo un tubo di motori, salpai l'ancora dalla baia di Portic (Istria) col motore acceso, e solo quando uscii dalla baia, dopo almeno dieci minuti, mi accorsi che dallo scarico usciva vapore . causa della presa a mare chiusa.
Da incoscente proseguii senza problemi per altri quindici giorni in Croazia e la girante (del 2008) fu sostituita l'inverno successivo.
Credo che il fatto del posizionamento delle palette al primo giro dipenda molto dal tipo di girante/pompa, sulla mia (Jonhson 1027) avviene con molta difficoltà su tutte il cambio non è 'indolore' pertanto conviene posizionarla subito giusta. e su questo non ci sono dubbi
Un'altro evento che potrebbe distruggere la girante in brevissimo tempo è dimenticarsi la presa a mare chiusa, Sadsembra che bastano 2-3 minuti di funzionamento a seccominuto più, minuto meno, se la poverina potesse parlare comincerebbe a urlare da subito...
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.376 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.709 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.263 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.156 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.996 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.246 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.671 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.346 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.480 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.316 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.309 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.381 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.804 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.563 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 9.818 29-06-2020, 20:01
