strozzare il caricabatterie
ho l'occasione di aquistare una batteria agm da 100ah legata ad un caricabatterie da 20a.
losoche una agm da 100 accetta cariche fino a 25, ma per me 100 con 20 sono troppi, preferirei 100 con 10-12.
se accettassi la proposta c'è modo di mettere un regolatore in uscita al caricabatteria??
visto che nessuno risponde mi spiego meglio.
se avessi ciucciato tutti i 100Ah con 20A impiegherei 100/20 x 1,5 = quasi una nottatta. ma se avessi ciucciato solo 50Ah regolando l'uscita a 10A ci metterei egualmente quasi una nottata con gratitudine della batteria.
visto che nessuno risponde aggiungo qualcosa
questo addirittura consente di selezionare non solo la tensione in entrata ma anche tensione e corrente in funzione della capacità della batteria.
si può fare un retrofit su un caricabatteria a tre stadi da 20A ??
Carlo anche se aggiungi sempre non si capisce cosa chiedi. Tu vuoi limitare una corrente di ricarica ad un carica batterie? Se si perchè?
pensavo di chiarire aggiungendo.
cosa chiedo.
ho un caricabatterie switching tre fasi da 20 A.
c'è modo di mettergli in uscita un 'filtro' che ( a comando ) mi riduca la corrente da 20 A a 10 A??
in modo che io possa utilizzarlo a 20 A oppure a 10 A ( e già che ci siamo anche a 15 A )??
cosa chiedo.
Dimmi perchè .....
e pecchè, perchè 'ndringhete e ndrà mieso o mare nu scoglio ce stà
tutt vieneno a bevere accà, e pecchè?? perchè 'ndringhete e ndrà.
leggi Marcè, dici che ho scritto troppo.
Io ho letto ma ho solo capito che non hai idea di come lavora un carica batteria.
Una batteria da 100 Ah la puoi caricare con un Cb anche da 50 A ma non è detto che questo eroghi 50 A, quindi penso che ti stai ponendo un problema sbagliato
Modificare un caricabatterie e in particolare uno di tipo switching e' piuttosto complicato, perfettamente possibile ma alla portata di pochi gia' intervenendo al suo interno, pensare di agire all'esterno aggiungendo qualcosa fra questo e la batteria e' decisamente piu' complesso e quasi equivalente a farne uno nuovo, meglio lasciarlo come e' se non si ha un'ottima confidenza con questi aggeggi.
Citazione:Messaggio di mckewoy
no, perchè i profili di carica di un cb normale sono bruciti in delle eprom e quindi non sono modificabili (come invece sembrano essere quelli del cb postato), l'unica possibilità pratica di limitare la corrente di carica è raddoppiare la capacità della batteria o parallelare 2 batterie da 100Ah.
che vò dì??
grazie minelfal, è quello che volevo evitare. dovevo evitare
Wink
senti maaaa... non gli si può far 'vedere' una seconda batteria da 100Ah ?? uno shunt da 10A?? oppure qualche schifezza del tipo??
che vò dì??
Dico che non esiste un carica batteria troppo grande per una data batteria. Il carica batteria da corrente per avere una tensione ad esempio di 14 Volt e questa corrente è funzione di quanto è scarica la batteria, se la batteria è molto scarica il CB potrebbe erogare 20 A ma tale corrente si riduce man mano che la batteria si carica fin quasi ad azzerarsi a fine carica.
Non ho capito perchè vorresti limitare tu la corrente massima di un cb, a quale scopo?
che vò dì??
Marcè, come ho detto intendo utilizzare delle correnti che non siano superiori al 10-15 % della capacità della batteria. allungare i tempi di carica equivale ad allungare la vita della batteria.
tempo di carica = capacità della batteria / corrente del carica moltiplicato 1,5.
se su una batteria da 100Ah ci metto un carica da 50A la ricarico, partendo da zero, in 3 ore. no buono.
no buono, con quello che costano le batterie!!!
io sono pensionato e la rotta su anchorage è un lontano piacevole ricordo.
ciao, Carlo
Sei fuori strada
Maximum charging current 25 A
Quella batteria anche completamente scarica se ci attacchi un cb da 100 A i 25A non se li prende perchè i 14Volt arrivano prima.
Se capisci questo concetto tutto ti sarà più chiaro altrimenti non arrivi alla meta.
Comprati un pinza amperometrica e fai delle prove, capirai
io sto coi frati e zappo l'orto.
( i frati sono quelli che ho citato e che forse sono in errore, l'orto sono le mie batterie caricate piano-piano )
Sapevo che perdevo tempo perchè ho capito che ti sei fatto un idea (sbagliata) senza le giuste conoscenze e credi a quest'idea.
Vai avanti e strozza pure
a tal proposito, stavo cercando un libro per appprendere un pò di nozioni in più .Marcello sai consigliarmi qualcosa?vorrei capirne di più,anche se fino a oggi me la sono sempre cavata.
p.s. ma sentite che vento a roma cecchignola penso f7/f8
i migliori e i più pratici che io abbia sono in inglese, ce ne sono diversi tra cui 'The 12 volt Doctor's pratical handbook' by Edgar J Beyn. La corrente elettrica e gli apparati di bordo te li spiega in maniera assai semplice ed intuitiva
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.758 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.679 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.761 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.481 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 3.025 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.997 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.661 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.412 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.921 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.340 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 2.374 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 2.288 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.455 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.594 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.912 12-03-2022, 20:15
