cavi elettrici
Heart
sto rimettendo, molto lentameeeeeeente, mano all'impianto elettrico della mia barchina, e come cavi unipolari vorrei usare prestagnati o con guaina non in PVC per evitare noie dal . girato alcuni shipchandler e negozi di forniture elettriche della zona (toscana) ma alla mia richiesta mi guardano come se fossi un alieno... Blush quel poco che ho trovato (NO7G9-K con isolamento in elastomerico reticolato di qualità G9 che non so nemmeno se e' impermeabile al salino) non viene venduto al metro ma a matasse da 100mt, e pensando a quanto me ne serve per ogni diametro e colore, mi ci vuole un mutuo Smiley39 Ma voi, dove vi servite???
Citazione:Messaggio di alx
...[] non viene venduto al metro ma a matasse da 100mt, e pensando a quanto me ne serve per ogni diametro e colore, mi ci vuole un mutuo
Ciao Alx rispondo solo a questa parte, ho avuto lo stesso problema. Ho notato che se cerchi un grossista e gli parli di cavi nautici ti trovano un prodotto adatto e spesso non costa come nelle shipgioiellery. Io per il problema dei diametri avevo risolto chiedendo con largo anticipo e pian piano ti procurano sfridi e spezzoni alla bisogna; ma ricordo che avevo semplificato comunque (ovviamente al rialzo) i diametri per poterne utilizzare meno (diametri) Per i colori era stato un bel problema, risolto con due colori (rosso e nero) co guaine termo colorate, numeri adesivi (o a clip) Un indirizzo (che però essendo di Milano penso non ti serva granché) è:
FIMELETTRICA
Milano 0239310849
via brofferio 10
Prezzo (vecchio) annotato era 0,4 €/mt per il 4mmq
Ale (ciaoSmile), non starti a fasciare la testa, i cavi in pvc dureranno più di quello che pensi, sicuramente di più di quello che terrai la tua barca. Da quando ho visto rifare l'impianto elettrico in giardino (a norma e a regola d'arte) ho capito che i fili sono Rooobustissssimi ...e non è un oppppinione Wink
già ... potresti prendere dei cavi al silicone ... che hanno una flessibiità per lungo tempo ma costano un 'occhio ! quindi ... anche se quelli in PVC diventano un po' rigidi , mica li sposti di continuo ! l'unica precauzione io la terrei per le spine volanti che usi all'esterno il resto credo sia solo accademia
Quello che si trovqa facilmente dai grossisti è il cavo doppio isolamento (esterno PVC buono per l'usura e interno poliuretano impermeabile all'acqua e al salino). Costa poco perchè è molto usato per tutte le canaline interrate (anche l'illuminazione stradale). Ho rivisto recentemente i cavi utilizzati per l'installazione autopilota 7 anni fà (da 20 mm2 in corrugato con scatole stagne) e, anche se non stagnato, erano perfetti!
Big GrinBig GrinBig Grin
Probabilmente il grande Alfredo ha ragione, siamo nel campo dell'onanismo cerebrale Wink... e' che nella mia barchina del 2003 ho gia' avuto qualche piccolo problema di ossidazione di cavi, e visto che ci sto mettendo le mani mi garberebbe mettere roba un po' piu' protetta... chiaro che di riempirmi di matasse da 100mt non ci penso nemmeno 42! Ho provato da un grossista, ma anche lui ragiona sui grandi numeri... eppure a leggere in giro per forum e libri sembra che sia roba di uso comune, ma poi vai a vedere i grossi distributori italiani (osculati, reba di g., fni...) e c'hanno tutti il solito N07V-K da casa... I cavi di RMV2605D li ho visti e sono ottimi, ma mi andrebbe bene qualunque cosa con guaina o isolamento in gomma, neoprene, silicone, stagnati o meno... eppure mi sembra strano che non ci sia nessuno che ne venda al metro o almeno a matassine piu' piccole... o forse sono io che sono un po' impedito a cercarli Big Grin?
anche in presenza di un doppio isolamento , abbi particolare cura delle giunzioni e dove devi spelare i fili È li che inizia l'ossidazione ,e poi prosegue all'interno , spesso quando ho tagliato cavi che sembravano marci , lontano dalle giunte erano sani
Prova qui, sono fornitissimi. [hide]http://it.rs-online.com/web/home.html[/hide]
Io ho trovato un buon assortimento da Paoletti elettronica in via Pratese a Peretola sono quelli che usano per i ponti radio adatti per ambienti classificati
ci sono stato da Paoletti (c'ho preso le batterie), mi disse che non aveva niente Sad... riprovero! Ti ricordi mica che caratteristiche hanno, questi cavi? Grazie per la dritta! Wink
@stefano702: veramente forniti, purtroppo pare che i cavi li diano a matassa da 100mt ma per il resto c'e' un sacco di roba interessante Tongue Ti sei gia' servito da loro?
...ma anche se prendi una matassa da 100 mt, i cavi li puoi sempre codificare con gli anellini numerati, o nò?
@alx Si mi sono già servito, ma non per i cavi. La Ditta è seria, veloce e puntuale nelle spedizioni.Smile
@Temasek fosse una matassa sola ok, ma avrei bisogno delle sezioni:1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, e 6 mm2 per almeno due colori nero e rosso... al massimo posso dimensionare come consigliato da marco alla sezione superiore e prendere solo il 2,5 mm2 e il 6 mm2, ma sono sempre 4 matasse per un totale di 400 mt... gia' trovassi matasse da 10 o 25 mt sarebbe meglio Sadsmiley Capiamoci, alla fine in qualche modo mi arrangio, i problemi sono altri, e' che tutti sul forum o nei libri dicono di usare roba di un certo tipo ma poi nella realta' hai problemi se non sei un professionista (e comunque nelle poche barche che ho visto non mi pare di aver visto usare cavi di particolare qualita')... quasi quasi lancio un gruppo di acquisto ! Big Grin
scusa se mi permetto una banalità, ma non è che sono 100 ft (piedi) cioè circa 30 metri ? Lo dico perchè anch'io ho comprato diversi cavi poco tempo fa per refittare la mia barca e le matasse di filo stagnato erano tutte da 30 . i colori ho risolto con del termoretraibile colorato. Se ti serve il contatto te lo invio privatamente onde evitare polemiche .
P.S. fra l'altro mi è avanzato qualcosa e potrei volentieri rivendertelo per rientrare dal salasso economicoOcchio nero
cap finistere, nessuna banalita' ci mancherebbe Wink... qui in italia parlano tutti di 100 mt, in effetti ho visto che all'estero qualcosa a tagli minori o almetro si trova, trovo curioso pero' che in italia nisba. Ti ringrazio molto per il contatto, ti sarei grato se me lo potessi mandare in privato, magari anche con la lista di cio' che ti e' avanzato!
domani sono in barca e faccio una lista , il contatto te lo invio subito via mail.
concordo anche io vai per deka !
Mi intrometto io per 1 domanda semplice da bravo ignorante. Da un calcolino dimensionamento cavo elettrico E' risultato che la sezione deve essere di 6,4 mm2. Ho cercato la misura subito + grande. Ovvero 8 mm2. Mi è stato detto che non è 1 misura commerciale. Ok. Allora ho cercato la 10 mm2. Io non ho trovato niente da 10 mm2. A me, me ne servono 10 metri lineari. C'è qualche anima pia che possa aiutarmi ? GRAZIE. Perchè la teoria è bella . Poi quando devi acquistare ... ! Allora, apriti cielo. Quindi, io sono da Trieste. Aiuto ! pleace ! Con riconoscenza.
E meno male che mentre mangiavi il cacciucco ed eri seduto vicino a me si parlo' vagamente del mio lavoro...
oh fabino, hanno riesumato un vecchio post del 2011! Da allora di cavi (e di cacciucchi) ne ho visti diversi WinkBig Grin
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 385 07-07-2026, 04:59
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.602 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.227 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.214 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.408 08-10-2023, 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.129 01-10-2023, 22:30
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 3.611 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 5.393 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 10.003 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 4.627 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 2.239 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.771 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 54.522 28-01-2022, 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 3.744 30-12-2021, 18:49
  codici cavi raymarine Salvatorecorradi 0 1.373 18-09-2021, 17:09
