smontare boiler quick bx16
devo sostituire la resistenza interna,quindi devo smontare il boiler.
non so da dove cominciare.mi aiutate please?
grazie
. vedere un dadone in testa,al centro del boiler,dove di solito ci sono attaccati anche tutti i tubi di entrata e uscita,lo sviti e esce direttamente la serpentina...
Scusate e se il boiler scalda ma l'acqua calda non arriva, cosa puo' essere?
Fabio
ciao Nanni,
Lavoro fatto l'altro ieri:
STACCARE TENSIONE 220
1 Staccare i tubi andata e ritorno acqua raffreddamento motore.
2 Svuotare boiler per fare piu'in fretta stacca mandata acqua
raccordo sopra
3 Stacca uscita acqua calda
4 Svita autofilettanti sulle fascie d'acciao, ti rimarra' in mano
ilboiler intero.
5 Sfila il termostato, di solitommarrone a cui sono attaccati i
Mi e' scappata la linea tel.
Sfilato il termostato, svita il ''dadone'' che e'la resistenza.
Negozio di ricambi per elettrodomestici con campione,pochi euri
rimonta il tutto.
Piu difficile scrivere che fare.
A disposizione dario
rimonta il tutto.
Ma dai tubi collegati al motore non esceil liquido?
Dipende, il mio e' piu' alto del motore essendo piazzato
nel gavone di poppa, e le poche gocce si possono raccoglere
con un contenitore per poi riristinare il livello del glicole.
Nel caso inverso dovrai svuotare l'impianto di raffreddamento,
consiglio con boiler in mano di prevedere due valvole sui tubi
andata ritorno dal motore perche' se dovesse risuccedere il cambio della resistenza
non dovrai svuotare l'impianto.
grazie a tutti per le info. vi farò sapere come è andata.
nanni
Fabio
c'è aria nel circuito
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.056 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.135 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.197 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.053 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.837 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.180 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.263 27-04-2024, 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.233 08-04-2024, 22:08
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.068 02-03-2024, 21:12
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.717 20-12-2023, 23:20
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.596 03-09-2023, 21:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.731 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.884 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.622 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.527 18-07-2022, 16:52
