Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
ho iniziato il . di raschietto x togliere . è portarla a gelcoat e poi darle il . pensavo fosse così ostica da togliere, comunque un pezzetto alla volta. Siccome è la prima volta che lo faccio, sotto l'antivegetativa c'è una pellicola di color rosa chiaro, è il primer??? quando lo asporto viene via a riccioli, come se fosse una . non ho foto...
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
19-04-2011, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011, 19:26 da Leonardo696.)
Non dovrebbe essere altro che quello, non vedo cosa possano aver dato d'altro, in un ciclo corretto
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
...sono appena passato per lo stesso calvario, tranquillo è Pasqua e dopo tre giorni rinasci
Discussioni: 165
. non schiatto .:
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
E se fosse un trattamento anti osmosi?
Discussioni: 165
. è un bel . il primer ci dovrebbe essere sotto l'antivegetativa e sul gelcoat.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
....se rosa sara sicuramente aderglass veneziani
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
20-04-2011, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011, 00:36 da JARIFE.)
Quoto.
Discussioni: 112
Citazione:Messaggio di silentisland
Ti capisco,io l'ho fatto lo scorso inverno e riuscivo a sudare con una temperatura anche di -5°C
Dimmi la verità: mentre raschiettavi non hai pensato ad un bel camper,a riprendere le canne da pesca o ad una bella moto ??
Discussioni: 40
...io quel lavoro lo fatto utilizzando uno sverniciatore ad acqua e se ci si organizza non si sporca neanche e in una giornata senza sudare o pulito carena di 9 m.
Lo si spalma con le dovute cautele e ci si riposa con panino e birra.
Guanti,raschietto e tavolozza dove far cadere il gel,quando comincia a pesare si pulisce tavolozza in sacchetto all'interno di un secchio,successivamente lavaggio con spugna ...risultato carena pulita,a terra pulito,secchio pieno,lavoro di un giorno giusto con musica di . raschiettare una vita e dannarsi per tanti .
....forse mi sbaglio io?
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2009
mi sono fatto lo stesso calvario crostone di av i vecchi propietari non l'avevano mai raschiata 4 mattine e la carena era lucida... io mezzo morto, x il bulbo mi sono comprato lo sverniciatore una pacchia ti diverti a lavorare... l'esperienza insegna mai più raschietto
Discussioni: 11
Registrato: Dec 2008
20-04-2011, 03:10
e bene si tocca un po a tutti io ho appena finito. Una prima passata di AV è fatta,domani la prossima e poi in acqua finalmente
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mi dite la marca e il tipo di svewrniciatore?mai trovato uno che funzionasse.Perlomeno per come do' l'av io.
Discussioni: 8
Come la dai l'AV?
Discussioni: 40
...io ho usato acquastrip veneziani,se non ricordo male bisognava lasciarla agire un . ore
Discussioni: 165
avevo pensato anch'io allo sverniciatore ma, cacchio, 17 € al barattolo con cui ci fai 1 mt. quadro......
Discussioni: 40
...pagarlo a prezzo pieno è da pazzi, dovresti farlo prendere da chi ha dei buoni prezzi e prendere la confezione grande che costa meno
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Rassegnati, lo sverniciatore spesso oltre che a costare é un'arma a doppio taglio. Noleggia un platorello professionale con uovi dischi che ora sono molto effcienti e non necessaro cambiarli.
Con lo strumento adeguato (e adesso hanno anche un potente aspiratore) il lavoro si riduce e velocizza drasticamente.
Scud
Discussioni: 165
. il grosso di raschietto, userò una rotorbitale della Bosch, serie blu...
Discussioni: 257
Come la dai l'AV?
Bagnato su . appena il rullo scorre via con la mano successiva.mai avuto problemi di bolle o distacchi e senza rispettare i tempi che dicono ma io non uso e non usero' mai Internatiobnal uso Attiva.
