. fatica!!!!
Citazione:silentisland ha scritto:
. il grosso di raschietto, userò una rotorbitale della Bosch, serie blu...
L'alone di primer/AV è quasi utile perchè ti aiuta a capire dove sei già passato con la rotorbitale e dove no,in più viene via beneWink.
Considera l'opportunità di almeno un paio di mani di primer epossidico come barriera.(con la rotorbitale renderai il gelcoat poroso e più penetrabile dall'acqua)IMHOWink
Buon lavoro
anche nel caso usassi la . a base epossidica non fa la stessa . nel caso, si può usare una qualsiasi epossidica?o tipo acquastop...
Il lavoro . riabilita
Ma quando parlate di fondi epoxi qualcuno si e' chiesto :QUANTA EPOSSIDICA CE'IN QUEL FONDO?????????Nel Gelshied quasi . altre . se ce' dentro il 5% di epoxi e' tanto.Coppercoat prodotto diverso e valido.
se decidi di usare la Copper puoi anche fare a meno di dare il fondo epoxi
Si chiama 'primer epossidico' e io lo chiamo così...Smile
Le percentuali di resina epoxy contenute non le conosco e non ne ho parlato.
Non capisco perchè non perdi occasione per parlare male dei prodotti International...
Sul fatto che coppercoat sia o non sia una barriera impermeabile come un trattamento . saprei e non mi esprimo.
Ho da poco fatto il trattamento preventivo alla carena ed allo stesso tempo l'ho fatto a due 'quadretti' di laminato VTR(gelcottati) che sto testando con acqua distillata a 60°(come si usa testare/stressare il gelcoat fino alla comparsa dei blisters)sono curioso di vedere se e quanto fungeBig Grin.
Smile
. il raschietto l'antivegetativa viene via facilmente, ma il . raschietti della bacho ma la lama mi dura 'na . operaio del cantiere, dove ho la barca, mi ha detto che con il raschietto per levar via il primer è quasi impossibile ed effettivamente è così, almeno quello che c'è sulla mia . è usare la rotorbitale per il primer....
Ti ripeto,non ti preoccupare,quando avrai tolto l'AV dovrai passare tutta la carena con la rotorbitale per fare si che il trattamento o coppercoat si 'aggrappi' meglio,in quel frangente il primer se ne andrà via velocemente e,anzi,ti faciliterà l'operazione perchè capirai meglio dove hai già carteggiato e dove no.Wink
E' dura ma alla fine sarai soddisfatto,vedrai.Wink
Buon lavoroSmile
. altra domanda,per la vs. esperienza, con la rotorbitale, per asportare il primer, che grana mi consigliate per i dischetti . cantiere ho sentito parlare di grana da 40 ma a me sembra troppo grossa...
La 40 si usa per levare l'av.Direi una . troppo fine perche' devi lasciare dei segni in modo che si aggrappi bene.
Mi dite la marca e il tipo di svewrniciatore?mai trovato uno che funzionasse.Perlomeno per come do' l'av io.Big Grin
Come la dai l'AV?
Bagnato su . appena il rullo scorre via con la mano successiva.mai avuto problemi di bolle o distacchi e senza rispettare i tempi che dicono ma io non uso e non usero' mai Internatiobnal uso Attiva.Big Grin
Pensavo ti fossi inventato qualche modo strano Big GrinBig GrinBig Grin
Ma perchè sei tanto nemico di International?
Fatto? Tutto bene?
L'antivegetativa è stata . primer ancora no perchè purtroppo non ne ho avuto il tempo x problemi . ho ordinato il . possibile continuo il lavoro...
Sono nemico di International perche vende robe uguali agli altri senza nessuna differenza ma si fa pagare delle cifre esagerate per prodotti che sono delle schifezze.E' solo la mia opinione.Dettatasolo dalla mia personale esperienza.
E cmq mi dite marca e tipo degli sverniciatori che funzionanao?Che sono in attesa.Big Grin
anche io anni fa ho voluto vedere il colore del gel coat, ma è stata una fatica da morire. Ad oggi francamente mi fermerei al primer.
Me ne sono . cominciato a togliere il primer con raschietto ma è quasi . lame non durano una . farò con la rotorbitale
Ok,è la tua opinione ed è rispettabilissima.
Se si cerca possono trovare rivenditori che fanno sconti discreti e alla fine costa circa come le altre marche.
Sono riuscito a trovare la scheda di sicurezza,la percentuale di resina epossidica dovrebbe essere del 10% se non ho interpretato male.
Non voglio fare polemica,non fraintendere,vorrei solo distinguere le opinioni personali dal resto.Smile
PS:il 'paltone'Big Grin,è MICA,un minerale che per sua caratteristica ha le molecole che tendono a diporsi e ad unirsi in modo tale da fare barriera all'acqua Smile
Allora a parte la mia idiosinceasia sui prodotti . fatto la carena del . mi finisce . a Chiavari e trovo Attiva la . vicino allo l . quella che mi . vado in acqua e faccio il giro d'Italia chemmifrega una vale l'altra.facciosolo il bulbo che e' quello che . faccio il giro e lascio la barca a . qualche giro in . sto fermo 20gg.Torno a Luglio per la veleggiata del . barca fa un nodo e mezzo a motore non va avnti nemmeno a . breve con gommone al seguito faccio lo Scandiano e vado al Pierr 12( e li' conosco Zanki)fuori la . cm di cozze sulla carena . roba impressionante(citofonare Gof che era in barca con . . lucido come appena fatto.Trai le conclusioni.Dimenticavo la INT bella fresca non fondo di magazzino eh.Il Marine primer della Attiva contiene circa il 35% di epoxi e costa uno zero rispetto al Gelshied.(quello che io chiamo paltone).Vedi .
  Frigorifero sul BV 32 che fa fatica? ing61193 2 488 18-05-2026, 23:02
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.083 24-09-2021, 09:29
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 10.266 27-06-2018, 11:50
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 118.330 14-02-2017, 13:17
