dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc
salve ragazzi
leggevo dell acido ossalico per sbiancare il gelcoat
dopo un estenuante ricerca l ho trovato in un negozio di prodotti chimici
9.5 euro kg a napoli piazza nolana
innanzitutto se conosecete altri negozi piu economici ben venga
io sono di ischia ma posso tranquillamente spostarmi per l acquisto
seconda domanda
che dosi utilizzare per pulire e sbiancare l antisdrucciolo in gelcoat e macchiato da ruggine ed opacizzato
grazie Big Grin
Citazione:Messaggio di giannifrullo
- io lo trito fine nel ritaprezzemolo (lo compro cristallino a qualche decina di cents al kilo da chi vende materiali per marmisti)
- bagno la coperta (1 m x 1 m),
- spando la polvere
- passo con spugna media
-lascio agire per 15 minuti,
-spazzolo e risciacquo.
Uso acido ossalico: 50 grammi per litro di acqua, spazzolare
accuratamente, lasciare agire per un po' e dopo cinque minuti lavare con acqua e . si può fare con il legno immagino che si possa fare con l'antisdrucciolo Wink
Bob.
- spando la polvere
da me i marmisti non sanno manco cos e' quest acido 42
e a pagarlo 10 euro al kg e una rapina Smile
Io ho comprato tritato fino un sacco di 15 kg. (per uso industriale €. 25). Diluiscilo in acqua calda fino alla saturazione, circa 200 g. Per litro , nebulizzalo sulla coperta bagnata, stendilo con una scopa lascialo agire per 10 minuti e risciacqua bene. Un'altro metodo e' quello suggerito da . la polvere, io faccio cosi' per sbrigarmi prima e perche lo pago poco. Va utilizzato solo sul bianco non e' molto gradito dai gelcoat pigmentati tende a scolorirli. Buon lavoro
non e troppo forte 20%?
a me e bella sporca tra macchioni di ruggine e sporcizia di tutti i generi
vado tranquillo che non mi intacchera il gelcoat?
Io lo uso al 5%. Lo sciolgo in un secchio di acqua, possibilmente calda, poi lo stendo con uno di quegli attrezzi che servono per pulire i vetri, spugna e manico lungo per intenderci.
Lascio qualche minuto, poi sciacquo abbondantemente con getto d'acqua.
Perchè, i marmi per le tombe sono tutti fatti in continente??42Blush
ma per lucidare, dopo aver pulito il gelcoat, qualcuno ha mai usato questa??
sarei tentato...
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1549
tks 4 attention
Smile
sarei tentato...
tks 4 attention
Smile
a me sembra na specie di pasta abrasiva
poi non so attendiamo lumi da chi l ha usato
La Iosso per la pulizia e una discreta lucidatura del metalloo la si può usare anche se costa in modo esagerato
Meglio usare delle buone paste abrasive e polish lucidanti di marche come 3M, Cromar, Gelson, che sono nettamente migliori
io la prendo qui 5kg 11 eu
la pasta Iosso e'uno dei prodotti miglior sul mercato per pulire e lucidare il gelcoat ed i metalli. provare per credere.
Io faccio così: in un recipiente metto dell'acido ossalico in polvere, aggiungo acqua e mescolo e continuo ad aggiungere fino a che si scioglie 'quasi' . con un pennello lo passo dove 'devi' e nel giro di 5 minuti lavo con TANTA acqua. Finora così mi è andata bene!
costo spedizione ?
il prezzo sembra buono
e gia bello frantumato e in forma granulosa?
Per le fiancate c'è chi aggiunge della colla da tapezziere, solubile in acqua, che tiene la soluzione 'appiccicata' allo scafo fino a che non la risciacqui.
E' un acido corrosivo, non lo darei tanto tranquillamente sul gelcoat.
Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Anni addietro ad un corso di perfezionamento sui trattamenti delle materie plastiche, ci hanno fatto vedere superfici pulite con acidi, che ad ogni ciclo presentavano una porosità sempre maggiore - esame fatto al microscopio -
Nell'immediatezza, la pulizia con sostanze acide fa apparire la superficie bella pulita, ma poi la maggior porosità assorbe sempre in misura maggiore
Il principio di base per avere un gelcoat pulito e lucido, è quello di ridurne la porosità che aumenta con il passare degli anni, lucidandolo con paste e polish abrasivi e lucidanti, fino a creare una superficie a specchio, che esente da porosità, non riesce a trattenere lo sporco
(03-05-2011, 14:51)Leonardo696 Ha scritto: Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Riassumendo, visto che vorrei dare una pulita all'opera morta: meglio una lavata e poi una pasta lucidante che l'ossalico? (Prima di far mink...)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
So che il Fiberglass powder cleaner di CecchiGustavo contiene acido ossalico aggiunto di una crema (?) che dovrebbe provvedere a richiudere i crateri prodotti dall'acido stesso. Vorrei provarlo prima o poi. Saluti
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.766 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 20.173 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 12.419 14-06-2018, 21:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 23.199 30-09-2017, 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 11.579 21-07-2017, 14:43
  Sbiancare cima osef 7 3.539 02-06-2017, 22:20
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 15.538 02-05-2016, 17:04
  Acido ossalico Silo 8 7.254 29-05-2015, 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.952 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 7.118 05-03-2015, 19:25
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 8.640 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 26.627 21-11-2013, 04:13
  x chi cerca l'ac.ossalico a roma domenica2 30 13.237 16-09-2013, 20:25
  Metalli e acido muriatico pantarei 12 9.636 03-08-2011, 04:09
  Acido fosfatizzante? Ventomax 2 3.634 20-09-2010, 15:20
