consigli su queste 2 eliche (con foto)??
Ciao,in passato ho avuto un pierrot 9,16 che montava un farimann 12 monocilindrico ed elica due pale fissa,faceva 4,5 kn a 1500 giri.I 3,5 kn che fai a 2200girimi sembrano troppo pochi.Forse è troppo chiusa di passo.Quanto al guadagno di un nodo e mezzo ho un pò di riserve.
...Io con la pale abbattibili mi trovo molto bene a . in manovra non risento di particolari problemi, anzi... su una barca a vela meno cose fanno attrito in acqua e meglio è!!!
Grazie mille a tutti per le risposte!!!
Ieri in preda a raptus da papera sono andato in barca a 'studiare l'elica:
La marca non l'ho trovata, perche', come da foto, e' completamente verniciata Sad
Pero' ho trovato la misura! 16 X 10 (2 prima del 2 c'e' come una lettera C rovesciata come la parentesi che ho messo prima del 2. Che ne pensate??
Vi descrivo quello che ho 'scoperto'
Asse 25 con scanalatura per la 'chiavetta' (quindi moooolta attenzione a non perderla!)
2 perni che bloccano le pale bloccati da 2 grani in parte filettati e in testa piu' sottili per entrare in una scanalatura sul perno (brugola da 4 dalla parte posteriore dell'elica
Dado di serraggio sull'asse con brugola del 12 a sua volta bloccato da un grano dalla parte superiore del corpo elica.
Ecco le ultime curiosita':
Che marca di elica sara'??
la misura dovrebbe andare bene??
dovrei lasciarla verniciata (magari lisciando le colature della vernice) oppure riportarla a zero e lucidarla??
Nei grani che bloccano perni pale e dado asse dovrei mettere del frenafiletti??
Grazie grazie
A occhio quella è la stessa paperella che avevo sul mio Jod35 con motore da 17cv, l'ho sostituita con una j-prop perchè in retro era una ciofeca unica e la darsena dove tengo la barca è molto stretta per cui avevo molti problemi in manovra.
Citazione:svo75 ha scritto:
Magic il tuo 'studio' MI PIACE!!!!
Non ho ancora 'il manico' per capire bene l'angolo, ma durante l'invernale ho potuto apprezzare la differenza di 'prua' (quindi angolo) rispetto alle altre barche (noi andiamo molto bene!!), se poi mi dici che di bolina stretta potrei recuperare 0.75 o anche solo 0.5 . sto mettendo la muta! Big GrinBig GrinBig Grin
Hai potuto verificare anche un guadagno in poppa?? (andatura dove facciamo veramente schifo e ci riprendono tutti SadSad)
In poppa il guadagno é generalmente più marcato che in bolina dove io ho visto incrementi da 1 a 1,5 kt a secondo delle andature tenute. Parliamo sempre di condizioni di vento buone e non ariette al limite del muoversi. Tieni conto sempre che la velocità a cui ho fatto riferimento erano i 5 kn, verificato sulle polari che avevo ricavato prima con l'elica fissa.
La paperella dovrebbe andar bene soprattutto perchè barca piccola e leggera. Non ci vuole quindi chissà quale efficienza dell'elica per farla manovrare in maniera soddisfacente.
Vedi anche i pareri espressi in questo post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49127
matteo
Citazione:Frappettini ha scritto:
3.5 nodi mi sembrano pochini . sicuro di quanto scritto?
Purtroppo si SadSadSad.....
Appena trovo una bella giornata (senza vento e onda) devo fare la verifica girimotore/nodi (non ho il contagiri, ma ne ho preso uno digitale da avvicinare al volano) giusto per avere dati piu' precisi.
Pero' quella e' la velocita' che da il gps (provato varie volte)
Credi che la paperella mi faccia perdere velocita'???
Se il motore è a posto, a 2200 giri, con un nove metri, dovresti fare almeno 5 nodi.
Tenendosi bassi...
(3,5 nodi Smiley39Smiley39 la carena in che condizioni si trova? Non è che stai a fare l'allevamento di molluschi?)
Tenendosi bassi...
Hai fame?Big Grin
Quoto in pieno. Ho un Pierrot 9.35, dislocamento circa 3 t., motore Ruggerini 12 hp a 2000 giri 1', elica a papera. velocità 4.8 - 5.2 nodi.
Ed io che mi lamentavo delle prestazioni della mia, dopo aver letto i post precedenti posso ritenermi soddisfatto:
8,3 metri per 3,3 tonnellate, motore da 8 HP ed elica bipala: con carena ed elica pulita arrivo a 5,5 nodi (6 tirando un pò il collo al povero Yanmar). In retro devi dare un pò d'abbrivio iniziale (anche per pia dello skeg) ma poi si manovra bene.
Ciao a tutti,
purtroppo non ho potuto fare le prove NODI/GIRI motore perche' il meteo era molto brutto Sad(
Pero' chiedo a tutti coloro che con motore e peso simile al mio fanno 4/5 nodi: ma che misure di elica avete???
In compenso ho iniziato l'opera di smontaggio della 2 pale fissa (in porto con . so che non si fa pero'.........), e ho scoperto:
1 lo zinco sull'ogiva e' FINITO mentre quelli di asse e 'reggi asse' hanno segni di usura, ma possono ancora lavorare. (li cambio in settimana quando riprovo il cambio elica..)
2 L'elica a pale fisse e' stata montata SENZA la rondella che fa da fermo, ma soltanto con il dado. Sad(
3 quando vi fate prestare un estrattore (che per inciso SERVE!!) fatevelo dare MOOLTO resistente.... A quello che mi hanno prestato si e' rotto un 'braccio', per questo ho dovuto desistere Sad
guardando bene la paperella mi sono accorto che non ha 'posto' per . montare uno zinco supplementare per ovviare all'assenza di quello sull'ogiva??
Mi puo' creare dei problemi??
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Direi di no, la mia papera da trent'anni fa a meno dello zinco e sta bene. Bisogna tener conto, però, che 20 cm. piu su, sull'asse, c'è la classica oliva di zinco, che evidentemente si fa carico delle correnti galvaniche dell'insieme asse-elica.
La paperella e' una radice, l'ho appena montata. Confermo il guadagno a vele a sensazione, anche se non saprei quantificarlo con precisone. Per contro piu' rumorosa e meno veloce a motore della tripala fissa che avevo.
Invece nessun problema in retro tranne che non ha quasi effetto evolutivo, vedremo come mi verranno gli accosti in banchina prossimamente.
GRAZIE!!!
Big GrinBig GrinBig GrinGRAZIE!!!
Grazie Ghibli, anche tu confermi il guadagno a vela!!CoolCoolCool
Buongiorno a tutti Smile)
elica sostituita senza perdere nulla!!!! e gia' questa e' una bella cosa!!!!
In piu' abbiamo svelato l'arcano della velocita' CoolCoolCoolCool
La bipala fissa e' una mikado 14/07 Sadsmiley che non ci faceva prendere velocita' ora con la papera 16/10 e' un altgro mondo!!!
giri nodi
2150 4.5/4.7
2300 5
2500 5.3/5.5
2750 5.8/6
Rimane sempre il problema dei giri max BlushBlushBlush infatti non arriva ai 3000 dichiarati......
Pero' FORSE ho trovato la causa!! nei leveraggi del comando dell'acceleratore c'e' un bullone che ferma il leveraggio stesso prima del massimo, vorrei provare a svitarlo un po per verificare se il motore sale piu' di giri (come credo), pero' il solito bullone ha un sigillo424242 come quelli del contattore enel Big GrinBig Grin
Credo che sia una sorta di 'blocco del max' per evitare che il motore vada fuorigiri, oppure una sicurezza per il 'rodaggio'.........
Visto che ha 30 anni non credo che rompendo il sigillo perderei la garanzia Big GrinBig GrinBig Grinquindi vorrei un consiglio da voi:
1 rompo il sigillo e svito il bullone??
2 lascio stare tutto, cosi' il motore lavora max a 2750 giri??
Grazie e BV
Chiaramente insufficiente.
Citazione:
1 No
2 Sì
Saluti
Mi sembrava una velocità troppo bassa!
I sigilli io li ho sempre visti sulle pompe d' ingnezione e non sui monoleva; visto che non sei sicuro che il motore non arriva 3.000 rpm per via del bullone che funge da blocco, ti consiglio, innanzitutto, di togliere/allentare il bullone per vedere se, senza tale blocco, il motore arriva ai fatidici 3.000 rpm; stabilito ciò, io sarei dell' opinione di togliere il bullone e così sarai tu a decidere se dare tutta manetta (per poco tempo) o meno; non si sa mai le situazioni nelle quali ti potrai trovare e, magari, quei 250 rpm in più possono fare la differenza tra un momento imbarazzante e uno brutto.
Citazione:
1 No
2 Sì
Saluti
OK lascio tutto cosi'!! SmileSmileSmile
  Estrattore per eliche BornFree 25 5.640 19-10-2024, 22:48
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 5.399 11-07-2023, 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 2.528 22-04-2023, 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 5.159 19-04-2023, 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 2.057 08-08-2022, 17:21
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.664 18-02-2021, 22:32
  Ancora sulle eliche calante 54 18.012 07-12-2020, 15:37
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 6.227 18-09-2020, 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 2.239 13-06-2020, 20:15
  Foto sul motore skipper65 18 5.361 21-08-2017, 00:30
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 5.655 18-01-2017, 15:52
  Parlando di eliche Navax 11 5.374 14-12-2016, 23:43
  Ancora eliche Marcora 7 5.518 26-12-2015, 18:45
  Sempre questioni di eliche Sempregennaker 13 6.075 10-10-2015, 12:42
  Divertiamoci un po' confrontando i vari modelli di eliche utente non piu' attivo 60 20.517 08-07-2015, 06:50
