Gennaker con calza in regata...
Citazione:luciano sanna ha scritto:
Il First 34.7 con bompresso estraibile e Gennaker in quelle condizioni è micidiale; in diversi laschi facevamo più velocità della velocita del vento reale!!!
Con vento forte invece è un'altra storia...
Non occorre il vento forte per cambiare storia, basta un po' più di 7 nodi di reale. Wink
Verissimo Einstein!
C'è da dire che in quell'occasione di cui sopra, domenica pomeriggio fuori Genova, dato che c'è una diga foranea lunga km che protegge aeroporto e città, si verifica quella maledetta onda di rimbalzo che fa ballare le barche ed allora si è optato per orzare il Gennaker e fare più velocità altrimenti se si poggiava come si fa nella normalità, ci si piantava troppo!!
Facevamo più velocità, ma perdavamo in VMG!
Speriamo che sia stata la scelta giusta SmileSmileSmile
Citazione:Messaggio di jucas
prima che mi saltiate tutti addosso, lo so, lo so, la calza si usa in crociera, ok.
Però farò la Millevele con equipaggio ridotto e pure inesperto, quindi ho deciso di semplificare e non usare lo spi. Il genn ha la calza e non ho voglia di toglierla.
Quindi evitato, spero, gli assalti dei puristi vi chiedo:
Come lo ammaino? Cioè volendo fare una manovra pseudo regatante che non mi faccia perdere troppo tempo in boa cosa faccio? Pensavo che se faccio la classica issata genoa prima dell'ammaino poi come la chiudo la calza? dovrei farlo sopravento perche con quell'imbutone non passa tra le draglie e il genoa. Ma se ci fosse aria non l vedo così facile.
Oppure chiudere la calza issare il genoa lasciare il vermone un attimo su mettere in assetto di bolina e poi tirare giù il vermone, però così è proprio da turisti e farei un pezzo di solo randa che mette tristezza.
Qualcuno ha idee?
Quando avevo la calza, sia su spi che gennaker, in regate non a bastone, chiudevo il genoa e issavo velocemente il 'verme' e poi aprivo. Mai pensato di fare issate/ammainate sotto il fiocco con la calza.
Tolta la calza è come fare l'amore senza profilatticoBig Grin: penso che la rimetterò solo al gennaker quando l'equipaggio tornerà ad essere io, la mia signora e lo splendido autopilota.
Citazione:albert ha scritto:
. voluto dare dei consigli . non ne avevo .:WinkSmile
Se devo essere sincero, ho risposto un po' infastidito dalla motivazione: 'perché non ne ho . stato più disposto ad elargire Wink perle di saggezza 42 con un 'non ne sono capace' oppure 'quel . del mio velaio per risparmiare un grillo me l'ha cucita' o 'mia moglie senza calza non sale in barca'.........
Big GrinBig GrinBig Grin
ok la prossima volta faccio finta di essere un semidemente che non sa svitare un grillo, oppure di avere un velaio più genovese di me, oppure di avere una moglie che usa solo .ì Albert mi fa lo spiegone come a tutti gli altri e nessuno si altera...SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile (notare la profusione di faccine)
Vabbeh faccio così: lascio moglie, amico e gatto a casa, tiro fuori l'equipaggio titolare, armo due o tre spi contemporaneamente senza calza e cerco di difendere il terzo posto di categoria dell'anno scorso...
evviva il forum
se cerchi di difendere il 3° posto parti già sbagliato, devi come minimo arrivare 2° Wink
Ecco finalmente qualcuno che sa come si usa la calza WinkSmileWinkSmile...........e questo è il motivo per cui è sconsigliata in regata (ovviamente a coloro come jucas che saprebbero farne a . non ne hanno voglia WinkWinkWink)
Mr. Cinghia, ho messo abbastanza faccine o ne devo aggiungere ancora ??
............. ora vorrei fare una regata con mia moglie il mio amico che sa poco di vela uno passato di li per caso e magari il gatto.
Ricordati che tutti i componenti dell'equipaggio, per regatare devono avere la tessera FIV, (...gatto compreso)Wink
Non per la . il gatto ce l'haSmileSmile
La calzaaa non la tolgooooo SmileSmileSmile ormai è una questione di principio
E poi mi serve per forza, il gatto è bravo ma in ammainata ha qualche problema a non trasformare il genny in coriandoli...
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 474 21-09-2026, 15:59
  Analisi post regata rob 1 1.009 02-03-2026, 12:04
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.806 31-08-2025, 16:53
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.926 09-02-2024, 10:36
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.855 18-12-2023, 10:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.811 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.839 21-10-2022, 12:17
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.293 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.400 15-09-2020, 14:15
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 8.905 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.834 16-10-2019, 12:52
  Calza pelosa... Xray 4 2.625 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.794 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.308 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.078 18-03-2019, 15:06
