Bypassare pressostato autoclave
Sono in navigazione,se ci fosse qualcuno che rispondesse entro un ora stasera avrei acqua a bordo,diversamente domani cercheró un idraulico..
La domanda: per capire se ho il pressostato rotto vorrei bypassarlo; quali sono i cavi da unire? Positivo con positivo negativo con negativo? ( blu-blu e marrone-marrone)
Il pressostato è uguale a questo:
Spero di essermi spiegato,grazie a tutti!!
unisci sempre i colori uguali, anche se c'è qualcosa di strano ... solitamente c'è un'unica coppia di cavi che esce dal pressostato ... a meno tu non abbia una nave ... e difatti quello schema che hai postato riguarda un pressostato in alternata o addirittura trifase ... boh IMHO
Semplicemente stacca i fili dal pressostato e vai diretto alla pompa, oppure togli il coperchio del pressostato e forza i contatti a mano, così vedi se è lui che ha dei problemi, oppure come ti ha detto MauriLudo cavallotta i colori uguali e vedrai subito che succede.
Il pressostato e' un' interruttore a 'pressione'..... cortocircuita i fili che escono
dal pressostato (senza staccarli)e la pompa funzionera' di continuo...
Innanzitutto grazie MauriLudo, augustob e edanade.
Grazie al vostro tempestivo intervento sono riuscito ad individuare il problema;
allibiti i miei amici, che non credevano che avrei avuto risposta in così breve tempo ad un messaggio aperto dalla rada di Giglio Campese inviato da cellulare... ADV, che comunità!!!!!!!TongueTongueTongue
venendo al problema: guardate voi, si sono fusi 2 contatti nel pressostato, secondo me perchè lo sporco lo faceva lavorare male.
[hide][Immagine: http://img156.imageshack.us/img156/4205/img0160hh.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img862.imageshack.us/img862/1432/img0161x.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img846.imageshack.us/img846/2783/img0162cw.jpg][/hide]
dunque .... partiamo dall'idea che non sono un esperto ...quindi IMHO
quel contattatore è fatto per lavorare a 220 volt, quindi con amperaggi mooolto bassi .... dubito che tu lo usi a 220 volt e quindi evidentemente il contattaore riesce a lavorare anche a 12 volt e a tale voltaggio l'assorbimento è 18 volte superiore alla 220 e quindi può essere che la bruciatura dei contatti dipenda da eccessivo assorbimento. Io non ti dico che ho ragione sicuramente, ma penso che metterti un dubbio che quel pressostato sia fatto per un uso diverso da quello per cui tu lo usi sia giusto. ripeto nuovamente IMHO ... se ho sbagliato tutto scusa e scusatemiSmile
Ero convinto di aver . no!
Grazie MauriLudo per la risosta!
Di elettricità non ne capisco niente, seguo quello che dici Mauri ma non so dire se sia così o . qualcuno che confermi o smentisca la tua teoria!
Le mie fonti [:29] (il mio elettricista terricolo di fiducia) mi direbbe di montare un pressostato uguale a quello bruciato, e di pulire il condotto prima di usare la barca dopo un lungo periodo di stop; la sua teoria è che il pressostato si trovi a lavorare ad intermittenza, leggendo una pressione falsata dallo sporco (ruggine e calcare).
Corretto quanto ha detto Mariludo e circa il tuo elettricista forse srebbe meglio che si studiasse di più la materia. Quei pressostati sono già delicati quando lavorano a 220 e con bassi amperaggi, tant'è che si fanno lavorare con abbinato un contattore e con minimi amperaggi per evitare di fondere i contatti, farlo lavorare in DC con gli amperaggi tipici di una pompa di bordo (7-15 A) è una follia
Dalle caratteristiche del produttore:
Caratteristiche Elettriche
* Interruttore doppia rottura per polo con contatti in lega di argento.
* Tensione nominale d'isolamento Ui 415V~
* Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A
* Corrente nominale di impiego in AC1 Ie 12A
* Corrente nominale di impiego in AC3 Ie 3A
dove (glooglando)
Ith: Corrente nominale termica, è la massima corrente indicata dal costruttore che il con­tattore a giorno è in grado di sopportare per la durata di 8 . che la sovratemperatura delle sue diverse parti superi i limiti fissati.
Quindi i contatti non dovrebbero essersi fusi per eccessiva corrente ( se l'assorbimento dell'autoclave non supera i 15A), a mio parere il guasto è più probabilmente dovuto a fatica/usura meccanica dovuto alla frequenza/durata di utilizzo.
IMHO.
Mirc guarda che il costruttore ha dato gli amperaggi continuativi in corrente alternata sia in monofase sia su due fasi ma gli amperaggi in corrente continua devono essere ribassati di un fattore correttivo perchè l'impiego diventa più gravoso
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.328 16-11-2026, 11:27
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.147 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.120 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.341 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.096 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.695 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.755 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.237 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.250 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.429 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.329 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.510 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.825 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.486 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.918 02-08-2020, 23:34
