Tubo Timone in Alluminio
Ciao Max..
leggevo nei post precedenti che si diceva di bloccare il tubo in pvc con la resina e allora..... mi sono permesso, anche perchè a dirla tutta la mia barca stà ancora nel mondo dei sogni,Disapprovazione sono appassionato di vela, leggo forum, e bolina, sò cosa è la losca, consumo chilometri a fiumicino ma di possedere una .à... ho fatto abbastanza pena???
Ho colto l'occasione per partecipare alla discussione e sentirmi ''uno di voi'Tonguevisto che con la resina ci lavoro..... ma èra solo una scusa... sò che i velisti sono dei bravi bricoleur(se scrive così?)ma ... come dire m'è scappata la forumata... non sono riuscito a trattenerla!!!!!!! continuate che vi leggo!!!!
Ho visto che sei di Roma. Se ti interessa vicino Cecchina c'è una azienda che costruisce serbatoi e linee in vetroresina credo di tutte le misure. Non so dove abiti precisamente, ma un salto ce lo farei.
Ma perche' deve fare un serbatoio???????BlushBlush
Sto procedendo con un tubo da fognatura in PVC (arancione), che sto bendando di tessuto di fibbra di vetro e resina epossidica. Se mi riccordo di portare la macchinetta farò qualche foto domani!
O, Jolly, c'è la barca davvanti alla mia nel rimessaggio che è in vendità per un prezzo molto interessante. Non so tutti i dettagli ma se ti interessa mi posso informare.
Smile
eh... grazie....
ma per adesso non posso ho poco...... ''tempo'' comunque grazie ugualmente,
intanto continuo a tenermi aggiornato leggendo e macinando chilometri a Fiumicino.... tra un cartoccio di frittura mista e una birretta..
alla prossima BV!!!!
Io sto rifacendo le mie boccole del timone ed alla fine ho optato per l'acquisto di quelle originali che prevedono quella bassa, quella alta ed un anello in acciaio che va installato sull'asse timone e va a girare sulla boccola bassa. La losca e' in alluminio e non dovrebbe essere danneggiata, comunque se t'interessa e posso fare il nome di una marca che costruisce cuscinetti a rulli, ho trovato una modifica molto interessante che prevede la sostituzione di un pezzo della losca per contenere il cuscinetto inferiore. Nel mio caso era un lavoro troppo invasivo e dispendioso, ma se tu lo devi fare comunque, ti consiglierei di dare un'occhiata. Se non posso fare nomi, ti posso inviare un mp.
Di fatto e' il procedimento corretto.Big GrinChe epoxi usi?
10/10 - della Cecchi
Zioluigi, grazie, ho trovato i siti dei fornitori di roller-bearing ma vado avvanti col tornire 2 pezzi di teflon.
Il teflon non và usato a contatto con l'acqua. si gonfia e grippi il timone.
solo delrin.
Il teflon e' troppo molle e . due giorni.
Il tubo in vetroresina o alluminio lo puoi comprare alla jefa. Signor Mario Berlati, che sarà incasinato in questo periodo.www.sailservice.it
Le boccole se vuoi le fai da te e puoi usare o quelle tipo dell'elica con il corpo in resina, così eviti rogne di corrosione con il brozno (le vede Radice ad esempio o la caravel (molto buone.
Il teflon va benissimo se è caricato con ceramica, perchè ce ne sono miglioni di tipo e diciamo che è facilmente recuperabile, ottimo il derlin, assolutamente No al nylon perchè assorbe acqua e la boccola ti si pianta. Ci sono altri materaili come il tufnol, ma devi trovare un tornista che lo usa o ti fa comprare un metro di barra. In genere con 50-100€ fai due boccole.
Le tollerazne sono altresì importanti. Sulla losca, cioè il tubo) è zero, anzi a volte si fa 1/10 in più e la ficchi a martellate, oppure fai 2 o 4 /10 in meno e la incolli con la resina . sempre dolori toglierla.
Provala bene sull'asse e verifica sopratutto l'allinemnateo se cambi la losca. Sull'asse il gioco è di 2decimi.
Ormai i soldi sono spesi (€35) ed un pezzo di Teflon è stato comprato e quindi Teflon sarà! Non so con cosa è caricato. Intanto non sarà difficile cacciarle un altra volta se non dovessero andare bene.
La losca in tubo fogna bendata di 4mm di vetro+10/10 è al suo posto, ieri ho faticato con lo 'stucco' (10/10 con polvere di vetro) per cercare di farlo rimanere su (sarebbe stato bello poter girare la barca a testa in giù!) ed oggi vedrò se un poco ci è rimasto o se sta tutto per terra. Poi verserò uno stucco più liquido da dentro lo scafo sperando che riempi tutti i vuoti.
Se la pala rimane allineata con la chiglia dopo tutto questo sarà un miracolo!
Fatto il lavoro e adesso e' tutto perfetto, vi ramando a questa discussione e confermo che il teflon va benissimo e non e' lui a . la spiegazione qui.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31549
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 903 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 743 13-06-2025, 13:07
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 37.105 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 6.363 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.294 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.096 21-10-2024, 18:59
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.429 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.438 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.427 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 847 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.951 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.099 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.140 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.134 01-06-2023, 19:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.683 20-05-2023, 15:07
