leva motore rigida
Ragazzi, amci cari, ieri sono stato in difficoltà per il rientro all'ormeggio. C'erano 16 nodi di vento al traverso e dovevo rientrare in banchina e proprio in quel momento la leva del motore ha dato i seguenti problemi:
marcia in avanti, la leva si muoveva con difficoltà e o dava solo un filo di gas, per cui la barca era spostata dal vento, oppure facendo un ulteriore scatto in avanti il motore accelerava in maniera sproporzionata facendomi arrivare troppo veloce in banchina SmileSmile
Marcia indietro, la stessa cosa Palla 8Palla 8
Alla fine, però, ci sono riuscito.
Vedo nel forum che molti sono esperti, io sono scarso, qualcuno mi può indicare cosa devo andare a controllare? Anche perchè non vorrei farmi raggirare da qualche meccanico Blush
La leva è un monoleva ed il motore è un Lombardini 27 cv del 2001.
Grazie e bv a tutti
sembra che il movimento della leva non sia completamente trasmesso al cavetto; forse la testa della guaina del cavo non è più trattenuta dall' apposito fermo?
Motore diverso ma problema analogo. Pulire e lubrificare i leveraggi é stata la soluzione. Un controllino al cavetto per verificare che sia integro e che non ci sia nessuna strozzatura é d'obbligo
Lo scorso anno al mio Lombardini 28 CV dopo le prime avvisaglie di analoghi problemi
ho sostituito i cavi e lubrificato gli ingranaggi della leva.
Ritornato perfetto.
Ok, andrò innanzitutto a verificare i cavi. Grazie per i suggerimenti
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 338 20-09-2026, 06:02
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.677 18-04-2024, 19:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.576 13-11-2023, 16:07
  Leva comando bloccata marcot 7 3.932 30-06-2020, 08:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.077 11-08-2019, 19:38
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 3.266 10-04-2017, 22:15
  anomalia leva invertitore Greg45 4 3.872 10-10-2016, 09:55
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.858 05-04-2016, 23:45
  problema leva acceleratore yanmar vogliadivela 7 6.376 18-09-2015, 11:29
  Sei cavalli Fuoribordo - leva durissima antonio83 5 8.345 14-09-2015, 07:57
  Problema leva motore Snatch 10 7.073 05-12-2013, 05:31
  Leva comandi Johnson 9.9 onlywind 6 3.576 24-04-2013, 16:03
  leva comando motore entrobordo rotta franco53 17 6.375 25-03-2013, 19:23
  Leva comando Volvo MD2030 su Dufour 40 francesco72 7 3.513 06-11-2012, 04:42
  Avviamento motore bukh tramite leva. robylory 10 7.488 26-04-2012, 14:38
