Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
le cime del corpo morto, probabilmente anche grazie alle incrostazioni calcaree delle fibre, mi stanno segando la barca
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
chi ha messo lì le bocche di grancio evidentemente ormeggiava all'inglese su un molo più alto della sua murata, perché è altrimenti impossibile - a mio avviso - evitare lo sfregare continuo della cima tesa sulla vetroresina.
pensavo a questo punto di stuccare (mancano diversi mm di materiale nel punto più consumato) e di mettere a protezione una piastra di acciaio.
consigli?
I miei racconti su:
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Tubo in gomma dell'acqua che avvolga la cime o spostare le bocche di granchio più all'esterno.
Inoltre, così ad occhio, mi parrebbe che quelle due bocche di granchio sarebbero da invertire tra di loro... o forse no!? Bah...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
no, a mio parere non sono da invertire. il tubo di gomma oppure una protezione in cuoio ( tanto il punto è sempre lo stesso ) sarebbe opportuna
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
vendono le piastrine in acciaio per proteggere i bordi
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Fai semplicemente due lamierini piegati in inox da rivettare uno per . poi gira le . al contrario di come devono lavorare.
Discussioni: 7
Discussioni: 958
no sir, se le giri rischi che ti 'salti' fuori la cima. messe così così per saltare fuori deve invertire il senso del tiro.
così parlò Mc Kewoy
Discussioni: 97
Fai semplicemente due lamierini piegati in inox da rivettare uno per . poi [b]gira le . al contrario di come devono lavorare.
cioè?
I miei racconti su:
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
quoto, oppure le fai tagliare a misura e le incolli dove servono
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Meglio una protezione in cuoio secondo me. Il tubo di gomma rischia di incollarsi mentre ti cuoce al sole.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Forse potresti inserire degli spessori (metalo o teak) tra scafo e passacavo in modo da alzarlo un . dovresti passare a perni piu' lunghi
BornFree
Discussioni: 97
BornFree
no, per come è fatto lo scafo dovrei alzarli di 10 cm, con un effetto leva esagerato. Proverò con la piastrina di acciaio .
grazie per i consigli
I miei racconti su:
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
e una piastrina in plexiglass?
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
guarda . ti risolvono il problema...
http://www.wearandtearpads.com/
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Sempre chiamate 'bocche di RANCIO' o passacavi; 'bocche di grancio' mi giunge suona nuovo, ma non escludo che si possano chiamare anche così.
Discussioni: 145
cioè?
La trappa di destra va sulla bitta di sinistra e viceversa. Come sono adesso la cima lavora con un angolo troppo accentuato.
C'è anche un'altra cosa strana, la trappa entrando in acqua va direttamente sotto la prua, non è che hai proprio invertito i due calumo? Quando si hanno 2 trappe queste dovrebbero divergere leggermente.
La protezione con tubo di gomma sulle trappe è ovviamente impossibile
Le piattine di acciaio sulla falchetta la soluzione più semplice, lascia perdere i rivetti, un semplice collante va più che bene.
Discussioni: 97
avevo fatto una ricerca sul forum, e in una discussione di un paio di anni fa si era giunti alla conclusione che entrambe i nomi erano corretti
I miei racconti su:
Discussioni: 97
cioè?
[b]La trappa di destra va sulla bitta di sinistra e viceversa. Come sono adesso la cima lavora con un angolo troppo accentuato.
il corpo morto è unico, e così la catena: i due cavi hanno la stessa origine, da qui la convergenza al di sotto della prua.
I miei racconti su:
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
salve,
provo anch'io a darti un consiglio anzi due. Per l'abrasione basterebbe un po di stuoia di Kevlar, se funziona per i tangoni. Per la patta d'ormeggio spostala in avanti così le cime lavorano meglio ed hanno meno angolo, se è possibile farlo.
Buon lavoro!
Discussioni: 257
Perche' non carbonio?Ma lo lamina in loco oppure lo fa fuori e poi lo monta?
