Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Monto un'autoclave Flojet R4404-143 da 12,5 LPM con vaso di espansione.
Mi capita che, ogni tanto, si blocchi e riparta solamente se do dei
colpetti con le nocche delle dita all'altezza dei collegamenti dei
tubi idrici (mi verrebbe da pensare ad una sorta di girante che si blocca). Prima di smontare e fare danni, sapreste darmi dei consigli
su come agire? Grazie in anticipo!!!
Dino.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Con la stessa pompa il mio problema (non partiva sempre, come a te) era il pressostato.
matteo
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
matteo
Quoto.
La mia,anche se di altra marca,aveva lo stesso problema.
Sostituito il pressostato,tutto ok.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Evidentemente è un problema piuttosto comune, a me è capitato un paio di volte in 5 anni , allora mi sono munito del microswitch di ricambio (hanno un costo di circa 1 euro) ne ho comprati 3-4. Mi sono stati molto utili perché ovviamente il guasto si verifica durante la crociera e non sempre è possibile trovare il ricambio.
Quindi se si smonta il pressostato si potrà leggere marca e modello del microswitch (sulla mia è della OMRON) e si può tentare di comprarlo in rete (per esempio su RS COMPONENTS).
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 42
Grazie. Oltre alla rete avete idea dove si possono reperire? Questo week end lo smonto e verifico.
Dino.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
ne ho comperato un paio, come nella foto sopra, per la mia idropulitrice Karker
li ho trovati a Mestre in via Fradeletto in un negozio che vende materiale elettronico/antenne/antifurto/spine e spinotti
Prova in un negozio simile a Vicenza
B.V.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
stesso problema, risolto allo stesso modo. In più nella mia era entrata acqua nella parte superiore, ossidando tutto
Discussioni: 42
Grazie, proverò a vicenza. In alternativa, alla prima occasione, mi fermerò a mestre.
Dino.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Sopra il pressostato c'è una vite di regolazione con testa a brucola, allentando o avvitando regoli l'intervento del pressostato. Prova prima questa intervento. BV
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Monto da sempre Fluojet, meglio baipassare il pressostato
originale montando un presssostato ''casalingo'' che trovi in
un negozio di materiale idraulico per pochi euri.
Il pressostato originale ti resta come sicurezza se il casalingo si
blocca, non mi e' mai sucesso, basta cambiare un cavo e tutto
ritorna a posto.
PS. Il casalingo e' anche regolabile come presssione, per cui
non vai mai a sovvracaricare i tubi e fascette por avendo sempre
presssione sufficiente per almeno 3 utenze in contemporanea.
A disposizione Dario
Discussioni: 42
Grazie a tutti. Faccio una domanda stupida: dove è collocato il pressostato? Ho dato oggi un'occhiata ma non l'ho visto. E' molto piccolo dimensionalmente? Fa corpo con l'autoclave?
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Citazione:dielle1 ha scritto:
ritorna a posto.
quoto, e aggiungo: costa molto meno del pressostato originale montato sulla pompa, almeno nel caso della Jabsco che va sugli 80 euro.....
Per Dino: in genere il pressostato è montato sul corpo della pompa, Segui i fili elettrici, ce ne sono attaccati due....
Discussioni: 49
ritorna a posto.
E' quel pezzo con alette sul lato sinistro in basso:
[hide][Immagine:
.][/hide]
