Bozzelli per scotte gennaker
Devo attrezzare il mio Limit (ben 5 mt di lunghezza!) per utilizzare il gennaker.
A meta' pozzetto ho solo due strozzascotte a ganascia.
Le scotte del gennaker vanno passate tutte a poppa per poi arrivare allo strozzascotte?
Puo' bastare un bozzelli piano o mi serve altro?
Il gennaker e' poco meno di 20 m2.
Grazie. Smile
il circuito in termini di posizionamento è simile a quello dello . bozzelli a estrema poppa o su di . bozzello piano non va bene non tanto per il carico (che devi comunque valutare nella scelta dei bozzelli) ma per l'angolo di . sarebbe disporre di bozzelli con arricavo: su quest'ultimo posizioni un elastico legato ad una draglia così eviti che il bozzello in assenza di carico della scotta 'PRECIPITI' in coperta......
col modo descritto da jaco.. mettici due anelli di acciaio o se voi fa il raffinato due anelli di alluminio sinterizzato, risparmi un bel po di quattrini e funzionano pure meglio!
ZK,
tanto per capirci
stai suggerendo anelli invece del classico bozzello in considerazione del carico in gioco date le dimensioni della barca ?
Grazie e B.V.
Citazione:BornFree ha scritto:
ZK,
tanto per capirci
Grazie e B.V.
funzionano benissimo pure su barche un po piu grandi!
finche gli sforzi in gioco sono maneggievoli l' anello si comporta parecchio bene, non toglie sensibilita alla scotta e coi quattrini risparmiati magari ci scappa una bella scotta rigida e con la calza piacevole da tenere in mano!
Se volessi evitare di forare la coperta per attaccare degli anelli come suggerisce Marco, posso attaccare i due bozzelli direttamente in basso sull'attacco del paterazzo?
Un bozzello tipo questo puo' andare?
http://www.oltrevela.com/-p-4337.html
Grazie. Smile
Personalmente monterei bozzelli su sfere...
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 801 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.938 23-07-2025, 18:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.363 31-01-2025, 00:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 11.568 30-11-2024, 18:29
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.707 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.888 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.268 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.247 09-01-2024, 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 6.730 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.097 02-11-2022, 13:34
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.374 21-10-2022, 13:37
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.292 16-10-2022, 12:58
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.343 29-06-2022, 23:47
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.240 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 5.696 09-09-2021, 21:19
