randa avvolgibile e steccata
Vorrei sapere secondo voi se è possibile sostituire una avvogibile con una normale steccata utilizzando la canaletta dell'avvolgiranda nell'albero?
pregi e difetti dell'operazione?
Anzi,vista la .
Citazione:JARIFE ha scritto:
Anzi,vista la .
che signfica?
Per l'utilizzo della canaletta dell'avvolgiranda per una randa steccata la vedo dura.
Quanto dovrebbero essere larghi i cursori per scorrere dentro questo canale? Direi troppo.
Eventualmente puoi mettere una ferrovia esterna agganciandola dentro la canaletta, ce ne sono in commercio, ma rimane un problema. L'albero avvolgiranda è un palo rigido di una certa dimensione che non si flette perché la sua funzione è di avvolgere un 'lenzuolo' che non faccia pieghe. Per una randa steccata occorrerebbe un albero rastremato che abbia una certa flessione.
Anzi,vista la .
che signfica?
Big GrinBig Grin
Sono i due rigger del forum,da loro avrai sicuramente risposte serie ed esaustiveWink
Smile no non puoi. Se cerchi una discussione aperta da me trovi tutti i dettagli del perché no.
Se riesco appena ho di nuovo accesso ad un PC ti metto il link.
potere si puo tutto, pure farti 10 canestrelli one off pero non credo che ti possa funzionare bene, una a stecche corte al limite ma non ci provare nemmeno con una a stecche . stecca alta ti fara maledire la vela, il velaio e pure te stesso per averlo solo pensato!
vedi se trovi una rotaia che ci sta e uno bravo che te la monta (consiglio spassionato disalbera non farlo il lavoro con l' albero . costa uguale e viene peggio)
Vi spiego perche è venuta fuori questa . momento non ho la barca ma uso un bavaria 38 di un amico che ha la randa avvolgibile cosi parlando è venuto l'idea di sostiutirla con una steccata almeno per le regate. Poi cercando la mia barca trovo diverse proposte da crociera con randa avvolgibile a buon prezzo . mi è sorto il dubbio ed eccoci qua...
Non mi intendo per nulla di cursori e rotaie ma capisco che la differenza dell'albero è sicuramente notevole.
Grazie ancora resto comunque in attesaa del link di quella discussione aperta che non ho trovato...
bv
Qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20751
In realta' hanno scritto di piu' in questa discussione
Se poi trovi una barca con randa avvolgibile e vuoi fare come me
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
Nato avvolgibile muori avvolgibile. Poi tutto si può fare (anche cambiare sesso) ma rischi l'accrocchio.
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.048 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 527 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.060 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.112 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.852 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 26.271 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.387 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.380 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 14.914 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.924 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.092 18-04-2020, 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 3.080 15-01-2020, 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 7.148 18-09-2019, 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 7.343 22-04-2019, 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 3.943 09-04-2019, 20:30
