Cambio elica
Ciao,
ho un Bavaria 40 del 2002. Motore Volvo Penta D2 55. Vorrei comprare un elica a pale abbattibili. Qualcuno mi può consigliare ?
www.elicheradice.com oppure www.kiwiprop.eu
Elica Volvo 3 a pale abbattibili, grande spinta a motore, ottima a vela pari a MaxProp, ottima anche in retro, molto semplice il montaggio e nesssuna vibrazione o rumore.
Non posso fare paragoni con altre che non ho provato, ma rispetto alla due pale fisse che avevo è una cannonata. In più nessun problema per le misure.
io ho il volvo 2030 con piedino, ho preso lo stesso modello dopo che con una Jprop regolando il passo era o troppo lungo o troppo corto, confermo che va molto bene, zero vibrazioni, in più fra tutte era anche la meno cara
saluti velici
sarastro
...qualcono ha provato la Gori 3 pale abbattibili???
Pareri??
p.s. sono un novello e mi scuso per non aver fatto le debite presentazioni.. al più presto riparo Smile
Penso che le eliche a 3 pale abbattibili siano un buon compromesso tra ridotto trascinamento nella navigazione a vela e buon rendimento nella navigazione a motore.
Attenzione al dimensionamento (il passo è fisso)e poi via tranquilli.
Esistono in rete (sul sito di alcuni produttori) articoli di riviste indipendenti che fanno test comparativi tra eliche a pale orientabili abbattibili e fisse, è materiale interessante e oggettivo.
OK.
Citazione:Esistono in rete (sul sito di alcuni produttori) articoli di riviste indipendenti che fanno test comparativi tra eliche a pale orientabili abbattibili e fisse, è materiale interessante e oggettivo .
Mah...
Saluti
Mah...
Saluti
Indipendenti da chi gli paga la pubblicità?
Maddai!!!!!
SmileCool
Citazione:umeghu ha scritto:
Maddai!!!!!
Sappiamo!?
Saluti
accidenti che ., tenete buona la considerazione inerente le tre pale abbattibili e gettate il resto se ciò di cui ho parlato genera tanta ilarità! Smile
mi piacerebbe avere un ragguaglio in merito, in quanto io ho linea asse con bipala fissa ed in retro ho un forte spostamento della poppa a sinistra, le eliche abattibili e similari possono ovviare a questo problema oppure no?
Ciao Anto, la tua bipala fissa è quindi destrorsa (la mia invece sx, infatti in retro tira a dx).
L'effetto evolutivo della 2 pale fissa è evidentemente marcato, ce lo ha parecchio anche la mia che è montata sul SD. Una volta che lo conosci lo sfrutti tantissimo, anche per ruotare la barca da fermo (colpo secco in avanti con barra scontrata, colpo in retro non appena la barca accenna ad andare avanti).
Dalla prova della rivista inglese di cui avevamo parlato ci sono eliche più o meno efficienti e con più o meno effetto evolutivo. A me convince molto la flex o fold danese, bi o tri pala.
matteo
matteo
Ciao Matteo, grazie come sempre sei molto gentile e preciso Big Grin insomma per ora devo farci la mano, ho capito WinkBig Grin
matteo
...e dunque com'è la tripala abbattibile come evolutivo? Più, meno, uguale ...?!
No,non é uguale, con la abbattibile di solito l'effetto evolutivo in retromarcia diminuisce.
Citazione:Messaggio di domenico.colucci
Ciao,
Stesso motore è montato Kiwi prop.
pregi: facile da montae anche in acqua;
prezzo
a vela è una bomba
in retro spinge tantissimo
difetti
a motore va bene(pari alla tri pale fissa) ma senza onda. Con l'onda perde anche un nodo .
si è rotta dopo un anno la molla interna. é in ripaazione in garanzia. ciao
Ciao Anto, la tua bipala fissa è quindi destrorsa (la mia invece sx, infatti in retro tira a dx).ciao
matteo
puoi spiegare...?? grazie..
Avevo una tripale fissa, da un mese ho montato una tripala abbattibile flex o fold.
Per adesso devo dire ottima a vela, va bene a motore ed in retro va abbastanza bene.
Devo solo verificare i consumi, ho effettuato ca. 20 ore di motore, dopo aver riempito il serbatoio avrò anche questo dato.
Io avevo la J-prop che andava molto bene sia a motore (velocissima) che a retro, ora ho un Flex-o-fold che va molto meglio a vela abbastanza bene in marcia avanti con dei limiti in retro ma è molto più equilibrata e non vibra affatto.
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 284 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.004 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 698 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 708 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.626 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 23.536 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.410 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 4.995 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.389 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.264 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.724 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 42.592 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.644 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 3.558 16-07-2022, 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 3.687 23-06-2022, 09:04
