Discussioni: 59
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti,oggi speravo di uscire ma....
dopo 30 gg circa dall ultima uscita oggi salgo a bordo faccio riscaldare il motore ,mollo gl ormegggi e subito dopo ( appena do gas per uscire dalll ormeggio) si accende la spia della temperatura e parte un fischio ( allarme) subito faccio dietrofront e mi rimetto al mio posto,mi affaccio verso la marmitta e vedo che non esce neanche un po' d . immediatamente il motore e mi appresto a controllare se e' chiusa la presa a mare del . lo e'...( ci speravo tanto !!!!) guardo il filtro dell acqua vedo che e' sporco ma non . a svitare il coperchio trasparente ma ...non viene . sono certo che non puo' essser quello perche' pur essendoci della robaccia che si vede in . vede comunque il movimento dell acqua al suo interno e un po' d acqua sarebbe comunque dovuta . le 14 di una giornata terribilmente calda e non ce l ho fatta ad aprire il vano motore e controllare . secondo voi di cosa potrebbe trattarsi?
Ho sostituito neppure un mese fa la girante ,il filtro dell olio ,la cinghia ,il prefiltro . rientrato dall ultima crocera coll motore da ponza a fiumicino senza problemi ( al motore !!!!)
oggi accade . inoizio a controllare????
Grazie !!!
Ciax
Barca comet 1000 motore nanni 3.75
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Per sicurezza partirei controllando COMUNQUE la girante(6-7 anni fa ci fu in commercio una partita difettosa che tendeva a rompersi dopo una decina di ore,per . e guardala da vicino ,muovi,fai girare appena il motore con le mani facendo forza su una puleggia ed assicurati che l'alberino della girante giri.
Il tappo del filtro tende a stringersi ma con un po' di forza e di garbo si apre,controlla che la presa a mare all'esterno non sia ostruita,che i tubi non abbiano pieghe....
Se tutto questo risultasse in ordine comincerai per esclusione a verificare che non vi siano aspirazioni d'aria...
Buona ricerca
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a staccare il tubo mandata dopo la pompa e vedi se manda acqua se non viene é la girante.
Discussioni: 59
il problema e' questo,la barca e' a fiumara ( per chi non e' di . uscita in mare dell ultimo tratto del . comment) insomma come faccio eventualmente a controllare la presa a mare dall esterno?grazie intanto controllo il resto e ....incrocio le dita grazie!
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
un sacchetto di plastica vagante quando sei partito ?
magari ora riaccendi e se ne è andato ?
Discussioni: 59
Rob di tutte le . tua sarebbe la migliore in assoluto!!!!
v aggiorno quando riusciro' a trovare il tempo per dargli un . e grazie!
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
30gg che non la usi, piena estate, caldo... vuoi scommettere che sono le teredini che ti hanno otturato la presa a mare?
vai sotto e prova a vedere, magari con un cacciavite sottile e lungo per 'scarugare' nella presa a mare. se è quello la ali e mentre è sulle cinghie con un coltellino raschi via tutto e poi dai un po di antivegetativa. oppure vai sotto e fai la stessa cosa ma è ovviamente meno efficace.
buon vento
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Citazione:Bali ha scritto:
... come faccio eventualmente a controllare la presa a mare dall'esterno?
Fallo dall'interno...
Saluti
Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
potrebbe veramente essere la presa a mare motore. era quanto capitato a me qualche anno fa. lo puoi fare dall'interno soffiando nel tubo (si lo so ci voglio due polmoni così ma ci si riesce) e sentirai le bolle d'aria che escono. Se non riesci a fiato prova con la pompa dell'acqua con buona pressione.
in ogni caso pulisci il filtro e controlla la girante.
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2008
Per vedere dove sta il problema si parte come in un circuito elettrico:
1. Si parte dalla presa a mare. Si chiude, si toglie la fascietta e si stacca il tubo dal filtro dell'acqua salata, si apre la presa a mare e si vede se esce acqua coerentemente con la dimensone della presa a mare
2. Stessa cosa 'a valle' del filtro
3. Se tutto ok vai a monte della girante. Stacchi il tubo che esce dalla girante e lo metti in un secchio. Accendi il motore e vedi se esce in modo copioso.
4. Se ok. Provi a soffiare nello scambiatore per vedere se è otturato.
Spero di essere stato di aiuto....
Discussioni: 4
Aggiungo qualcosa per chiarezza:
Per vedere dove sta il problema si procede per sezioni successive come in un circuito elettrico, andando per esclusione:
2. Stessa cosa 'a valle' del filtro (oppure controlli che il filtro si pulito...)
3. Se tutto ok, rimonti il tutto apri la presa a mare e vai a monte della girante. Stacchi il tubo che esce dalla girante e lo metti in un secchio. Accendi il motore (per pochi secondi) e vedi se esce in modo copioso.
4. Se ok. Togli il tubo che entra nel motore e provi a soffiare nello scambiatore per vedere se è otturato. Se non riesci nenache a soffiare oppure e molto difficoltoso
Uno di questi passi dovrebbe fallire e si dovrebbe capire il problema.
Discussioni: 59
Discussioni: 59
domattina vado speriamo bene...
Discussioni: 59
. partita Argentina Uruguai si e' protratta oltre i . i supplementari e si e' conclusa ai . che iniziava la diretta alle 00,30 95 minuti la partita piu' pausa di circa 5 minuti piu' 2 tempi suppl da 15 minuti piu' pausa e . cio' per dirvi che stamattina non sono andato in barca per fare . 3 di notte ero ancora in piedi e per tali verifiche o vado molto prestop o il sole mi . chi fosse . Argentina ha pure perso!!!
Comunque il mio amato socio e' andato e mi ha avvisato che della girante sostuituita non piu' di un paio di mesi fa ( circa 13 ore di moto...) s e' .' rimasta una sola . sta sostituendo e . bene....
dOMANDA: LE ALETTE MANCANTI CHE FINE FANNO? VENGONO FRANTUMATE ED ESPULSE . ANDARMELE A CERCARE???
gRAZIE
Discussioni: 59
Possibilmente devi cercartele perché sono da qualche parte a ostruire il passaggio dell'acqua.
Se hai la siphon break possibile che qualcuna almeno sia lì altrimenti nello scambiatore. Se il raffreddamento è diretto l'affare si complica perché è probabile che siano rimaste nelle camice di raffreddamento.
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
pensa anche se hai un termostato...
spesso, se non funzionano da molto tempo, posssono bloccarsi
Discussioni: 29
Dipende dal tipo di raffredamento se diretto potrebbero andare nel vano termostato oppure nel colletore di scarico se indiretto nel scambiattore di calore.
Discussioni: 59
Discussioni: 59
iniziero' col risalire dalla girante in .!
Discussioni: 59
come promesso eccomi qui ad aggiornarvi...
Il mio socio smontando la girante distrutta ha messo in risalto la mancanza di N 5 alette ( su un totale di 6).
Oggi sono riuscito a passare e dopo aver pulito il filtro dell acqua,mi sono messo alla ricerca delle famigerate . l ho trovata prima del sifon breack altre 4 le ho trovate nel tubo che va dal sifon .!!! blocco motore!!! diciamo nel tubo che 'esce dal sifon e entra nella zona . so' se e' lo scambiatore o . trovate le 5 alette .!!!
in realta', cercando di ricostruire la'penultima girante montata ,ho notato che 4 di queste, sono della penultima . invece non combacia ...quando avevo sostituito io la girante su quella piu' vecchia 8 la terzultima ,mancava un . della favola ho ritrovato la vecchia aletta mancante della terzultima girante sostituita ( un mese e mezzo fa circa ) e ne ho trovate 4 della penultima ...ergo ne manca ancora all appello una della penultima girante montata....-
adesso che devo fare?dove vado a cercarla? e' possibile che si sia disintegrata e sia stata espulsa? oppure devo inizaiare a cercare dentro 'la parte metallica'?
Grazie!
